Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[R75/6] usure carter moteur ?
+11
filou
loulou
DV19
Benoit 67
Oby1
15 participants
[R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 Empty Re: [R75/6] usure carter moteur ?
Message  pockaman Lun 23 Fév - 16:07
Tofgasp a écrit:
pockaman a écrit:
Tofgasp a écrit:C'est sûr, mais pour monter l'arbre à cames aussi clin d'oeil:
Pas besoin de tomber la boîte ni l'embrayage pour changer l'arbre à cames sur les modèles post-81. La pompe à huile est à méplat et non pas à clavette, donc il y a juste à tomber la dstri et l'arbre sort tout seul ! clin d'oeil:
J'y avais pensé, mais je me suis mis en tête que doué et veinard comme je le suis, je n'aurais jamais été fichu de retrouver le méplat :860918.gif:
Suffit de faire un tour complet, et tu finis forcément pas tomber dessus. Faut juste démonter les tiges de culbuteurs pour pas que les poussoirs se cassent la g. dans le fond carter moteur. : jem'tais:
http://www.pockabikes.fr
Message  Tofgasp Lun 23 Fév - 16:12
pockaman a écrit:Suffit de faire un tour complet, et tu finis forcément pas tomber dessus.
Ouais, ça va, ça va... :63607.gif:
Tiens... c'est marrant, mais ça MOI j'y avais pensé, c'est visiblement pas le cas de tout le monde :555275.gif:
Message  jbt Lun 23 Fév - 17:10
DV19 a écrit:D' accord avec MICK13, à mon avis c' est une bavure au moulage du carter qui a été reprise. Mais ce n' est que mon avis.
Ca pourrait être un corps étranger (vis, rivet de plateau, j'ai déjà vu le cas) qui s'est logé entre le volant et le carter, le temps de rectifier tout celà...la piste de la reprise est pas mal, est ce que le marquage frappé à froid 80 08 a souffert de l'usinage (il semble un peu effacé) ou est il intact (alors c'est qu'il a été fait après reprise)?
Message  Oby1 Lun 23 Fév - 22:16
Flatosaure a écrit:Moi ce qui me vient comme idées en voyant ça, c'est:
- si c'est le volant qui a fait ça, ta moto a du faire un bruit original pendant quelques temps et le démarreur devait pas être à la fête
- tu devrais en voir les traces sur le volant aussi
J'ai jamais entendu de bruit bizarre a ce niveau la. Mais je pense que je suis loin d'etre le 2eme proprio... [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 13573
Par contre, c'est vrai que j'aurais du penser au volant moteur :550381.gif: De memoire, je pense qu'il n'y a rien, sinon ça m'aurait frappe. Ce wkd, j'irais voir (ma moto est dans mon ancien box a 3mn de chez moi) et je prendrais une photo.
Pour ce qui est des dents d'entrainement du demarreur, elles sont un peu (trop) affutees a mon gouts mais je ne pense pas que ça vienne de la, mais plutot que ce soit le frottement de 2 engrenages a sec qui ait provoque cela.
Oby1
Oby1
Message  Oby1 Lun 23 Fév - 22:19
pockaman a écrit:Et pour revenir au problème d'Oby1, moi je n'ai jamais vu cet usinage sur le fond du carter sur aucun des moteurs que j'ai opéré... Sur les côtés, oui, mais pas sûr le fond. Par contre, si il n'y a aucune trace sur le volant-moteur et que lorsqu'il est est monté il n'y a aucun frottement, je ne m'inquiéterai pas plus que ça.
Je vais faire l'essai avec la pate a modeler comme propose plus haut. Et c'est vrai que si le volant moteur est propre, je serais aussi plus serein.
Oby1
Oby1
Message  Oby1 Lun 23 Fév - 22:23
jbt a écrit:[quo
Je ne vois pas de quel marquage 80 08 tu parles. Je dois le trouver ou ? il devrait etre sur la photo ? [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 569134
Oby1
Oby1
Message  jbt Lun 23 Fév - 22:25
Juste sous le 73...
Message  Oby1 Lun 23 Fév - 22:30
jbt a écrit:
Juste sous le 73...
Wouah, je suis fatigue !! En effet, maintenant que je sais ou il est, je confirme qu'il a aussi souffert de l'"usinage". Il est un peu effacer et n'a pas ete fait apres...
Et comme j'y suis, tu connais sa signification ?
Oby1
Oby1
Message  jbt Lun 23 Fév - 22:49
Probablement le code de l'ouvrier l'ayant fabriqué, ou de la série dont il est issu.
Le 73 correspond à priori à l'année, peut être que 08 correspond au mois et 80 au rang dans la série?
Je fatigue aussi, pas envie de chercher...
Message  loulou Mar 24 Fév - 12:56
Flatosaure a écrit:Pareil, pas vu ça sur la mienne:
[R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 Janv0924
ouvre les yeux il y sont sur ta photo ( je les vois) sauf que ton alu est oxidé
loulou
Message  loulou Mar 24 Fév - 13:08
exactement c'est un dateur que l'on appelle en fonderie alu
cela permet une tracabiliter des pièces
pourquoi sont fond est ussineé et pas le tient flatausore les tolérances de fabication en fonderie alu tu connait ?
aprioris non ! sur des piéce de ce gabarit elle peuvent aller jusque ±1.3 mm suivant la norme NF A 66-001
produit de fonderie méteaux et alliage non ferreux des piècess moulée
c'est pour cela que l'on usine ces pièces
la pratique c'est mieux que la théorie tu disais dans un autre poste mes l'un ne vas pas sens l'autre
loulou
Message  jbt Mar 24 Fév - 13:26
A priori, s'il se pose la question, c'est qu'il ne connaît pas. Tu peux aussi lui répondre de façon moins méprisante...
Message  loulou Mar 24 Fév - 13:59
désoler c'est lui qui à commencer dans un autre post en me prenant pour un c...(cf coude inox) [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 176372
loin de moi l'idée d'être méprisent avec les gens que je ne connais pas mais il faut pas poussé
le but du forum est le partage non ?
loulou
Message  Flatosaure Mar 24 Fév - 17:16
Euh... ça va là ? T'as pas l'impression de t'énerver tout seul ?
Faut te calmer mon gars, je pense pas avoir été méprisant avec qui que ce soit ici ou ailleurs et quant au post sur les coudes inox, je te conseille de le relire après une bonne douche, tu y verras plus clair sur mon "mépris".
J'ai jamais dit que j'étais un cador de la fonderie ou de la métallurgie, pas la peine de me réciter tes normes. Si tu vois les traces d'usinage sur mon moteur, ben dis-moi plutôt où elles sont et je me coucherai moins con ce soir.
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 24 Fév - 18:20
'tain les mecs,la première prise de tête,çà se fête,en tout cas ce post est instructif,et je souhaite bonne douche ET bon apéro à tout le monde.
Message  Flatosaure Mar 24 Fév - 18:25
Je choisis l'apéro :clin d'oeil:
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 24 Fév - 18:28
Sale !
Message  Lou2 Mar 24 Fév - 18:41
Le mieux est de se calmer un peu...La plupart des conflits entre les personnes démarrent sur un malentendu.....
Loulou , je connais bien Flatosaure , ce n'est pas le genre de mec à chercher les embrouilles , mais il aime bien comprendre les choses et savoir le pourquoi du comment ,ce qui est naturel au fond et , d'ailleurs , tu dois toi aussi avoir un peu ce genre d'attitude devant quelque chose qui t'interroge , sinon tu ne saurais certainement pas tout ce que tu sais aujourd'hui.....
Alors on ne va pas s'embrouiller pour si peu , surtout que chacun ici à vraiment envie de faire partager ses connaissances...
C'est dû en partie au fait que l'on se parle par ordis interposés et forcément la communication est amputée d'une partie précieuse , le rapport d'humain à humain...
Je suis persuadé que si vous auriez eu votre conversation au sujet des pots en inox face à face dans un atelier , ce serait terminé par raconter des conneries autour d'un bière...... [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 4202
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Flatosaure Mar 24 Fév - 18:53
lou a écrit:Je suis persuadé que si vous auriez eu votre conversation au sujet des pots en inox face à face dans un atelier , ce serait terminé par raconter des conneries autour d'un bière...... [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 4202
Ca c'est vrai que c'est un peu mon genre de raconter des conneries en buvant des bières, je peux pas nier [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 4202
Message  loulou Mar 24 Fév - 18:56
[R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 Zone_c11
ok c'est vrais désolé paix
voici la photo de ton carter avec les zones usinée en rouge C'est vrais que le fond sur ta photo ne présente pas de traces mais cela peut arriver suite aux déviation de production lors du moulage des pièces
pour vérifier certaine cote important il utilise des calibre si le calobre passe la pièdes est ok sinon il céplace un peux l'usinage cela arive sur des pièces brut de fonderie si il y a un petit défaut il "triche" un peux sur les position pour enlever le défaut c'est moin cher que de rebuter la pièce cela ne veux pas dire que la pièce est moin bonne q'une autre en plus ici on parle que de quelque dixème comme je peux voir la photo 1
loulou
Message  Flatosaure Mar 24 Fév - 19:02
Bah voilà, j'aime bien quand on m'explique.
T'en sais surement plus que moi en fonderie et j'en sais p'têt plus que toi en autre chose (en bière ?), c'est tout.
Sans rancune :clin d'oeil:
Message  Lou2 Mar 24 Fév - 19:13
Bin voilà !!!
Allez encore une pour féter ça [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 4202 ....On va finir sous la table à ce rythme....
Désolé oby 1 pour le pourrissage de post :860918.gif: , mais fallait quon chasse un nuage qui passait au dessus du Flatistan !!!
Admin
Message  Oby1 Mar 24 Fév - 20:35
Merci pour ces explications :99750:
Je vais remettre le volant moteur avec de la pate a modeler et voir si ça touche.
Et bonne biere :aga.gif:
A+
Oby1
Oby1
Message  Mick13 Mar 24 Fév - 22:27
Pour moi, ce sera une Guiness bien fraiche ! lol!
Exact pour les foderies et les rattrapages, et je peux même dire que sur des fonderies tres chères, on passe les conduits d'huile a l"endoscope... Apres avoir ressoudé ! si si sur du neuf !
Message  oggy Mar 24 Fév - 22:34
Bon ben mettez moi une petite kriek cerise. [R75/6] usure carter moteur ? - Page 2 4202
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 24 Fév - 22:38
Lou c'est pas raisonnable,bois ta camomille et au lit !
