Fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite R50/2
+5
pierrecty
9 participants
Salut les flatistanais,
J'ai une grosse fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite, je viens de desserrer le serflex, et le soufflet était plein d'huile.
Cela peut il venir de la boite (un joint spi ?)
J'ai remis de l'huile dans l'arbre de transmission il y a quelque temps, peut il y avoir un excès d'huile qui s'évacue par le soufflet ?
On ne voyait pas d'huile par le bouchon de remplissage, donc j'ai remis 150 cc.
Comme écrit dans le titre, c'est une série 2, R50.
Merci d'avance pour vos avis
pierrecty
Re: Fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite R50/2
Il DOIT y avoir de l'huile dans le soufflet : c'est l'huile de l'arbre de transmission.
Par contre, ce n'est pas parce que tu ne voyais le niveau que c'était vide : c'est graissé par barbotage, il y a peu d'huile, et surtout pas ras du bouchon. Vidange l'arbre de transmission et remet 150mL.
Merci Poka, je vidange et remets de l huile.
J’espère que ça va régler le problème d’incontinence de mémère.
Vous tiens au jus
Vous tiens au jus
pierrecty
Et M..... le soufflet est percé ! (un petit trou causé surement par le collier qui a été trop serré )
Je viens de parcourir les posts sur le sujet ça semble assez délicat a changer, d'ou ma question : peut on le réparer avec par exemple un morceau de chambre a air collé avec de la colle a rustine, et positionner le trou en haut ?
Il ne doit pas avoir de pression à l'intérieur du bras de transmission.
Je vais de toute façon chercher un soufflet neuf ( légendes ? :bmw: ), et les vis de fixations du cardan, faut il une clef spéciale pour les démonter ?
je suis preneur de tous les conseils de ceux qui ont déjà été confrontés au problème.
pierrecty
En parcourant le site de Légendes, je m'aperçois que les colliers qui fixent le soufflet sur ma moto sont du type serflex, avec un pas de vis sur le feuillard, c'est surement ça qui a percé le soufflet ! ceux vendus par Légendes, sont lisses.
pierrecty
Pour la rustine, je n’y crois pas trop... Quite à bricoler, je chercherais plutot du coté des silicones qui résistent aux huiles.
Pour le démontage du cardan, si c’est comme les /5 et suivantes, clé à oeil 12 pans avec une bonne rallonge. Vis neuves au remontage. Perso, je les remonte au Loctite bleu car je n’ai pas le petit adapateur permettant de les remonter au couple.
Si c'est un petit trou dessous tu peux tourner le soufflet jusqu'à ce que le trou se retrouve dessus. La fuite devrait être réglée sans tout démonter. Si le soufflet est bien craquelé de vieillesse ma solution ne durera pas longtemps.
pierrecty a écrit:En parcourant le site de Légendes, je m'aperçois que les colliers qui fixent le soufflet sur ma moto sont du type serflex, avec un pas de vis sur le feuillard, c'est surement ça qui a percé le soufflet ! ceux vendus par Légendes, sont lisses.
Reviens sur le site en fin de semaine :
Jacky voulait impérativement ouvrir sa boutique en ligne à la date prévue, le 9 novembre ; il avait prévu un événement à cette occasion.
Pour tenir la date, il a dû reporter certaines choses sur son site. Notamment le paiement en ligne, qui sera opérationnel sous quelques jours.
Mais aussi la liste de pièces : celles présentées représentent environ 1/4 de celles disponibles sur place.
La liste de pièces sur la boutique en ligne va donc s'étoffer de manière importante dans les jours et semaines à venir.
D'ici là, on peut utiliser la rubrique «commande spécifique», qui renvoie à la fiche de contact.
On peut réussir à changer de soufflet sans tout sortir mais faut des doigts de proctologue ! Pour ma part, je préfère bouger un tout petit peu le moteur que la transmission.
Behemistement
Behemistement
Pierrebm
petite astuce pour le dépannage de soufflet percés.
Vous pouvez réparer avec de la loctite ça fonctionne très bien.
Avant de mettre la loctite il faut essayer d'enlever les traces
l'huile. La loctite peut aussi servir à dépanner les spys.
mercen83
mercen83 a écrit:petite astuce pour le dépannage de soufflet percés.
ou tout simplement placer le trou/la fuite en haut, ça fuira moins.
J'ai eu le problème, j'ai d'abords décalé je joint vers le haut, ça fuit quand même
mais avec la colle problème réglé.
mercen83
quelle loctite tu utilise ? de la vulgaire super-glue ?mercen83 a écrit:Phil...
Oui de la vulgaire super glue.
On s'en sert aussi pour faire les joints thoriques avec du joint au mètre tu les colles à la super glue.
mercen83
» Fuite niveau soufflet cardan
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» Graissage dans soufflet sortie boite
» Spi à l'envers
» fuite joint spi sortie de boîte
» Spi à l'envers
