Pourquoi pas un C1 ?
+19
Royal Enfileur
popov1100
buzzle
BMvince
BRISSY
westy64
Lolo49
Motocine
dirapon
TINTIN8645
alfred_grouniache
23 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Pourquoi pas un C1 ?
Trickeur a écrit:
Alors comme il faut que j‘arrive „propre et sec“ à destination, que vous m’avez planté la graine C1 il y a bien longtemps, ben j’y revient.
À vous les studios.
Salut Stephan, n’ayant jamais roulé la dessus (la dedans ?) je ne me prononcerais pas sur l’engin.
Par contre fais gaffe tu va encore devoir changer de pseudo .
« C 1 heure pour rentrer ? « Peut-etre ?
tcherpeti
Non non, je garde le Tricker, le C1 ce serait pour penduler comme on dit ici.
Mais je vais aller aussi chez Renault poser des questions, je ré-considère la Twizy.
Royal Enfileur
Bon avec tout ça j’ai pas encore beaucoup d’infos et pas reçu ma validation d’inscription sur le fofo.
Royal Enfileur
Normalement, ton compte est actif. Bienvenue là bas.
L'entretien n'est pas compliqué. Un Rotax est un moteur sans souci.
Ça ne consomme pas d'huile, je n'ai jamais rajouté sur aucun de mes C1 la moindre goutte entre deux vidanges.
Les soupapes ne se dérèglent pas souvent, 40 à 50 000 km entre deux vérification du jeu, soit la durée de la chaîne de distribution .
La consommation d'essence entre 2.5 et 3.5 l/100km selon le profil de parcours rural ou urbain.
L'engin est capable de tenir à toc toute la journée si besoin, c'est seulement le conducteur qui aura besoin de souffler.
Le 200 roule aussilentement vite que le 125, autour de 105 km/h mais il accélère franchement mieux et ne s'écroule pas autant que le petit en montagne.
Les gadgets sont BMW donc en option et la liste est longue ... et chère !
D'origine, selon les finitions, on gagne une boîte à gants, des filets vide poche, un plafonnier, un porte téléphone d'un autre âge et des couleurs parfois étranges mais rarement discrètes. Le gigantesque top case était une option à 400 osus à l'époque mais rare sont ceux qui n'en ont pas.
Le 200 roule aussi
Pas de voyant de charge en option?
Palica a écrit:Pas de voyant de charge en option?
Même pas !
Merci Pizza pour toutes ces infos.
40-50 000 pour la chaîne de distri? Houtch ça veut dire que ceux que je voie sont à un an avant changement et ça je ne me voit pas trop le faire.
Bon je vais venir jeter un œil sur le forum, voir s’il y a tuto.
Royal Enfileur
Certaines chaînes tiennent plus mais en général, à 50 000, elles ont la dose. On peut mesurer facilement l'état d'usure au niveau du tendeur.
Le risque est qu'un arbre à cames "saute" une dent (ou plus) quand la chaîne est trop longue. Une casse reste exceptionnelle, je n'en ai jamais vu.
À 3 dents, les soupapes commencent à toucher le piston sans gravité mais avec un bruit caractéristique qui permet de dire au mécanicien agréé du fabricant que : " La bielle cogne sur le vilo, le moteur est mort, mon pauvre monsieur ! "
J'en ai acheté un comme ça à 70 osus et une chaîne à 30, il tourne encore ...
Pour changer une chaîne, le plus facile est de déposer le bouzin mais ça peut se faire tout en place. Une journée la première fois, demi journée avec l'habitude. Il faut déposer l'alternateur, la pompe à huile et le pignon d'arbre à cames d'admission.
C'est le moment pour vérifier et éventuellement corriger le jeu aux soupapes.
Je me pose une question
Ça fait 10 joirs qu’on a beau temps. Mais il gèle toujours le matin et pas eu de pluie pour laver les routes du sel.
Du coup l’Enfield est toujours au garage (mais elle risque bien de sortir demain aprem).
Alors pour mototaffer à la moche saison, est- ce qu’il y a une grosse différence de protection entre un C1 et un scooter équipé de pare-brise, manchons et tablier?
Royal Enfileur
Trickeur a écrit:Ça fait 10 joirs qu’on a beau temps. Mais il gèle toujours le matin et pas eu de pluie pour laver les routes du sel.
C'est un souvenir d'il y a au moins 15 ans, peut-être 20, mais oui, la différence est énorme en ville, à petite vitesse dans les bouchons et encore plus à l'arrêt, tu te doutes pourquoi. Et l'engin que j'avais essayé n'avait pas les déflecteurs sur le coté du pare brise.
En revanche, j'avais un bonnet, mais en hiver c'est pas suffisant, il faut plutôt une chapka.
Trickeur a écrit:... est- ce qu’il y a une grosse différence de protection entre un C1 et un scooter équipé de pare-brise, manchons et tablier?
Au moins le casque que tu remplaces par un bonnet, un vrai essuie glace quand il pleut et en cas de chute, pas de bobo si tu n'oublies pas de garder les guiboles dans le C1.
Sinon, je n'ai jamais roulé en scooter "normal"
À l’avantage du C1? Pour la pluie alors. Et pour le froid?gunthar a écrit:Trickeur a écrit:Ça fait 10 joirs qu’on a beau temps. Mais il gèle toujours le matin et pas eu de pluie pour laver les routes du sel.
Royal Enfileur
Pour le froid, la technique JBT : une housse transparente avec des portes en fermeture Zip !
C'est pas beau mais ça protège.
PizzaRoller a écrit:Pour le froid, la technique JBT : une housse transparente avec des portes en fermeture Zip !
La preuve par l'image:
Francesco a écrit: Ces ballons chinois sont de plus en plus perfectionnés....
Monsieur
Merci les gars.
Dom, les photos c’est dans ce sujet ou un autre?
Royal Enfileur
Marrant, la plupart des quelques C1 qu’on trouve ont précisément entre 50 et 60000 kils.
Royal Enfileur
Il s'agit d'un sujet ouvert par jbt, en Janvier 2016: M'en fous la pluie...
Royal Enfileur
Pourquoi t’as effacé toutes tes interventions? Tu veux pas te commettre avec un sujet sur le C1?Dom a écrit:Trickeur a écrit:
Royal Enfileur
Tout à fait, mais depuis 2016, la situation a évolué.
PizzaRoller en donne la preuve par l'image.
Moi gros, voyons jbt.
» Pourquoi ?
» Pourquoi une R27 ?
» Pourquoi la 80 G/S ?
» [R100 RS 82] embout robinet cassé [résolu]
» La blague du jour
» La blague du jour
Page 4 sur 5
