Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
marc D
Greggy McFire
Re: Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
Alors tu dois changer ton vilebrequin et ton guidon.
Je pourrais garder mes poignées et la vis de vidange ???
Palica a écrit:Alors tu dois changer ton vilebrequin et ton guidon.
Et la valve de la roue arrière ...
Est-ce qu'il y a une couleur spécifique pour cette valve qui permettrait d'avoir tout bien aligné ??
» (R65) changement vis de réglage culbuteur
» [R50-R60-R50/2-R60/2] Réglage jeu axial culbuteur [résolu]
» reglage culbuteur r100rt1 de 1991
» Réglage des culbuteurs sur ma 80 ST
» Règlage soupape admission cylindre droit
