Protéger les trous du bras oscillant avant sablage
Mon bras oscillant étant déposé et vidé, j'envisage de le faire sabler puis peindre epoxy.
Je vois bien comment protéger l'entrée et la sortie de l'arbre : une tige filetée traversante, 2 plaques en bois, 2 écrous.
Mais comment protéger les trous de fixation du pont, tout en peignant jusqu'au bord ?
J'imagine des bouchons coniques, tenus par une vis jusqu'à la plaque de bois ? Il y a peut être plus simple ?
Et pour les roulements, vu que les logements sont borgnes, je ne peux pas passer de tige ? Alors un système de serre-joint ?
Il faut aussi protéger le passage de la broche de roue, de sa vis de serrage, et celle de fixation de l'amortisseur.
Pour ceux-là je pense à un cylindre ajusté, ou encore un système de 2 cones serrés sur une tige.
Re: Protéger les trous du bras oscillant avant sablage
J'y pense : les spécialistes de l'époxy doivent avoir l'habitude de protéger les ouvertures, ils doivent avoir le matériel adéquat ?
C'est bien aussi la peinture "pas époxy', elle a tenu 60 ans ...
Dom a écrit:Jacky de Légendes devrait avoir ça.
Il est parti pour 3 semaines de repos bien mérité.
On voit dans cette vidéo, à 5:27, qu'il travaille avec Bobigny époxy.
https://youtu.be/MuopGBwGkkw
PizzaRoller a écrit:C'est bien aussi la peinture "pas époxy', elle a tenu 60 ans ...
54 ans pour l'instant
Elle n'a pas tenu partout, d'où mon questionnement :
La peinture du bras oscillant n'est pas d'origine, au moins en partie. Outre certains coups de pinceau visibles, l'auteur avait peint avec les écrous du pont :
En grattant la peinture sur les écrous, j'ai retrouvé la même sous-couche verte que celle appliquée sur le flasque de l'arbre :
D'après Jacky, ce dernier devait être cadmié-bichromaté (ou chromé).
R27 a écrit:Dom a écrit:Jacky de Légendes devrait avoir ça.
Après avoir visionné la vidéo, il s'avère que Bobigny époxy fait aussi le sablage/grenaillage/microbillage.
Je vais leur poser la question, s'ils ne sont pas fermés.
Tu peux trouver de l'aluminium adhésivé (de mémoire utilisé pour les conduits de cheminée). C'est très pratique et très résistant. Je l'utilise pour protéger des coudes ou des silencieux lors du montage de protections sur des SBK modernes
Au pire si il y a quelques coulures, un petit coup de Dremel
Je n'ai jamais protégé les 4 orifices de fixation du pont et il n'y a que très peu de peinture qui passe, il y a suffisamment de place entre l'orifice et le goujon de 8 mm
» Démontage bras oscillant r50 pour sablage
» Bras oscillant avant R50
» [Série 2] démontage axe bras oscillant avant
» Spi de bras oscillant 100/7....
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
