[R50/2] comment chasser la clavette du kick
+13
tortilla
PATMOUCHE
maxime 17
pierre.dupond
Philooo
FLAT U LANCE
jc f @
Banzaî
Olympia
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à toutes et à tous,
Pourriez-vous me dire comment chasser la clavette d'un kick à remplacer sur une série 2.
Merci d'avance pour vos conseils.
Olympia
Re: [R50/2] comment chasser la clavette du kick
A 100 ans…. y a pas moyen ! Désolé….
Sinon on a déjà évoqué un truc comme ça y a pas longtemps, ici: http://www.flat-twin-bmw.com/t44984-comment-sortir-une-clavette-bloquee
Banzaî
OK, merci Banzaî.
C'est la clavette du kick et non du sélecteur mais c'est le même principe pour la retirer. J'essaierai demain si j'ai un moment, j'espère qu'elle viendra.
Olympia
Je résume les points importants de ma méthode de percage improvisée, la seule qui ait fonctionné :
Un coup de pointeau le mieux centré possible sur la tête de la clavette (côté opposé à l'écrou) ;
Un préperçage à 3 mm, pour améliorer le centrage ;
Un perçage à un diamètre inférieur à celui de la clavette (exemple : foret de 6 pour une clavette diamètre 8) ;
S'arrêter souvent durant le perçage, pour vérifier que le trou ne débouche pas hors de la clavette, si c'était le cas on risquerait d'abimer l'axe ;
Pour ma part, j'ai débouché lorsque je suis arrivé à la fin du corps, à la limite de la partie filetée, car son diamètre est plus petit. Cette partie finale s'est détachée, signifiant que j'étais arrivé au bout du perçage.
J'ai aussi galéré pour le remontage de la nouvelle clavette :
http://www.flat-twin-bmw.com/t42409p175-r271965-restauration#872443
Précisons quand même que t'as pas eu de bol : j'ai démonté des dizaines de kick et de sélecteur, je n'ai pas eu à en percer une seule.
Ca y est, j'ai réussi à chasser la clavette avec 2 marteaux. Un qui tape et l'autre qui reçoit le choc, positionné sur l'écrou à plat dont la tige filetée ne dépassait pas. Un peu de dégrippant au préalable et de bons coups de marteau dont un puissant. Pas simple mais bon j'y suis arrivé. Reste plus qu'à mettre le nouveau kick en lieu et place de l'ancien
Olympia
Pour bien comprendre : tu as mis les 2 marteaux l'un sur l'autre ?
Le premier positionné sur la clavette côté écrou, et tu as tapé sur celui-ci avec le deuxième marteau ?
Autrement dit, le premier a servi à transmettre le choc du deuxième ?
(L'inertie du premier marteau me semble freiner le choc du deuxième.)
Ou bien tu as positionné le premier derrière le kick, pour le retenir, et tu as frappé avec le deuxième sur la clavette ?
L'inertie du premier marteau me paraît mieux utilisée dans le 2ème cas.
Félicitations pour cette manoeuvre réussie.
R27 a écrit:Pour bien comprendre : tu as mis les 2 marteaux l'un sur l'autre ?
Oui, c'est comme cela que l'on fait en mécanique, normalement le marteau qui est positionné sur la clavette est remplacé par ce que l'on appelle un jet.
Le jet transmet le choc du coup de marteau dans le bon alignement contrairement à la tête de ton marteau si tu tapes directement sur la clavette.
Mettre le marteau derrière l'axe c'est dans le cas ou tu veux amortir le choc sur cet axe (pour ne pas l’abîmer), l'idéal serait si tu avais trois mains, d'utiliser un jet coté frappe sur la clavette et un marteau ou massette (masse plus importante pour absorber le choc) à l'opposé, contre l'arbre.
jc f @
La différence entre un jet et un marteau, c'est la masse.
Un jet a une masse faible, et n'amortit pas le choc, il transmet toute la force.
Contrairement à la masse élevée du marteau, qui absorbe et amortit la force.
Accessoirement, un jet peut être en matériau plus mou, bronze par exemple, pour ne pas détériorer la pièce.
R27 a écrit:La différence entre un jet et un marteau, c'est la masse....
Heuu, la différence c'est surtout qu'un marteau à un manche , parce qu'un jet peut être de n'importe quelle matière adaptée à ce que tu veux en faire.
jc f @
R27 a écrit:Il nous reste donc à breveter le jet à manche .
Tu pourrais l'appeler "Marteau"
En mécanique de fabrication , sur les perceuses , fraiseuses là ou l'on fixe les pièces a usiner dans un étau , on utilise des massettes en cuivre pour que les pièces portent bien sur les cales , afin de ne pas mater celles-ci , il y a aussi la possibilité avec une massette qui a des embouts plastic de sortir un des deux embouts et d'en adapter un en cuivre ou bronze réalisé au tour pour emmancher à la place , peut être que l'on trouve cet outil directement chez les fabricants , bon courage pour la suiteR27 a écrit:Il nous reste donc à breveter le jet à manche .
FLAT U LANCE
En réalité, ça existe, ça s'appelle «Massette à embouts interchangeables» :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/martellerie-outils-de-frappe/massettes/massettes-a-embouts-interchangeables
Merci d'avoir complété ma pensée , c'est pour mettre le lien que j'aurais eu le problème , voilà c'est fait , conclusion l'union fait la forceR27 a écrit:En réalité, ça existe, ça s'appelle «Massette à embouts interchangeables» :
FLAT U LANCE
Pour R27
Merci pour tes félicitations.
Oui, oui, j'ai bien mis les 2 marteaux l'un sur l'autre et... miracle !!!
Le nouveau kick est donc bien en place à présent. Ca me change, c'est un kick droit.
Olympia
Réponse très tardive R27 mais mieux vaut tard que jamais. J'ai donc positionné le marteau à plat sur la clavette côté écrou, et j'ai tapé sur celui-ci avec le deuxième marteau.R27 a écrit:Pour bien comprendre : tu as mis les 2 marteaux l'un sur l'autre ?
Olympia
Merci pour la réponse.
Ton système fonctionne, mais tu peux l'optimiser :
Le premier marteau, posé à plat sur la clavette côté écrou, a une certaine inertie dûe à sa masse (à son poids).
Cette inertie va absorber une bonne partie de l'énergie amenée par le choc du 2ème marteau.
Cette part d'énergie absorbée est perdue, au lieu d'être transmise à la clavette.
Il est donc plus efficace d'utiliser un jet à la place du premier marteau.
Le jet est une tige de métal un peu mou (à l'origine du bronze, on trouve désormais du laiton, je ne sais pas ce que ça vaut).
Le jet a l'avantage d'une faible masse, donc absorbe peu d'énergie.
Le bronze est suffisamment mou pour ne pas abîmer la pièce sur laquelle on frappe.
Il existe désormais des jets perfectionnés, sans rebond, avec des billes à l'intérieur :
«Corps en acier avec conception anti-rebond : le corps est rempli de billes d'acier empêchant le rebond qui suit le choc.
Embouts interchangeables en nylon dureté shore D74.
Ces jets, de diamètre important, peuvent être utilisés directement à la main pour placer des pièces délicatement.»
J'ai eu besoin d'un jet, notamment pour la 2ème clavette.
C'est donc celui-ci que j'ai acheté :
Facom 214.R20 jet sans rebond-Diamètre 20 mm https://www.amazon.fr/dp/B00B1C1UZ0/ref=cm_sw_r_em_apa_fabc_eCD1FbESFVJ79?_encoding=UTF8&psc=1
Je m'en suis servi plusieurs fois lors de la restauration, par exemple pour repositionner un nouveau joint spi.
Je ne sais pas comment de l'énergie peut être "perdue" autrement qu'en chaleur (principe de la conservation de l'énergie).R27 a écrit:Le premier marteau, posé à plat sur la clavette côté écrou, a une certaine inertie dûe à sa masse (à son poids).
Quand on frappe une pièce lourde (forte inertie), elle part moins vite, une pièce plus légère (faible inertie) part plus vite, mais l'énergie est bien la même sauf s'il y a rebond (auquel cas une partie de l'énergie revient à la pièce qui frappe).
C'est justement la conservation de l'énergie (et de la quantité de mouvement pour les chocs élastiques) qui permet à ce genre de truc de fonctionner très longtemps :
L'avantage du jet est de pouvoir être positionné précisément sur une petite pièce ou dans un recoin.
Philooo
Merci R27 pour toutes ces précisions et le temps que tu as consacré à les rédiger. Ce jet est un peu cher mais bon, je vais voir car si ma solution fonctionne et continue à fonctionner pour d'autres travaux, ça va m'éviter un coup de marteau sur mon porte-monnaieR27 a écrit:Merci pour la réponse.
Merci encore !
Olympia
Moins cher :
http://www.sam-outillage.fr/outil-jet-de-bronze-diametre-18-mm-79490.htm
Ah oui, bien moins cher en effet ! Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... tu es le Roi du négoce
Olympia
Fais quand même attention avec tes deux marteaux si tu ne prends pas le contre-coup de l'autre côté. Tu risques effectivement de taper sur ton porte-monnaie. En tout cas, ce n'est pas comme cela qu'il va falloir travailler sur la R32. Toute pièce abîmée devra être refabriquée spécialement, et là, ça va coûter cher. Confie plutôt à ceux qui savent faire, ce sera plus économique.
pierre.dupond
» Comment sortir une clavette bloquée ?
» chasser l'hiver !!
» chasser les cuvettes de roulements coniques
» kick bloqué
» ( 60/6 ) clavette ?
» kick bloqué
Page 1 sur 3
