Bruit suspect sur un moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans
flatmanu
rotor83
Tubulure
Bonjour a tous !
Heureux propriétaire d'un monolever r65, je l'ai redemarrée après 10 ans de pause au garage.
J'ai changé tous les fluides et bougies.
Malheureusement je rencontre un bruit particulier suspect de gros cliquetis irrégulier et aigu.
Quelqu'un aurait une idée ?
Cela semble se passer sur le cylindre gauche.
Voici la video avec le bruit clairement identifiable :
https://youtu.be/sGz9UL2yXyc
Merci pour votre aide !
Tubulure
Tubulure
Tubulure
Re: Bruit suspect sur un moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans
Déjà , moteur tournant au démarreur (sans les caches culbuteurs) as tu vérifié si l'huile gicle des cylindres pour inonder les culbuteurs
rotor83
Non mais je vais essayer. L'absence d'huile signerait quoi ?
Tubulure
Il faut imaginer certaines pièces fonctionnant à sec par des températures élevées !! le résultat sera rapide
rotor83
D'autres idées pouvant donner ce genre de bruit ?
Quelles pièces sont à vérifier pour faire gicler l'huile dans le cylindre?
Tubulure
Passer par la présentation et dire qui tu es ...
Merci pour vos reponses.!
Pour la présentation allons y !
Pharmacien de métier , j'ai toujours adoré la mécanique !
J'ai sauté le pas il y a quelques mois en ayant lorgné quelques annees sur la belle R65 de mon meilleur pote rénovée à neuf.
J'ai acheté cette superbe R65 de 1986, 35000km ( ou 435000 km je ne sais pas ). Modèle Tic.
Et me voici nouveau sur le forum à partager mon histoire et a trouver des réponses à mon problème.
Tubulure
Tubulure
Tubulure
Je me suis renseigné un petit peu. Pensez vous que cela puisse être le clapet de reniflard d'huile ?
Tubulure
Sur une vidéo !!!!! c'est un peu compliqué de repérer un bruit !!!!! et c'est vrai que certains reniflards sont bruyants , il suffit de situer le son , pour le reniflard , c'est facile il s'entend plutôt en haut du moteur !!!! sous le réservoir !!!! comme un bruit de "clapet hoquetant"Tubulure a écrit:Je me suis renseigné un petit peu. Pensez vous que cela puisse être le clapet de reniflard d'huile ?
rotor83
c'est une moto gendarmerie que t'as récupéré ? je demande ça vu la couleur du réservoir. Si c'est le cas tu peux t'attendre à de gros frais pour une remise en route correcte.
flatmanu
Oui c'est le cas !
Tout a été repeint.
Tout démarre au quart de tour. La moto roule très bien, passe très bien les vitesse et accélère très bien. Le ralenti est impeccable, sans raté.
Les compressions sont bonnes ( 8,5 )
J'ai réglé le jeu de soupapes.
Synchro carbu.
J'ai fait toutes les vidanges aussi.
Que faire d'autre comme entretien ?
A part chercher d'où vient ce bruit ... ?
Tout a été repeint.
Synchro carbu.
Tubulure
As tu pris au moins le temps de regarder la chaîne de distribution !!! !!! parce que fatiguée elle se fait entendre !!!!
rotor83
Oui bonne idée , mais le bruit de la chaîne fatigué serait plus a racler contre le carter éventuellement...
A voir !
A voir !
Tubulure
A racler contre le carter !!!! tu ne doutes de rien !!!!!!!!!!!bon et bien je te laisse chercher alors !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tubulure a écrit:Oui bonne idée , mais le bruit de la chaîne fatigué serait plus a racler contre le carter éventuellement...
A voir !
rotor83
Tubulure a écrit:.....mais le bruit de la chaîne fatigué serait plus a racler contre le carter éventuellement...
A voir !
Comme dit Rotor83 ça peut émettre des claquements, et le tendeur/patin sont aussi fatigués dans ce cas.
ET UN CELEBRE jeu au guide de soupape ?
tofun- Boulet
Pour les guides de soupapes je ne sais pas comment le contrôler. Faut il les changer ?
Bon racler le carter j'ai exagéré... Ok :)
Tubulure
Ne pars pas dans tous les sens... vérifie déjà ce qui t'es proposé de vérifier.
Du plus opportun, facile et moins coûteux, vers le plus douteux, complexe et cher.
Sans quoi on va finir par te dire de vérifier l'éventuel claquement de la béquille latérale sur le cadre.
Salut conduite
Euh, j'veux dire collecteur,non, enfin salut.
Si tu renseignait ton profil a l'endroit idoine, sans nul doute qu'un flatistanais voisin un tant sois peu mécano, viendrait te l'entendre ton bruit, non ?
Sinon pour localiser un bruit sur un moteur, utilise un stéthoscope médical (enfin si t'es pharmaco, tu dois en vendre non ? ou alors demande a toubib ou une infirmière de tes connaissance de t'en refiler un vieux) et utilise-le côté opposé a la membrane, c'est bien pour cerner un bruit.
A défaut d'un stétho, un tournevis a lame traversante de gros diamètre, une baguette en bois dur que tu colle a une des oreille et là c'est audible....
Et si t'es un peu mécano, pharmaco, et beaucoup maniaco t'as ça : http://www.flat-twin-bmw.com/t34904-outil-pour-maniaque-stethoscope-v2-0
» [R100RT 81)] bruit SUSPECT MOTEUR [RESOLU]
» Bruit suspect après changement démarreur
» Bruit suspect
» bruit suspect
» R65 // Bruit suspect au demarrage
» Bruit suspect
» bruit suspect
