fuite au cul de boite sur 60/2
salut le fofo , j'ai un petit soucis d'incontinence au cul de la boite sur mon 60/2 que l'on vient de refaire .
le joint à juste été monté à l'huile et non à la pate à joint .
ça goutte à l'endroit des deux écrous inferieurs sur le panneau arrière de la boite .
j'ai pas envie de tout redmonter et de rouvrir la boite pour monter le joint à la pate .
avez vous une idée sur comment faire.
katoche
Re: fuite au cul de boite sur 60/2
Certainement un carter arrière déformé...ou bien des traces de tounevis sur les faces de contact... Personnellement, je monte systématiquement de la pâte !
pierrot
Avec un peu de chance...
Vidanger la boîte et attendre que ça ne coule plus...
Démonter ces écrous et rondelles, bien assécher les alentours .
Et les remonter à la pâte à joint , en "bourrant" bien autour des goujons.
Si ça fuit toujours, il faudra envisager de démonter et remonter à la pâte à joint.
nortonton a écrit:Avec un peu de chance...
salut jean luc , c'est la première chose que j'ai faite ,mais sans résultat .
à bientôt
katoche
Te connaissant, tu vas sûrement re-démonter cela.katoche a écrit:nortonton a écrit:Avec un peu de chance...
à bientôt
tu peu essayer un produit anti fuite d'huile ca marche sur les joints de carters
jc
jc
fondu-21
tu as un exemple ?je ne connais pas ce genre de produitsfondu-21 a écrit:tu peu essayer un produit anti fuite d'huile ca marche sur les joints de carters
jc
katoche
bardhal wuims etc tape produit pour fuite d'huile sur gogol
tu risque une trentaine d'euros
jc
jc
fondu-21
» fuite boite
» fuite boite vitesses
» Fuite huile de boite
» [R60/2] Fuite moteur/boite
» joint spi boite fuite?
