PLUS DE COURANT NULLE PART SAUF SUR LA BATTERIE / BMW R 100 1981
+6
flatlaurent56
Jiss69
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: PLUS DE COURANT NULLE PART SAUF SUR LA BATTERIE / BMW R 100 1981
J'ai 12v entre :
Masse et fil blanc/vert
Masse et fil rouge
Je n'ai pas de tension entre :
Masse et fil blanc
Masse et fil vert
Rien ne s'allument et non je ne peux pas retirer la clef ..
Masse et fil rouge
Masse et fil blanc
Masse et fil vert
Jiss69
C 'est que tu n 'es pas dans la position "feu de parking"
Cette position permet de laisser tes veilleuses allumées pendant que tu es stationné et absent, donc avec la clé dans ta poche
C'est bon ! Je pense avoir trouvé !
Le fil vert/blanc qui vient du contact a clef est dans le vide . Il était caché dans un sac de noeud .
Mais où va cette cosse ??
Jiss69
Il me semble curieusement câblé, ton contacteur... Le jus arrive par le fil rouge. En théorie, lorsque tu tournes la clé au premier cran, tu as un contact entre le rouge et le gris (celui que tu penses blanc). Quand tu tournes la clé au deuxième cran, tu as un contact entre tout. Le rouge est connecté avec les deux verts et le gris.
Si tu débranches tous les fils du contacteur, et que tu les relies tous ensemble, tout doit fonctionner. Pour moi, le problème vient de ton contacteur.
Pour rebrancher le contacteur :
Rouge -> borne 30
vert/blanc ->borne 56
vert -> borne 15
gris -> borne 58
Rouge -> borne 30
vert -> borne 15
gris -> borne 58
Le vert/blanc va sur le relais de phare, borne 86. Pour moi, ce n'est pas ça, car c'est juste pour les phare.Jiss69 a écrit:C'est bon ! Je pense avoir trouvé !
+1pockaman a écrit:Le vert/blanc va sur le relais de phare, borne 86. Pour moi, ce n'est pas ça, car c'est juste pour les phare.Jiss69 a écrit:C'est bon ! Je pense avoir trouvé !
Il faut vraiment que tu testes le 12 volts entre le fil rouge et la masse, en y connectant un vrai consommateur de courant.
SI tu n 'as que 12,00 volts sans le contact, ça peut vouloir dire que ta batterie est morte ou à plat , et que dès que tu lui demandes du courant , la tension s 'écroule et ça fait comme si elle était débranchée... Rien ne s 'allume.
Tu l 'as rechargée ta batterie ?
Une batterie chargée fait plus que 12,00 volts.
Branche lui une autre batterie avec des câbles " en volant" et dis nous quoi...
Je ne sais pas où va cette cosse vert/blanc ... Elle part de la plaques a borne " réserve" .
Un second vert/blanc branché sur réserve vient du contact a clef .
On se rapproche de la vérité ???
Jiss69
Jiss69
Le vert/blanc sert pour les RT ou RS dont la clé est dans le carénage. Il semble que ta clé soit dans le phare donc le vert/blanc baladeur devrait aller sur le vert, en haut à droite la plaquette.
J'ai déjà les 2 cosses prises par des fils vert , en haut a droite , partie verte ..
Effectivement , le contact a clef est dans le phare
Jiss69
Pour le contact a clef :
Tension entre rouge et vert : 12,45v
Entre rouge et vert: 12, 45 v
Entre rouge et vert/blanc : 0v
Entre masse et vert/blanc : 12,45v
Tout ça contact a clef en fonction ( 2eme position ) .
Le fil vert/blanc va a la plaque sur " réserve"
Le fil vert va sur le coupe-circuit et la partie verte en haut a droit
Le fil gris et rouge partent dans la gaine
Jiss69
Avec un fil électrique, essaye de connecter le rouge avec les autres, les uns après les autres.
Eb bref, tu fais le boulot du contacteur.
Tu as le schéma du circuit électrique à disposition ?
Si ça marchait avant, tes connections sont aux bons endroits.
Ok je vais essayer ça
J'ai un schéma noir et blanc mais pas vraiment lisible .. c'est pour ça que je patoge un peu
Jiss69
Après avoir tout déconnecter le contact a clef puis tout rebrancher pour essais : CA FONCTIONNE !!!
C'est bien ce foutu contact !
En tout cas un grand merci de m'avoir épaulé !
Peut-être que ça servira à quelqu'un
Jiss69
Les contacts étaient propres et serrés ?Jiss69 a écrit:Après avoir tout déconnecter le contact a clef puis tout rebrancher pour essais : CA FONCTIONNE !!!
ça remarche, mais on ne sait pas précisément pourquoi.
Chaque tension doit être prise entre le fil de couleur et la masse. Sinon, ça ne veut rien dire.Jiss69 a écrit:Pour le contact a clef :
Je vais me répéter, mais... le problème vient clairement de ton contacteur. Lorsqu'il est sur la 2eme position, tu dois avoir 12v entre chaque fil qui est dessus et la masse. Ce n'est visiblement pas le cas. Débranche tous les fils de ton contacteur, relie-les tous ensemble, et ça va fonctionner.
Pour le fil vert/blanc, son cheminement est le suivant : il part du contacteur à clé, va sur le bornier "réserve". De là, il repart vers le relais de phare (en-dessous du contacteur à clé, le sucre gris), sur la borne 86. C'est qui donne le jus pour les phares.
pockaman a écrit:Bon, ben voilà.
Vous auriez un plan pour un nouveau contacteurs a clef ?
J'ai nettoyé les cosses mais ça n'a pas changé le soucis ???
Jiss69
Avec un solide porte monnaie ...
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=51251243503&_sacat=0
Sinon, mets une annonce dans la rubrique Flatistanaise adéquate.
Dans les ruines d'une véranda abandonnée ou les reliefs d'un bobber "simplifié", peut-être...
Le prix du neuf est à peu près celui de l'annonce eBay, gaffe.
Certes mais... Ca se trouve en neuf ?
L 'Italien est âpre au gain. Et adore explorer l 'arrière train des clients éloignés.
Sinon il y a Stef:
Ca devrait se monter .
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1728231857.htm/
Sinon il y a Stef:
» Blackout... plus de jus, nulle part...
» suspensions hagon ?
» [tous modeles, toutes les annees] Le regulateur n'influe t'il que le courant de charge de la batterie?
» 80g/s toasterisée
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» 80g/s toasterisée
Page 2 sur 4
