Comment sortir une clavette bloquée ?
Ma clavette de sélecteur refuse de sortir, malgré quelques coups de maillet voire de marteau.
Je l'ai mise en pression avec une pince étau, j'ai glissé du dégrippant (du vrai, pas du WD40) et j'ai laissé en pression toute la nuit, sans succès.
Auriez-vous des idées ? Chauffer la queue de la clavette ?
Re: Comment sortir une clavette bloquée ?
Petites idées qui valent ce qu'elles valent;
C'est sûrement plutôt bien bridé que grippé.
Visser un écrou sur le plus de filet possible mais en laissant un jeu pour que la clavette ne soit pas bridée et sans que la vis dépasse de l'écrou, ça c'est pour ne pas écraser le filet ou mater l'amorce quand on a besoin de frapper (ou si la pince étaux ripe).
Peut-être ré-essayer au maillet mais en mettant une bonne tension sur le sélecteur dans un sens ou dans l'autre. Peut-être même frapper au maillet direct sur la pince étaux en tension également.
Si pas concluant, il faut trouver moyen de donner un coup "qui porte". Deux gros marteaux, un dessous pour caler en intercalant une douille et un pour frapper un coup pas forcément très fort mais bien lourd.
Si t'as un marteau burineur tu peux en donner un coup sur l'écrou en intercalant un morceau de ferraille et toujours en calant avec un marteau bien lourd (j'ai débloqué pas mal de trucs comme ça).
Bonne chance !
Bonne chance !
Banzaî
Les clavettes biseautées sont mon plus gros fiasco mécanique...
Déja sur mes vélos, je n'ai jamais réussi à déposer/remettre une clavette proprement.
westy64
Banzaî a écrit:Petites idées qui valent ce qu'elles valent; [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/303902.gif[/smiley]
Bonne chance ! [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/127798.gif[/smiley]
Merci pour ces conseils.
J'avais effectivement laissé l'écrou au début de mes essais, dans la position que tu indiques.
Je pensais aussi frapper sur la pince-étau en tension.
Merci pour l'idée de mettre un marteau en-dessous. J'ai un marteau rivoir qui pourait faire l'affaire.
C'est fréquent sur ce type de montage.
La solution la plus courante consiste à chauffer le sélecteur au décapeur thermique jusqu'à 100-120°, visser un écrou sur le bout du filetage de la clavette, et taper avec un marteau, pas un maillet (le choc décollera plus facilement les deux pièces en acier).
En général, ça vient assez facilement de cette manière.
La lampe à souder fonctionne aussi, gaffe à ne pas trop chauffer pour conserver le chrome.
J'ai chauffé, j'ai chauffé, elle n'est jamais venue ( même sur la colline).
J'ai mis un marteau derriere pour frapper : rien. Je me suis appuyé sur l'étau pour frapper : rien.
Finalement, j'ai percé :
Merci pour vos conseils.
Reste à trouver un petit décolle-roulement pour extraire le sélecteur.
... et un nouvel axe de sélecteur.
Si tu ne changes pas l'axe de sélecteur, ta nouvelle clavette ne servira à rien, vu qu'en perçant tu as niqué le plat sur l'axe qui sert à solidariser les pièces entre elles.
J'attendais un extracteur pour sortir le sélecteur.
J'ai commandé le plus petit modèle, prévu pour les cosses de batterie. Mais les griffes se sont révélées trop épaisses :
Finalement, une bonne chauffe du sélecteur a permis de le retirer sans encombre ; merci encore pour vos conseils.
On s'interrogeait sur l'état de l'axe du sélecteur après perçage de la clavette.
Ce dernier a été assez bien centré, et surtout d'un diamètre inférieur à celui de la clavette. L'idée était de l'affaiblir fortement, tout en laissant une fine couche de métal pour ne pas attaquer les autres pièces.
Le résultat correspond à ce qui était attendu :
Selon moi, l'axe du sélecteur est intact et n'a pas été abimé par ce perçage :
Je peux maintenant changer le joint spi et le sélecteur (surface de chrome pelée, donc rouillée).
» clavette canette bloquée [résolu]
» [R50/2] comment chasser la clavette du kick
» comment sortir l axe pédale de frein ??
» Krauser MKM 1000
» ( 60/6 ) clavette ?
» Krauser MKM 1000
