[R50/2] comment chasser la clavette du kick
+13
tortilla
PATMOUCHE
maxime 17
pierre.dupond
Philooo
FLAT U LANCE
jc f @
Banzaî
Olympia
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [R50/2] comment chasser la clavette du kick
Fais quand même attention avec tes deux marteaux si tu ne prends pas le contre-coup de l'autre côté. Tu risques effectivement de taper sur ton porte-monnaie. En tout cas, ce n'est pas comme cela qu'il va falloir travailler sur la R32. Toute pièce abîmée devra être refabriquée spécialement, et là, ça va coûter cher. Confie plutôt à ceux qui savent faire, ce sera plus économique.
pierre.dupond
Ben je sais pas où tu as vu qu'il y avait un contre-coup de l'autre côté. Il n'y a rien eu de ça et tout s'est très bien passé.pierre.dupond a écrit:Fais quand même attention avec tes deux marteaux si tu ne prends pas le contre-coup de l'autre côté. Tu risques effectivement de taper sur ton porte-monnaie. En tout cas, ce n'est pas comme cela qu'il va falloir travailler sur la R32. Toute pièce abîmée devra être refabriquée spécialement, et là, ça va coûter cher. Confie plutôt à ceux qui savent faire, ce sera plus économique.
Pour la R32, je ne l'ai pas encore dans mon garage et je ne suis pas du tout certain qu'elle y voit le jour...
Olympia
Tu as eu de la chance. Ne joue pas avec le feu, la prochaine fois, utilise un jet.
C'est cher un rafale, non ? vais essayé de faire avec un Falcon alors...
Olympia
Un jet, c'est un marteau sans manche !
L'avantage du marteau, c'est qu'il a un manche pour ne pas se taper sur les doigts
PizzaRoller a écrit: L'avantage du marteau, c'est qu'il a un manche pour ne pas se taper sur les doigts
A la seule condition de tenir le manche à deux mains.
pierre.dupond
Ben vaut mieux qu'il ait un manche le Falcon, non ?PizzaRoller a écrit:Un jet, c'est un marteau sans manche !
Olympia
Peut-être aussi avec une masse nettement inférieure ? Et un métal moins agressif ?
Ben quand on aime les clavettes on ne compte pas...Palica a écrit:2 pages sur « comment chasser une clavette »... Quand même! Tout une performance...
Olympia
Si je peux ?
Franchement les gars, mettre un marteau sur la clavette et frapper dessus avec un autre, quel intérêt ?
Résumons : La clavette est bloquée entre le kick et l'arbre, et l'arbre est tenu par le carter (à travers une bague bronze sans doute)
Donc lors de la frappe, l'énergie du choc passe par la clavette, qui la transmet au kick, puis à l'arbre, puis au carter, au risque de casser quelque chose
La solution je pense (ou une solution), c'est de placer un gros marteau sous le kick, dans le but d'absorber tout ou partie de l'inertie du choc, ça préserve le reste
Et avec l'autre marteau, frapper d'un coup sec la clavette munie de son écrou
En le faisant à 2, c'est mieux. Et là on peut utiliser un jet de bronze
Bien sûr, la problème ne se pose plus, puisque vous l'avez solutionné.
Mais ça me gêne un peu de laisser mettre en avant des solutions qui me paraissent erronées, mon côté chevalier blanc ?
maxime 17
maxime 17 a écrit:...
Franchement les gars, mettre un marteau sur la clavette et frapper dessus avec un autre, quel intérêt ? ...
Éviter de foutre un gros coup de marteau sur le carter de boîte si on rate la clavette !
PizzaRoller a écrit:maxime 17 a écrit:...
Oui, bien sûr !
Mais y-a mieux qu'un marteau pour ça, y-a le jet de bronze !
maxime 17
Pas sur la clavette, sur l'écrou de la clavettePizzaRoller a écrit:maxime 17 a écrit:...
Résultat au rendez-vous et pi c'est tout
Pour rater le marteau en appui sur l'écrou de la clavette, faut vraiment être aveugle...
Olympia
Je confirme ce que tu viens d'expliquer , en plus il est fortement déconseillé de frapper 2 marteaux entre eux , il y a risque de projection d'éclats et ce n'est pas une blague , j'ai appris cela en apprentissage d'ajusteurmaxime 17 a écrit:Si je peux ?
nOu mieux encoreabsorber le choc et faire contre-coup, dans le but fa
FLAT U LANCE
Projection d'éclats de quoi ?FLAT U LANCE a écrit:Je confirme ce que tu viens d'expliquer , en plus il est fortement déconseillé de frapper 2 marteaux entre eux , il y a risque de projection d'éclats et ce n'est pas une blague , j'ai appris cela en apprentissage d'ajusteur
Olympia
Éclats de rire.
Ah bon ? D'éclats de pizzas ?PizzaRoller a écrit:Éclats de rire.
Olympia
Quand j'ai dit que ce n'était pas une blague , je savais que ça rigolerait au fond de la classe , maintenant en voici la preuve par l'image , il est certain que les outils que nous utilisons aujourd'hui sont mieux élaborés ( encore que ) mais il y a 60 ans ou plus quelle était la qualité des métaux utilisés pour fabriquer les marteaux , normalement c'est de l'acier trempé et si cette trempe est trop forte le métal devient cassant , d'où projections d'éclats , donc vous pouvez continuer à vous éclater avec vos outils préférés avec des manches ou des rouesOlympia a écrit:Projection d'éclats de quoi ?FLAT U LANCE a écrit:Je confirme ce que tu viens d'expliquer , en plus il est fortement déconseillé de frapper 2 marteaux entre eux , il y a risque de projection d'éclats et ce n'est pas une blague , j'ai appris cela en apprentissage d'ajusteur
Bonnes Promenades
FLAT U LANCE
Acier à ferrer les lapins ?
Punaise, ce sont des marteaux collector ? Bonjour "seuse" qui utilisent ce genre de matos. Ce n'est pas du tout mon cas. Je comprends qu'il puisse y avoir des éclats avec des outils pareils
Un conseil, change vite tes marteaux et tu n'auras plus d'éclats
Olympia
Olympia a écrit:Punaise, ce sont des marteaux collector ? Bonjour "seuse" qui utilisent ce genre de matos. Ce n'est pas du tout mon cas. Je comprends qu'il puisse y avoir des éclats avec des outils pareils
Effectivement c'est un collector en souvenir de mon père , petit modèle pour les petits clous , il ne me sert plus , c'était juste pour illustrer mes propos ,
FLAT U LANCE
» Comment sortir une clavette bloquée ?
» chasser l'hiver !!
» chasser les cuvettes de roulements coniques
» kick bloqué
» ( 60/6 ) clavette ?
» kick bloqué
Page 2 sur 3
