huile de boite graphitée / additifs
+11
srv
BernardP
christian34
Boxy
nikon
15 participants
Re: huile de boite graphitée / additifs
ca marche aussi dans les garages poids lourd (pour les urbains ;-)
popov1100
popov1100 a écrit:ca marche aussi dans les garages poids lourd (pour les urbains ;-)
Exact popov
Je suis tombé sur cette marque,
Millers, quelqu'un connait ?
huile minérale pour moteur d'avant 1980
pour les série 2...
pour les série 2...
Phil... a écrit:Je suis tombé sur cette marque,
pour les série 2...
Moi ça fait 20 ans que je met de la semi synthèse 10w40 dans ma R50 1955...ça marche très bien.
Toute la difficulté en formulation c'est de mélanger des produits solides dans un liquide. Le graphite ne se solubilise pas dans l'huile donc il faut avoir une granulométrie très fine ou un traitement du graphite pour le maintenir en suspension sinon, il y a risque de sédimentation au fond de la boite.beaujolais racer a écrit:Oui bon alors si je comprends bien c'est toujours Castrol ou Motul.....
Merci pour toutes vos réponses.
Goéland, peux tu préciser les soucis de sédimentation avec les additifs graphites stp ?
Actuellement les additifs utilisés sont des composés soufrés et phosphorés qui fonctionnent très bien
Merci.goeland_ a écrit:Toute la difficulté en formulation c'est de mélanger des produits solides dans un liquide. Le graphite ne se solubilise pas dans l'huile donc il faut avoir une granulométrie très fine ou un traitement du graphite pour le maintenir en suspension sinon, il y a risque de sédimentation au fond de la boite.beaujolais racer a écrit:Oui bon alors si je comprends bien c'est toujours Castrol ou Motul.....
» augmenter indice thermique bougie sur r100 rt de 79 : avis SVP!
» Huile boite de vitesses: 75w-140 ou 85w-140 ???
» huile boite 80w 140
» Huile de boîte
» Huile de boîte
» Huile de boîte
» Huile de boîte
