[R75/7] Y a de l'huile de partout...
+13
ROLAND
reiler
lenain
julien74000
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R75/7] Y a de l'huile de partout...
Yes, j'ai récupéré tous les liens.
J'ai juste besoin d'une petite confirmation pour le PMH parce que j'ai pas tout compris :
On commence par le cylindre gauche
1/ On enlève le petit capuchon en plastoque
2/ On passe la 5ème, on fait tourner la roue dans le sens de la marche
3/ On tourne doucement la roue, jusqu'à ce que le repère OT apparaisse. Si sur le cyldindre gauche les deux soupapes sont fermées, c'est bon, sinon on contiue jusqu'à revoir OT
4/ lorsque tout est réglé, on retourne doucement la roue jusqu'à revoir OT et là on peux passer le réglage du cylindre droit
Est-ce que j'ai tout compris?
Par contre, lorsqu'on tourne la roue, on y va doucement c'est bien ça.
Et une question très bête, sur les séries 6, ce sera bien OT d'écrit et pas genre UK ou autre chose
julien74000
'tain fô te mâcher tout le boulot toi !
---> http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/tutoriel-reglage-du-jeu-aux-soupapes-par-reiler-t3099.htm
Bon alors!!! l'épopée du week end.
J'ai réussi à tout démonter et à tout remonter.
Et après démarrage, ... , ça tourne toujours ,OOUUUFFFFF!!!!
Sauf que maintenant le joint d'embase du cylindre gauche fuit au sommet comme une fontaine,.... J'ai pas du mettre assez de pate à joint.
De plus, il y a un bruit tout à fait anormal sous le cache culbuteur, ça fait un gros bruit de claquement alors qu'à droite rien du tout.
J'ai du me tromper dans le réglage des soupapes.
Donc il faut que je redémonte le cylindre gauche.
julien74000
En y réfléchissant, je pense que j'ai fait une bêtise.
Lorsque j'ai démonté le cylindre gauche, je n'étais pas au pmh. je l'ai mis après remontage au pmh pour pouvoir régler le jeu aux soupapes, en affichant le fameux OT.
Sauf qu'il n'y avait plus de jeu sur les soupapes. J'ai fait le réglage et ensuite, j'ai continué à tourner la roue pour afficher de nouveau OT. Il y avait bien du jeu cette fois-ci sur le cylindre droit. j'ai fait le réglage.
Puis, j'ai recommencé à faire tourner la roue pour afficher de nouveau OT pour vérifier le jeu au cylindre gauche.
J'ai un gros doute. Comment être sur que quand on voit OT, on peut faire le réglage du cylindre gauche ou du cylindre droit. Parce que là, je suis un peu perdu...
julien74000
Je veux pas "taper l'incruste" mais comme j'en suis moi aussi à peu près au même point que Julien, j'ai une petite question : le remontage à la pâte à joint, c'est systématique ? (et pour ne pas avoir une réponse fermée à ma question fermée ...) Ou bien est-ce l'on peut s'en passer ?julien74000 a écrit:J'ai pas du mettre assez de pate à joint.
Lors du démontage, j'en ai retrouvé partout !!!
Savate
une embase qui fuit au sommet comme une fontaine je regarderait du coté des petits torique autour des goujons , pas bien dans son logement, et écrasé sur le plan de joint....
pour touver le pmh, faire tourner le moteur avec une clé alen à partir du blocage du rotor d'alternateur, bougies ouvertes, jusqu'à OT et secouer les culbus pour trouver je coté avec du jeu, on peut aussi sentir le piston remonter avec un tournevis , jusqu'a trouver le pmh... puis le jeux au soupapes...
ensuite la pâte à joint ! ..Vaste débat avec ses pour et ses contres...
si tout est conforme il n'y a pas besoin...
mais nos germaines ont autour de 30 ans points de vu comformité à l'origine des plan de joint c'est souvent pas mal mais les gauchissements de plan ça existe
comme j'ai pas envie d'y revenir, je mets comme certain pro ...un peu de pate à joint ; surtout peu, autour des goujons du haut, ou passe le circuit d'huile qui monte aux culbus
Merci pour l'explication sur le PMH. Cette fois-ci j'ai compris
Je te confirme. Je viens de passer deux heures à nettoyer la pate à joint et que d'un côté... Il y en avait partout. Je veux bien remonter sans en mettre, mais je me dis que déjà si avec du joint ça fuyait. J'ose pas imaginer ce que ça donnerait sans !!!!
Savate a écrit:Je veux pas "taper l'incruste" mais comme j'en suis moi aussi à peu près au même point que Julien, j'ai une petite question : le remontage à la pâte à joint, c'est systématique ? (et pour ne pas avoir une réponse fermée à ma question fermée ...) Ou bien est-ce l'on peut s'en passer ?julien74000 a écrit:J'ai pas du mettre assez de pate à joint.
julien74000
johakujo a écrit:Savate a écrit:johakujo a écrit:J'ai fait un petit dégraissage vite fait du bloc moteur en pulvérisant large avec du nettoyant frein.
La pâte à joint s'est décollée toute seule, pas de grattage...
t'aurais le nom du produit que t'as utilisé ?
Je l'ai trouvé chez Carter Cash, ça s'nomme Agy Plus Performance. Autour de 2,50 € les 600 ml.
j'ai pas encore pu tester...
Savate
Pour la pâte à joint, j'en met un tout petit peu, et j'étale avec le doigt, pour qu'il n'y ait qu'un film de pâte, et non un gros cordon qui ira, après serrage des pièces, obstruer ce qui ne doit pas l'être.
J'ai remonté mes cylindres comme ça, et ça ne fuit pas, ça suinte un tout petit peu quand c'est bien chaud, mais ça fuit pas.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
joint d'embase, culasse, cache-culbu OK, mais j'en ai retrouvé un bon peu sur les joints de colonnettes !
là aussi faut en mettre ?
euh... de la pâte à joints ?
Savate
Je n'en ai mis que sur l'embase des cylindres, SURTOUT PAS joint de culasse !!!!! Ni les colonnettes, si ça fuit là, faut changer le joint, c'est tout !
Que la bête meure.
Puis-je en déduire que le précédent proprio était un gros sagouin ? (et il doit toujours l'être d'ailleurs...)
Savate
Oh que oui, puije à fond!! Un beau cochon!!!
C'est pour ça que j'aime bien démonter peu de temps après avoir acheté, histoire de voir un peu le traitement infligé à la machine...
Que la bête meure.
à l'embase c'est obligé de mettre de la pate à joint? -j'espère ne pas etre trop un boulet sur ce coup...
GrimAce
pas obligé si t'as un joint torique, sinon, tu en mets comme j'ai dit plus haut, ça évite de dégueulasser le moteur...!!
Pis t'es pas un boulet, tu t'informes !!! :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
c'est le seul endroit, mais je pense que c'est mieux; c'est un peu ceinture et bretelles, mais t'as pas envie que ça pisse et d'être encore obligé de le refaire ? s'pas?
Pâte à joint ou pas, de toutes manières si tu utilises ta moto régulièrement et que tu fais pas mal de bornes, les embases suinteront toujours un peu.
Si ça pisse comme une fontaine, c'est comme dit Ornach un petit torique de conduite d'huile qui est écrasé sur le plan de joint, parce qu'il est sorti de son logement au serrage.
Pour trouver le PMH et surtout être sûr du côté à régler au niveau des soupapes :
- retirer le cache culbu et la bougie des cylindres
- faire tourner le moteur avec une clé Allen par le rotor d'alternateur dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde de face
- observer les soupapes.
- dès que la soupape d'admission d'un côté vient de se fermer, arrêter de tourner.
- jeter un oeil sur le repère de volant moteur, et continuer à faire tourner le moteur à la main, tout doucement.
- le prochain repère OT qui arrive, on arrête de tourner, et on règle le cylindre sur lequel la soupape d'admission vient de se fermer.
Résultat garanti.
Ton bruit de cliquaille trop forte vient de là : tu as réglé le jeu aux soupapes alors que les soupapes se croisaient.
A noter que sur les R50 et R60, comme les soupapes ne se croisent pas dû à un arbre à cames plus "doux", on peut régler les soupapes moteur au PMH de n'importe quel côté.
Résultat garanti.
Merci pockaman pour l'explication du PMH, je pense que j'ai compris, enfin j'espère...
Sur mon histoire de cliquaille, je pense que c'est plus grave que ça, parce que le bruit ne vient vraiment que d'un côté.
J'ai regardé hier soir en démontant et il y a du jeu dans l'axe du culbuteur d'échappement. Lorsque j'appuie sur le bas de l'axe, ça s'enfonce d'un petit millimètre, et juste après j'entends le clac de l'axe qui se remet en place... Je pense que c'est pas normal ça.
julien74000
Bon , j'ai tout nettoyé. Désolé si je radote :
- joint d'embase : un peu de pate à joint, surtout peu :clin d\'oeil:
- joint de culasse : sourtout pas de pate à joint !
J'ai bon cette fois-ci?
julien74000
[u]julien74000 a écrit:Bon , j'ai tout nettoyé. Désolé si je radote :
- Tout autres joints : surtout pas de pate à joint ! Nada ! Que dalle !
T'as bon cette fois-ci
ça semble pas normal mais je ne comprend pas bien ce que tu décris :
1) la manip d'appuyer sur le bas de l'axe, tu le fais culasse serrée, et à ce moment tu appuies sur le corps du culbu?
parce que l'axe, il ne peut plus bouger une fois la culasse serrée !
expliques toi mieux SVP ! photos ?
tu trouve ton éclaté sur realOEM , je suis parti sur une 75/7 du 8/1977
Quand tu à démonté tout ça, as-tu regardé les roulement à aiguilles de ton culbu incriminé , pièce 9
Je vais essayer de réexpliquer avec des mots à moi parce que je ne comprends pas tout, désolé.
Lorsque j'ai serré la culasse au couple, et que j'ai démarré, il y avait un drole de bruit que du coté gauche sous le cache culbuteur.
En démontant, et en vérifiant ce que j'avais fait, j'ai appuyé sur la pièce 7 sur ton schéma. A ce moment, je n'avais pas démonté les boulons qui tiennent tout le système.
En appuyant sur la pièce 7, j'ai senti la pièce 5 s'enfoncer un tout petit peu. Deux secondes après avoir appuyé, la pièce 5 est revenue à sa position initiale en émettant le même clac, en dix fois moins fort, que lorsque la moto était en marche.
Si c'est pas très clair, désolé,...
Ne m'en voulez pas, mais je ne suis vraiment pas une star en mécanique.
En tout cas merci beaucoup de prendre le temps de me répondre.
julien74000
[quote="Ornach"]
Je vais peut-être poser une question bête, mais à quoi je peux voir si le roulement est mort.
julien74000
Tu as sans doute tes roulements à aiguille morts. Si c'est ça,ne fais pas tourner ton moteur tu risque une casse plus ou moins grave.Me demande pas comment je le sais...
» "ILS" sont partout ...
» Stella Alpina 2010
» Des Séries 2 plein partout...
» T'as des amis un peu partout,Georges...
» Egypte - Tunisie,1 partout
Page 4 sur 5
