Graissage dans soufflet sortie boite
Je ne sais pas quoi mettre comme graisse dans le soufflet en sortie de boite.
J'ai une R45 de 1979.
micheljsa
Re: Graissage dans soufflet sortie boite
Pas de graisse ! juste l'huile du bras
Bonjour à tous
a ce sujet, est il normal d'avoir dans le souflet de l'huile qui le cas échéant s'échappe un peu de ce dernier ?
Ou est ce necessairement une fuite boite ou cardan ?
Ceci pour une 90/6
Merci pour vos conseils sur le sujet
Ceci pour une 90/6
collectime
C'est même vital qu'il y en ait, pas qu'elle s'échappe !
Regarde le serrage des colliers et s'il n'y a pas de trous dans le caoutchouc.
Merci pour ta remarque sur le sujet ! je considère que c'est plus rassurant que mon premier constats je vais remonter les colliers correctement ce soir
Comme je viens de me taper la fouche au complet ..... ça m'ennuyait de devoir reprendre l'arriere de la moto sans avoir les outils ...
Bonne journée
Bonne journée
collectime
» Fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite R50/2
» étanchéité boite de vitesse au niveau de la tige d'embrayage R100RT1 de 88
» SOS huile dans le soufflet de cardan
» soufflet boite/pont "spécial"
» joint qui fuit (boite + soufflet cardan paralever)
