(R65) changement vis de réglage culbuteur
Salut à tous,
J'ai une opération à effectuer pour laquelle j'aimerai vos précieux avis. Je dois changer une vis de réglage culbuteur (celle qui rentre dans la tige) car foirée.
J'en suis là, j'ai réussi à retirer le boulon foiré et ça a abimé la vis.
Maintenant pour le changement de vis je pensais désserer les deux écrous de culasse qui maintiennent l'axe de culbuteur. est-ce que s'est réalisable ? ça craint pas de dévissé juste ces deux la pour lever le culbuteur, de faire le changement et de revissé au bon couple ?
Sinon l'autre solution que je vois, c'est de comprimer le ressort de soupape mais j'ai jamais fait.
Merci d'avance de vos réponses.
twinies
Re: (R65) changement vis de réglage culbuteur
salut , tu peux déssèrer les deux écrous pour l'enlever et changer ta vis ! ensuite tu remonte, au passage contrôle les deux roulements à aiguilles , tu remonte sans serrer a mort juste en contacte puis tu déssère l'autre côté et tu ressère le tous dans l'ordre et surtout au couple !
alex
Ok super. il me manquait le coup de dévissé les autres pour pouvoir tout revisser dans l'ordre. je te remercie !
twinies
Moi, vu l'état de la vis, je sortirai e culbuteur et scierai la vis en dessous de l'endroit mascagné.
Comme cela, tu risque moins sur le filetage du culbuteur...
MAis c'est juste moi
Effectivement j'ai pensé à scier aussi. je vais essayer d'abord en la dévissant et si je sens la moindre résistance je revisse et je coupe. Une basique scie à métaux à main viendra a bout d'une vis comme ça ? la moto est sur le trottoir isolée de toute électricité pour le moment ...
twinies
Mais oui !
C'est si tu veux en couper 200 que ta main/bras/scie risque de aps vouloir...
super je crois qu'on va faire ça directement alors !
twinies
quelqu'un peut faire une photo de Twinies sur son trottoir en train d'attaquer son culbuteur à la scie à métaux...
juste pour le prochain bandeau du Forum...
c'est pas cool en plus on se fait déranger par les passants curieux. je comprend pas c'est si attrayant que ça un cache culbuteur déposé
twinies
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» Bouchon carter reglage culbuteur
» Changement cache culbuteur
» reglage culbuteur r100rt1 de 1991
» [R100T/1980]Réglage culbuteur
