[Résolu] [R90/6] une pièce se promène dans la boîte de vitesses
+8
TINTIN8645
Benmonvieux
12 participants
Dans le cadre de la restauration complète de ma R90/6, je rénovais les alus de la boîte, et en la retournant dans tous les sens, j’entends une petite pièce se promener. J’entends clairement qu’elle se déplace dans tout le carter.
Je n’espère pas éviter une ouverture du carter, mais avant de pouvoir réaliser un outil pour ôter le croisillon et retirer le carter arrière, je vous pose la question: qu’elle pourrait être cette pièce?
Pour information, la moto et la boîte fonctionnaient bien, les vitesses passaient bien et sans bruit particulier au niveau de boîte.
Autre info, avant de sortir la boîte j’avais retiré le sélecteur et son axe et l’avais remonté. Est-ce qu’à cette occasion, ça a pu libérer une pièce qui maintenant se balade?
Je fais appel à votre expérience de mécano
Benmonvieux
Re: [Résolu] [R90/6] une pièce se promène dans la boîte de vitesses
Bjr
as tu essayé avec un flexible aimanté en passant par les bouchons de vidange de récupérer cette pièce ?
TINTIN8645
magnifique crabot de pignon baladeur.
elle marche bien ta boite ?
à mon avis, j'ouvrirais vite pour changer le pignon,
si tu ne te sens pas de le faire,
tu envoies ta boite chez quelqu'un qui va te faire ça ...
t'as eu du pot de ne pas bloquer la boite et te prendre un joli gadin...
merci Jésus.
merci Jésus.
Merci Phil.
Maintenant je crois que je vois ça sur l’éclaté des pignons de l’arbre secondaire.
On voit ces crabots sur le pignon de 4ème, repère 13, mais là je regarde sur la revue technique des série 7, pas moyen de retrouver ma revue des série 6 :(
Oui la boîte fonctionnait bien, sûrement parce qu’il reste 5 crabots sur 6...
Vivement que le confinement soit terminé, pour que je m’équipe pour refaire la boîte.
Benmonvieux
Non, pas de kick Nortonton.
Tu n’aurais pas l’outil pour sortir le croisillon des fois?
Benmonvieux
Benmonvieux a écrit:Non, pas de kick Nortonton.
Juste pour dire qu'il y a quelques temps , j 'ai trouvé une dent en vidangeant une boîte par ailleurs en parait état.
Et que c ' était une dent du mécanisme de kick .
Donc... Pas de kick , donc ça n 'est pas une dent du dispositif de kick.
Se passer de kick , c 'est se passer des problèmes de ce genre.
Pas équipé pour intervenir , et pas compétent non plus.
Dans ce cas là , la boîte prend tout de suite la direction d'un professionnel .
Bin oui,
ne t’embête pas,
profite en pour faire refaire ta boite,
fait la ouvrir par un bon qui te changera les roulements qu'il faut, les joints
et surtout qui va te la recaler avec les jeux.
ne t’embête pas,
Ok.
J’espérais que ça vienne du mécanisme de sélection, mais pas de bol.
Je commencerai par demander à David Deprat à Pignan, si je peux éviter des frais de port.
Merci pour vos éclairages.
Benmonvieux
J'ai trouvé la même chose en vidangeant ma boîte, posé sur le bouchon magnétique.
Comme le dit Phil, j'ai eu du pot....à l'époque j'étais déjà con et c'était roue arrière à chaque feu rouge.
J'ai remis de l'huile et j'ai roulé comme ça, oh.....au moins 100 000.
Je l'ai revendue telle que .
Je n'avais alors ni les compétences ni l'argent pour refaire la boite, c'est clair qu'il vaut mieux intervenir, mais c'est pour dire que ça peut rouler longtemps ainsi même avec une conduite destroy....
Tu as oublié quelque chose
beaujolais racer a écrit:
J'ai remis de l'huile avec de la sciure et j'ai roulé comme ça, oh.....au moins 100 000.
Effectivement, c'est un crabot. Probablement du pignon de 4e sur l'arbre intermédiaire, c'est lui qui est faiblard sur ces boîtes. Je m'explique : plusieurs séries de ces pignons ont été mal usinés, et les 4 crabots ne reposent pas de manière égale au fond de leur logement dans le pignon d'à côté. Un seul porte plus que les trois autres. Au bout d'un moment, il pète, et les trois autres se mettent à porter correctement. Alors évidemment, il faut un peu de bol pour que le bout de crabot pété n'aille pas se promener dans un endroit inapproprié, mais finalement une fois qu'il a cassé et qu'il a été retiré, la boîte est presque plus costaud qu'avant...
Je me suis rendu compte de ça en en ouvrant 3 qui avaient ce problème, et on voit clairement dans les logements de crabots que les autres sont quasi neufs, alors que celui qui a pété est complètement bouffé.
La sagesse, c'est de démonter, et de remplacer le pignon.
La débrouille, c'est de remettre de l'huile et de rouler.
Dans les deux cas, ça fonctionnera. Au moins un bon moment.
J'espère que les séries de pignons défectueux ont été identifiées et retirées du marché, notamment des pièces de rechange.
Ce serait ballot d'ouvrir pour remonter avec un pignon lui aussi défectueux .
+1, mets de l'huile et roule !pockaman a écrit: mais finalement une fois qu'il a cassé et qu'il a été retiré, la boîte est presque plus costaud qu'avant...
Absolument d'accord avec ton analyse Pocka.pockaman a écrit:Effectivement, c'est un crabot. Probablement du pignon de 4e sur l'arbre intermédiaire, c'est lui qui est faiblard sur ces boîtes. Je m'explique : plusieurs séries de ces pignons ont été mal usinés, et les 4 crabots ne reposent pas de manière égale au fond de leur logement dans le pignon d'à côté. Un seul porte plus que les trois autres. Au bout d'un moment, il pète, et les trois autres se mettent à porter correctement. Alors évidemment, il faut un peu de bol pour que le bout de crabot pété n'aille pas se promener dans un endroit inapproprié, mais finalement une fois qu'il a cassé et qu'il a été retiré, la boîte est presque plus costaud qu'avant...
Une boite à crabots, c'est quasiment indestructible au niveau des crabots, sauf si un seul porte l'effort. BMW l'a fait!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Intéressant je ne savais pas.pockaman a écrit:Effectivement, c'est un crabot. Probablement du pignon de 4e sur l'arbre intermédiaire, c'est lui qui est faiblard sur ces boîtes. Je m'explique : plusieurs séries de ces pignons ont été mal usinés, et les 4 crabots ne reposent pas de manière égale au fond de leur logement dans le pignon d'à côté. Un seul porte plus que les trois autres. Au bout d'un moment, il pète, et les trois autres se mettent à porter correctement. Alors évidemment, il faut un peu de bol pour que le bout de crabot pété n'aille pas se promener dans un endroit inapproprié, mais finalement une fois qu'il a cassé et qu'il a été retiré, la boîte est presque plus costaud qu'avant...
Donc finalement j'ai eu raison de continuer à rouler gaz à donf... (cassé pour cassé hein....)
Je précise que j'avais vidangé la boite car, en repartant d'un arrêt, la transmission avait bloqué au passage de la première. Impossible d'avancer. j'ai eu l'idée de reculer la moto sur quelques centimètres et c'était reparti...
Trouvant l'incident plus que suspect, j'avais vidangé en rentrant et trouvé le crabot.
Il me semble que j'avais appelé Bernard d'Arcueil Motor dans la foulée, qui m'avait dit que du moment que j'avais trouvé le morceau ça pouvait rouler comme ça , mais qu'il valait mieux ouvrir....
@ Dom : pas besoin de sciure, la boite fonctionnait comme avant sans aucun bruit, les vitesses passant normalement.
J’ai pas eu de bol non plus et j’ai eu droit à refaire 3 boîtes sur mes 3 dernières machines
2 sur les crabots 90S
1 sur la 80 GS au niveau du mécanisme de kick
Au moins je connais un peu mieux les boites n’ayant pas envie de rouler avec des pignons ou crabots moyens.
Ça permet de changer les roulements et des fois c’est pas si inutile ....
collectime
Et bin mon vieux, je ne regrette pas d’avoir posté ma question sur le forum.
J’ai appris des choses.
Je pense que je ne vais pas me précipiter, maintenant que j’ai retiré le maillon faible
Benmonvieux
+1, ma belle roule avec un crabot de moins depuis trèèèèèèèèèèèèèèèès longtemps
gegedej
» Help pièce cassée dans boîte de vitesses
» [résolu][R60/6] boite de vitesses dure
» Les 5 vitesses...
» [Tous modèles Boîte à vitesses] FAG 6403-C3 Jeu perceptible à la main [Résolu]
» [résolu]Calage d'une boîte de vitesses de R27 (sans doute valable pour série 2, R26, etc.)
» Les 5 vitesses...
