Démarreur tourne très lentement
+8
Slide
whitecap
brico
atis
12 participants
Enfin je m'attaque à un souci qui traîne depuis un moment. Le démarreur de ma R80ST tourne lentement. Il a du mal à faire démarrer ma belle. Quelques précisions :
- pas de souci batterie : j'ai testé avec deux batteries différentes (des Odyssey PC680), même résultat. J'ai testé ces deux batteries sur une autre moto (une honda gl1000 de 1979) et là aucun problème.
- J'ai un kit 1000 de siebenrock (mais le problème est antérieur).
A votre avis, d'où peut venir le problème ?
Merci pour vos lumières !
Atis
Atis
atis
Re: Démarreur tourne très lentement
juste comme ca , un démontage du démarreur du bloc moteur , un test a "vide"(avec de cables et une batterie) voir si il tourne bien ou pas , et démontage nettoyage du dit démarreur (voir les charbons , vérification du "bobinage" , vérifier les masses , etc ... ) et un DOIGT de graisse !
et c est pas sur que la solution soit la ...
en néophyte que je suis ...
brico
atis a écrit:Bonjour à tous,
Atis
Démarreur qui donne des signes de faiblesse . J’ai eu le même problème sur ma R100RS, de 1978. Démarreur d’origine . Deux solutions: soit tu démontes le démarreur pour voir ce qui cloche et nettoyer/changer les pièces usées , pour ça il faut connaître. Soit tu changes de démarreur, ce que j’ai fait pour ne pas être emmerdé ( je me voyais mal démarrer la bécane en poussette) Démarreur Valéo.
whitecap
Merci pour vos réponses.
Je viens de démonter le démarreur. J'ai deux questions :
- Est-ce que le pignon d’entraînement doit tourner facilement à la main, ou une résistance certaine est normale ?
- Comment faire pour tester le démarreur démonté ? J'ai branché le démarreur sur ma batterie à l'aide de câbles de démarrage, mais rie, ne se passe.
Atis
Atis
atis
Ah, ok, j'ai compris. J'ai pas branché le solénoïde. Ca ne pouvait pas marcher. Je vais réessayer !!
atis
Le pignon d'entainement ne tourne pas à la main.
Tu as quelle marque de démarreur?
Bosch.
A vide, ça tourne sans problème. Peut etre un bruit un peu sourd, mais c'est tout. Il a l'ai bon quoi...
atis
Vérifie ton relais de démarreur et toutes les connexions.
Ok, je vais faire ça.
C'est étrange, parfois, le démarreur ne part pas, et tout à coup, il tourne.
Je vais vérifier le relais, la mise à la masse de la batterie.
La connexion du + sur le démarreur est nickel. Aucune trace de rouille, rien. J'ai l'impression que le démarreur n'est pas d'origine.
Quelles autres connexion devrais-je vérifier ?
atis
Je viens de tester le relais. Nickel. J'obtiens 13.2V sur le fil d'excitation menant au solénoïde du démarreur à chaque pression sur le bouton "start". J'entends bien le clic aussi.
Mise à la masse bien nettoyée, légèrement graissée.
Je peux encore tester quoi ? A part ouvrir le démarreur ?
atis
Le contact de puissance du solénoïde. Celui qui alimente le moteur du démarreur, souvent, un charbonnage des contact arrive à faire ce problème
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/le-demarreur.html
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/le-demarreur/demontage-du-solenoide.html
Merci, je sais ce qu'il me reste à faire !!
Ce ne sera pas pour tout de suite, je vous tiens au courant des résultats.
En tout cas merci pour l'aide.
Atis
Atis
atis
Hello,
J'ai démonté le solénoïde. Je l'ai en main, mais je n'arrive pas à comprendre comment je dois l'ouvrir. J'ai enlevé les deux vis du cache, j'arrive à soulever un peu le cache, mais il ne veut pas venir. Je vois des fils en cuivre qui restent attaché. J'ai peur de les casser en tirant trop fort.
Sur le site de flatmaniac, il parle d'allumettes biseautées pour enlever les charbons. C'est pour cette partie ?
Atis
Atis
atis
Si c'est un Valeo, regarde si tu n'a pas des aimants décollés ...
C'est un Bosch. Si tu es sur que tu peux éliminer la batterie comme source de problème, moi, je penche pour un gros nettoyage de la poudre des charbons, éventuellement changement des portées en bronze, graissage des pièces mobiles et il sera reparti pour un tour. Les Bosch sont très énergivores mais solides et reconditionnables à vie.Mick13 a écrit:Si c'est un Valeo, regarde si tu n'a pas des aimants décollés ...
A vérifier quel marque ? Mais effectivement, nettoyage, graissage, ça fait des miracles
Mick13 a écrit:A vérifier quel marque ? Mais effectivement, nettoyage, graissage, ça fait des miracles
atis a écrit:Bosch.
Oops, j'viens de voir BOSCH
Même sur un moteur d'origine, parfois, ils peinent
Une vidéo qui m'a bien aidée (en plusieurs parties)
https://youtu.be/64d7ZlERd9E
Slide
Un élément que l'on oublie souvent de vérifier et qui peut être source de la panne que tu décris, surtout lorsque la moto est âgée. J'ai rencontré cette panne sur deux série 5 équipées d'un démarreur Bosch.
C'est tout simplement le câble d'alimentation + de la batterie au démarreur. Ce câble avait tellement vieilli que sa résistance avait beaucoup augmenté, le démarreur tournait lentement.
Hoppla, a gruass t'hayma,
gabounette77 a écrit:
1) Apparement, il faut un fer à souder.
https://www.flat4ever.com/reparation-du-solenoide-de-demarreur/
Merci !! Je vais faire ça
atis
Le Gros Zimm a écrit:
C'est tout simplement le câble d'alimentation + de la batterie au démarreur. Ce câble avaient tellement vieilli que sa résistance avait beaucoup augmenté, le démarreur tournait lentement.
Je vais vérifier tout ça aussi.
Merci à tous, je continue le boulot et je vous tiens au courant.
Atis
atis
» Compteur kilometrique qui tourne trop lentement
» Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7.
» [R100RS] moteur qui tourne très ralenti (résolu)
» Demarreur qui tourne pas, puis tourne, puis tourne pas..
» le démarreur ne tourne plus
