serre segment
fredtriumph
serre segment
bonjour à tous
pour finaliser le montage du moteur, je recherche l'outil pour serrer les segments. ou peut on en acheter. de préférence un modèle adaptable à plusieurs tailles de piston.
merci
a plus
fred
merci
a plus
fred
fredtriumph
Re: serre segment
MDR.
Perso, je prends mes 2 pouces, bien protégés avec su sparadrap avant de me couper.
Re: serre segment
merci JBT, c clair, rapide et pas cher.
ras le bol de recommencer et de m'abimer les mimines!!!
merci
fred
merci
fred
fredtriumph
Re: serre segment
Le plus facile, c'est d'enfiler les pistons dans le cylindre avant de les connecter à la bielle.
Tu fais ça tranquille sur l'établi, à l'aise, tu laisses dépasser l'axe de piston. Une fois les segments en place, tu place l'ensemble sur le bas moteur, tu rentres l'axe de piston et basta;
Re: serre segment
Mais comme il faut chauffer le piston pour passer l'axe, c'est pas si simple qu'on le dit.
De plus il ta faut changer le clip de blocage si tu l'as démonté... Donc, si tu veux juste changer un joint qui fuit, ben vô mieux apprendre à serrer les segments avec les doigts ou avec un Serflex large.
Re: serre segment
pourquoi tu veux chauffer le piston j'ai sorti l'axe juste ce qu'il faut pour désolidariser le piston de la bielle puis je l'ai renfiler sans forcer. Y'a pas besoin de chauffer le piston........
flatmanu
Re: serre segment
Perso, une feuille de métal coupée à la bonne dimension (sur la photo, un bidon de chocolat en poudre fait l'affaire), un collier serflex pour bien plaquer les segments :
Et tu passe le cylindre (préalablement huilé bien sûr), tu pousse l'ensemble et quand tu as passé les segments, t'enlève le serflex et la feuille métallique :
Ça marche aussi pour les bicylindres
Lolo49
Re: serre segment
Ben sur la R65, si tu chauffes pas, ça rentre pas. Et bien chaud le bougre.
» Moteur serré ?!
» Comment fabriquer un cable de gaz?
» Segment R80/7
» Café très serré......
» R100GS Moteur Serré
» Segment R80/7
