Remplacement segment de feu par plus épais
Bonjour à tous.
Je suis en cours de rénovation du haut moteur de ma 90S, en bon état dans l'ensemble.
L'ensemble des cotes cylindres et pistons sont dans les tolérances, sauf le jeu de gorges des segments de feu. Plus de 2/10 au lieu des +0.06.
Je souhaite ne pas remplacer les pistons, mais acheter des segments de 2mm (au lieu de 1,75) et faire usiner les gorges.
Des sociétés spécialisées font ce type de travaux pour un coup abordable.
J'ai juste une inquiétude, est ce que cette surépaisseur va engendrer un frottement supplémentaire et donc une usure de la gorge et du cylindre rapide?
Si cela pose réellement un problème ces sociétés proposent également des segments avec une lèvre pour que la hauteur du segment en contact avec le cylindre reste à la cote d'origine des 1.75mm.
Quel est votre avis sur ces questions?
Scar
Re: Remplacement segment de feu par plus épais
je ne pense pas que ça change grand chose ... Plus de surface diminuant la pression, ça doit s'annuler en partie
ne serai t'il pas plus judicieux de faire rectifier les segments neufs pour les amener a la côte d'un jeu mini pour le piston ?
l'opération est plus simple et tu reviens au plus proche de l'origine .
veflat
Si tu as de cylindres chemisés fonte et non nikasil, il y a certainement un petit "trottoir" en haut de la zone de frottement du segment supérieur. Il est bon que le segment de réparation présente un désépaississement dans sa partie supérieur pour ne pas butter sur ce trottoir. Donc tu fais d'une pierre deux coups en utilisant un segment plus épais mais à épaisseur réduite à l'extérieur de la face supérieure et roule ma poule.
Mais ça, ton rectifieur doit le savoir.
Merci de vos réponses.
Je vais effectivement lui faire faire un chanfrein ou un épaulement, un coup de rodoir était également prévu pour supprimer le trottoir.
Je pourrais également envisager d'augmenter l’épaisseur des joints de cylindre pour éloigner le segment.
Scar
Le jeu a la coupe est correct, et le diamètre du piston aussi
Ou veux tu que je fasse des mesures de jeu? Dans l'axe du piston ou à sa perpendiculaire? Et de combien doit il être?
Scar
En cours de remontage
C'est la société RECTIF 2000 qui a fait le boulot sur les pistons.
De bon conseil, ils savent de quoi ils parlent et pas très chers
Scar
» Remplacement segment R67
» serre segment
» Segment R80/7
» Jeu à la coupe segment d'étanchéité r75 5
» kit 1040 pour r100r
» serre segment
» Segment R80/7
