Mise à la masse du démarreur [R 45...]
Bonsoaar, j'ai appris de manière incidente, qu'il était opportun d' améliorer la mise à la masse du démarreur de nos montures. Quelqu'un saurait il l'intérêt de la manip et à quel endroit mettre la nouvelle mise à la masse ?. Je touche pas trop ma bille au niveau de l'électricité des brélons, donc avant de faire une couennerie, je me tourne vers le faux rhum Merki
FLAT MAX
Re: Mise à la masse du démarreur [R 45...]
À part des emm...ent, ça ne va pas améliorer grand chose. Le démarreur est à la masse par ses fixations sur le bloc moteur.
Il ne tournera pas plus vite si tu rajoutes des ficelles ...
Ca serait pas plutôt l'amélioration du circuit de charge qui serait en question avec cette manipe ?
Mise à la masse (électrique)
Voui, effectivement c'est dans un but d'améliorer le circuit de charge. J'ai lu un jour un truc sur le topic, dans ce but là, mais j'ai oublié où, comme je viens de refaire les réglages au petits oignons de ma R 45, j' en ai profité pour mettre une masse supplémentaire à la fourche avant (pour éviter que les retours se fassent pas les roulements !), et je voudrions bien savoir si faut faire de même avec le démarreur ? (toujours dans le but d'améliorer le circuit de charge) ...
FLAT MAX
Vois le post de Pizza au dessus, sinon, pour le circuit de charge, c'est làFLAT MAX a écrit:et je voudrions bien savoir si faut faire de même avec le démarreur ? (toujours dans le but d'améliorer le circuit de charge) ...
Le démarreur est surtout un circuit de décharge
» Mise à la masse de la Batterie
» Vis de mise à la masse foirée
» Vis de mise à la masse r100rs de 84
» bmw R100R UN FIL DE MASSE A RACCORDER SOUS LE RESERVOIR
» câblage démarreur et question masse
