compression moteur
compression moteur
Voila, je roule depuis peu avecma r80 rt1 de 89, j'y prends beaucoup de plaisir, j'ai réglé la carbu au twinmax il y a environ1 semaine , il va falloir que je recommence parce cet après-midi comme il faisait pas beau (vent, pluie), j'en ai profité pour prendre mes compressions apres avoir enlevé les carbus,
j'ai trouve 8,0 KG sur les 2 cylindres (a froid ) qu'en pensez-vous. sur la revue technique ils disent entre 8,5 et 10
C'est grave docteur un peu moins que le minimum requi mais d'autres part les compressions sont équilibrées .
Avis personnel , pour moi elle tourne très bien .
J'aimerai avoir votre avis
jean21
Re: compression moteur
Si c'est équilibré et que cela fonctionne bien, ne touche à rien.
Un peu de lecture :
http://www.flat-twin-bmw.com/t33524-resultats-compression
Un peu de lecture :
Entre 8.5 et 10 quoi? kg/cm2? Bar? lb/ft2? PSI?
Ton compressiomètre est étalonné?
» Test de compression moteur
» Taux de compression R90/6
» Prise de compression
» Compression R90/6 faible
» Prise de Compression [ R90]
