Vis de mise à la masse r100rs de 84
+5
Jucmoto
alain81
flaturtle
9 participants
Coucou la meute.
Petit soucis en faisant de la mécanique cet après midi. Ma vis de mise à la masse a disparu.
Du coup faut la remplacer, elle ressemble a quoi ? C'est une vis normale ou bien spécifique ?
Merci la meute.
Merci la meute.
flaturtle
Re: Vis de mise à la masse r100rs de 84
C'est une vis spécifique, elle est trouée dans l'axe car elle sert de reniflard à la boîte.
bonsoir à tous
quelqu un aurait il les cotes de cette vis que je puisse en faire usiner une
merci de votre aide
merci de votre aide
alain81
faudrait savoir ou elle va, sur quoi etc enfin plus d'infos sinon quelle réponse donner ?
je suis pas réveillé ce matin, y'a tout et je vois rien
Jucmoto
M6 x15 avec un téton de 5 mm percée à Ø 2mm.
J'en ai fait une comme ça avec une perceuse et une lime mais c'est beaucoup plus simple d'aller la chercher chez le marchand.
Pis ça te donnera l'occasion de rendre visite à Sabater et de passer boire une bière à la maison ...
Jucmoto a écrit:faudrait savoir ou elle va, sur quoi etc enfin plus d'infos sinon quelle réponse donner ?
Élémentaire mon cher Juc : la vis de retenue de câble de compteur de vitesse sur la sortie de boîte !
Je pense même en avoir une ou deux qui trainent que je peux t'apporter demainPizzaRoller a écrit:M6 x15 avec un téton de 5 mm percée à Ø 2mm.
bonjour PizzaPizzaRoller a écrit:M6 x15 avec un téton de 5 mm percée à Ø 2mm.
ton idée est la bonne
je cale mon emploi du temps de retraité et je t appelle
bonne journée
alain81
merci beaujolaisbeaujolais racer a écrit:Je pense même en avoir une ou deux qui trainent que je peux t'apporter demainPizzaRoller a écrit:M6 x15 avec un téton de 5 mm percée à Ø 2mm.
alain81
srv
Gné !
Gné !
Beaujo t'a laissé une vis chez Pizzaalain81 a écrit:merci beaujolaisbeaujolais racer a écrit:Je pense même en avoir une ou deux qui trainent que je peux t'apporter demainPizzaRoller a écrit:M6 x15 avec un téton de 5 mm percée à Ø 2mm.
l'est rugueux mais gentil
srv
Je la garde au frais, derrière les bouteilles de bière.
un vrai dur au cœur tendre ce Beaujo
je découvre le personnage à travers toutes ses interventions
alain81
» Mise à la masse de la Batterie
» Mise à la masse du démarreur [R 45...]
» Vis de mise à la masse foirée
» R100RS Klaxon...masse
» PROBLEME DE MASSE
» PROBLEME DE MASSE
