Mise à la masse de la Batterie
Une question me trotte:
Le négatif de la batterie est connecté sur la boite via la vis de mise à l'air. Ce bloc est en fonderie d'Alu.....
Pourquoi les ingés BMW ont privillégié cet emplacement au détriment du cadre?
Stalker
Re: Mise à la masse de la Batterie
Peut-être parce que le démarreur et l'alternateur ne sont pas montés sur la cadre mais sur le moteur ...
Egalement, les carters alus sont bruts de fonderie, les cadres sont peints. Si on veut un bon contact sur le cadre, il faut retirer la peinture mais à long terme, la rouille s'installe. Donc bien mieux sur l'alu.
» Vis de mise à la masse foirée
» Mise à la masse du démarreur [R 45...]
» Vis de mise à la masse r100rs de 84
» problem batterie ou masse
» La masse de la batterie a explosé!
