Bouchon carter reglage culbuteur
dsr65
stan65
Est ce que quelqu'un pourrait me donner la référence du petit bouchon noir qu'on enlève sur le carter moteur pour régler les culbuteurs (point haut) car je l'ai perdu en roulant.
En vous remerciant
En vous remerciant
stan65
Re: Bouchon carter reglage culbuteur
Sur quel modèle ?
L'usage est de débuter le sujet du message par le modèle, suivi de son année, entre crochets.
Exemple : [R27, 1965].
11111744327stan65 a écrit:Bonjour,
En vous remerciant
c'est le même pour toutes les séries 5/6/7, il se monte aussi sur les injectées (au moins les R1100/850), ce bouchon caoutchouc est même beaucoup mieux que celui en plastique qu'ils font maintenant
dsr65
R27 a écrit:Sur quel modèle ?
c'est pour une r90s de 1975
stan65
eul'gars a écrit:Existe en noir ou blanc,au choix.
En noir si possible ^^
Si quelqu'un a cela en stock qu'il me dise son prix car 8€ livré pour un bout de plastique a 1€50 ca fait cher ^^
stan65
J'en ai trouvé sans difficulté chez mon concessionnaire
dsr65
ok je vais voir alors car le plus prêt de chez moi est a 100 bornes
stan65
stan65 a écrit:eul'gars a écrit:Existe en noir ou blanc,au choix.
Si mettre 8€ pour un bouchon neuf livré fait cher et que tu cherches à économiser 3 ou 4 € en en trouvant un d'occase, ça en dit long sur les moyens que tu dois mettre dans l'entretien de ta R90S qui nécessite pourtant, et qui le vaut bien même, quelques bon soins...
jeaned- Marchand du temple
Alors avant de t'avancer sur certaines choses je t'invite si tu passes dans le sud a venir la voire par toi même tu t'apercevras rapidement comment je "traite" ma BM.jeaned a écrit:stan65 a écrit:eul'gars a écrit:Existe en noir ou blanc,au choix.
Pour ce qui est du prix du caoutchouc si ce ne t'embête pas de payer une pièce plus de 4 fois son prix alors c'est ton choix
stan65
Je suis déjà dans le Sud
Ce n'est pas le prix de la pièce que tu paies 4 fois plus cher, c'est le port. Il te suffit d'ajouter quelques bricoles à ta commande, je n'sais pas moi, des filtres à huile d'avance, des bougies, filtre à air, un set de câbles d'avance, toussa quoi, et tu verras que ça ira mieux pour ta commande qui te sera livrée directement chez toi. Que demande le peuple...
Tsss, tsss, tsss .... ça me donne des idées !
T'en achètes un stock, que tu refourgues chacun à la petite semaine avec un timbre vert.
Tiens moi, j'en mange deux chaque fois que j'oublie où je les pose !
stan65 a écrit:R27 a écrit:Sur quel modèle ?
Ok, tu peux éditer le sujet de ton premier message en ce sens, en insérant au début :
[R90S, 1975]
jeaned a écrit:Je suis déjà dans le Sud [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/537438.gif[/smiley]
Ce n'est pas le prix de la pièce que tu paies 4 fois plus cher, c'est le port. Il te suffit d'ajouter quelques bricoles à ta commande, je n'sais pas moi, des filtres à huile d'avance, des bougies, filtre à air, un set de câbles d'avance, toussa quoi, et tu verras que ça ira mieux pour ta commande qui te sera livrée directement chez toi. Que demande le peuple... [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/255129.gif[/smiley]
+1
Dis que c'est pas vrai, si tu l'oses !
R27 a écrit:. Il te suffit d'ajouter quelques bricoles à ta commande, je n'sais pas moi, des filtres à huile d'avance, des bougies, filtre à air, un set de câbles d'avance, toussa quoi, et tu verras que .... j'en ai plein des boîtes, en double même triple.
Autre solution: une âme charitable qui n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour se rendre chez son concessionnaire, l’achète, puis te l'envoie dans une simple enveloppe timbrée à 1,05 €.
Sinon, Boxer garage à Niort en a en stock:
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» Réglage des culbuteurs sur ma 80 ST
» [R45/79] "bouchon" de carter fêlé?
» (R65) changement vis de réglage culbuteur
» Changer vis de réglage culbuteur (échappement)
