Freinage "mou" [R60/6]
Je viens jusqu'en butée quand j'actionne la poignée de frein (à disque sur mon R60/6). Du coup j'ai un freinage peu efficace.
Le niveau de liquide est bon; Purge effectuée; Il ne semble pas y avoir de fuite à l'étrier; Les plaquettes sont correctes.
D'après vous quelle serait l'origine de ce dysfonctionnement ?
Par avance merci pour votre aide.
houteun
Re: Freinage "mou" [R60/6]
Reste d'air dans les durites
Durites flexibles hors d'âge
Plaquettes mal montées ou excentriques mal réglées
Diamètre du maître cylindre pas adapté
Merci PizzaRoller.
J'avais dans l'idée de mettre en doute la qualité du flexible. Ce qui est surprenant c'est que c'est arrivé d'un coup après un démontage de la roue avant.
houteun
alors regarde la réglage de tes plaquettes, il a peut être bougé.houteun a écrit:. Ce qui est surprenant c'est que c'est arrivé d'un coup après un démontage de la roue avant.
» flash voyant huile au freinage (R90/6)
» Nouvelle rubrique?
» freinage
» Freinage sur R100/7 mono disque
» [R65] Freinage
» freinage
» [R65] Freinage
