La masse de la batterie a explosé!
CiD
cacajou
kaboumk
Bonjour à tous.
Ma moto a toujours eu un peu de mal pour démarrer à froid mais elle fini toujours par y arriver assez rapidement.
Ce matin j'ai essayé de la démarrer mais j'ai (sans doute trop) un peu insisté sur le démarreur et la "BOUM!" la cosse de la batterie côté masse a explosé!
Le fil était bien sûr bien chaud...
La faute à qui à quoi?
Dois je demander une nouvelle batterie gracieuse?
Merci pour vos lumières.
Hubert.
Hubert.
kaboumk
Re: La masse de la batterie a explosé!
Salut .
Je pense que le démarreur doit avoir une consommation excessive du à une usure interne
cacajou
Possible problème de serrage de la cosse, tu as des traces de charbonnage ou d’échauffement ?
Tu aurais une photo de tes cosses ?
CiD
Ton fil de masse et/ou la cosse devait être sulfaté, bouffé , corrodé.
Il est devenu résistant, et une résistance, ça chauffe.
Commence par en mettre un neuf bien monté.
Je fais des photos en rentrant chez moi plus tard dans la journée.
kaboumk
il est possible que le nombre de torons qui forme ton fil soit dimlinué.
Par exemple : Si le fil est composé de 10 torons et que 4 sont cassés, le courant passe par les 6 qui restent et du coup les fils rougissent et fondent.
Alors voilà les photos...
Rien ne semble choquant, ni sur le câble, ni sur la batterie...
Je ne comprends pas trop pourquoi il a autant chauffé.
A
A
kaboumk
C’est sur la R100.
Une chose est certaine c’est que le fil a chauffé parce que j’ai insisté trop longtemps sur le démarreur
kaboumk
Il faudrait vérifier l'état des quatre vis silent-bloc sous le bac de la batterie, si le bac se ballade ça tire sur les câbles et ça peut être la cause, ta cosse semple plus avoir cassé à cause de tractions qu'autre chose.
Luigi 2
+1Luigi 2 a écrit:Il faudrait vérifier l'état des quatre vis silent-bloc sous le bac de la batterie, si le bac se ballade ça tire sur les câbles et ça peut être la cause, ta cosse semple plus avoir cassé à cause de tractions qu'autre chose.
Ça n 'est pas la cosse , mais la borne qui a cassé.
Ça peut arriver si le boulon est , ou a été trop serré dans le passé.
nortonton a écrit:+1Luigi 2 a écrit:Il faudrait vérifier l'état des quatre vis silent-bloc sous le bac de la batterie, si le bac se ballade ça tire sur les câbles et ça peut être la cause, ta cosse semple plus avoir cassé à cause de tractions qu'autre chose.
Eh oui, pas serrer comme une mule, c'est pas de l'acier, la cosse de batterie mais un alliage de plomb qui s'écrase facilement ...
» problem batterie ou masse
» Mise à la masse de la Batterie
» (R75/6 - Problème électrique - Masse, Charge batterie ?
» Démarreur explosé !
» [R100R] Nez de démarreur explosé
