Embrayage à changer- combien ça coute?
+7
joe-flat
reiler
ckoaca
LULU T100
11 participants
L'embrayage de mon ST patine à tout va!
Bravo au pilote qui s'amusait,encore récemment, à reprendre trés fort sur n'importe quel régime et sur n'importe quelle vitesse, histoire de bien verifier quotidiennement la soupleeeesse de la machine, BRAVO!!
Donc, il va falloir que je prévois rapidement le changement de l'embrayage , mécanisme complet ( BMW ou autre?) joints spi moteur /boite + visite de la pompe à huile (et vidange?)+ nettoyage interieur de carter d'embrayage+ dépose /repose de la boite
Je sais, ça fait beaucoup plus qu'un embrayage, mais ouvert pour ouvert, autant voir autour
Je souhaiterais savoir donc, grosso modo, le montant des dégats, pieces ( BMW ou autre) et heures de main d'oeuvre, SVP
A l'avance , je vous en remercie
LULU T100
Re: Embrayage à changer- combien ça coute?
avant d'entreprendre le démontage ,as tu essayé de régler la garde au guidon
en s'usant un embrayage de serie R retend le cable d'embrayage en diminuant la garde: le disque d'embrayage en s'usant diminue son épaisseur et repousse la tige de butée, ce qui diminue la garde au câble qui doit toujours être de 2-3 mm, sinon le disque d'embrayage patine légèrement en permanence et diminue encore son espérance de vie.
Invité- Invité
Boxy,
Le jeu a la poignée doit être de 3-5 mm ou +, c'est bien l'embrayage!!
LULU T100
Un truc important, c'est aussi la distance entre la pointe de la biellette et la fixation du câble au cul de le boîte. De mémoire, ça doit tourner entre 201 et 203mm. Si plus ou moins, ça merde.
Avant de tout démonter, ça peut être une piste.
ce qui est écrit au dessus ,c'est d'alain berson ,pas de moi
j'dis ça ,j'dis rien
Invité- Invité
Pourquoi veux-tu changer tout le mécanisme d'embrayage, t'es sûr qu'il est mort ? Changer le disque ne serait pas suffisant ?
Sinon, un disque, ça doit se trouver entre 60 et 80 €.
- le joint spi entre 15 et 20 €
- joint de couvercle de pompe à huile : 1 €
- joint de volant moteur : 1 €
- visserie neuve (volant moteur + embrayage) : 5 €
MO : je dirais une journée si c'est moi. une demi-journée pour un garagiste, deux heures si c'est Pocka
ckoaca
Il est certain que j'ai aussi souvent négligé le réglage de la garde, ça m'étonne de moi , mais bon!
Merci Ckoaca pour ta réponse, grosso modo c'est ce que dit Joacqim, bon gars, dans les 400 €
Un autre motocyste spécialisé m'avait parlé de 1000€
LULU T100
Luc ST a écrit:Un autre motocyste spécialisé m'avait parlé de 1000€
Qui ?
Il est pas à Maison Alfort par hasard ?
reiler
A ce prix-là, je te le fais deux fois et même je te lave ta meule !
C'est chez les Parisiens Pocka, faut pas s'étonner de 1000 euros pour changer un embrayage, à ce prix le mécano va être foutu de lui changer la pompe à eau aussi.
Ne mettez pas tout les parisiens , ou autres, dans le même sac, SVPoggy a écrit:C'est chez les Parisiens Pocka, faut pas s'étonner de 1000 euros pour changer un embrayage, à ce prix le mécano va être foutu de lui changer la pompe à eau aussi.
Joaquim, 93, va faire tout ça pour 400€, environ
En plus ,c'est un gars sympa et compétent!
LULU T100
Rgarde dans "mécanos à conseiller" - pour les parigots ( têtes jojos)boxer man a écrit:c'est qui ce JOAQUIM .
LULU T100
pourquoi ne tentes tu pas de le faire toi meme ??? y'a rien de compliqué ...
pockaman a écrit:Un truc important, c'est aussi la distance entre la pointe de la biellette et la fixation du câble au cul de le boîte. De mémoire, ça doit tourner entre 201 et 203mm. Si plus ou moins, ça merde.
tu mesures quoi exactement ? entre quoi et quoi ? je suis pas encore bien réveillé ...
oggy a écrit:Prends un petit pastaga Arnaud, ça ira mieux après.
j'y viens tout doucement ... pas avant 11h30 ...
ARNAUD13 a écrit:pockaman a écrit:Un truc important, c'est aussi la distance entre la pointe de la biellette et la fixation du câble au cul de le boîte. De mémoire, ça doit tourner entre 201 et 203mm. Si plus ou moins, ça merde.
voili voilou un excellent tuto
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/7-a-partir-de-81-regler-la-commande-d-embrayage-t3467.htm?highlight=r%C3%A9glage+embrayage
Allez...c'est l'heure
ARNAUD13 a écrit:pourquoi ne tentes tu pas de le faire toi meme ??? y'a rien de compliqué ...
Par manque de place "tranquille", je n'ai pas d'autre vehicule à moteur, donc je suis un peu coincé
c'est lourd une boite de BMW?
Joacquim, gars sympa , va faire le travail et ça me plait.
J'en apprendrai sûrement pas mal, et en bonne compagnie.
en admirant les 2 R69S - une attelée
IVOIRE, SVP
LULU T100
C'est pas lourd une boîte bm, je dirais une dizaine de kilos, guère plus.
C'est simple à faire, et tu as pas besoin de beaucoup de place non plus, avec un peu de méthode tu peux arriver à pas foutre le bordel autour de toi.
oggy a écrit:C'est pas lourd une boîte bm, je dirais une dizaine de kilos, guère plus.
j'en connais qui démonte toute la mob dans leur cuisine
hein flatman :clin d\'oeil:
Invité- Invité
» VAT, ça coûte combien ?
» Combien ça coute une Bmw
» Stylos et autres instruments d'écriture.
» Remercier ça coûte rien.
» le papier coûte de plus en plus cher
