[R60/2] Fuite moteur/boite
Après 1500 km faits, j'ai constaté un peu d'huile sous le moteur, au niveau de la liaison moteur/BV :
Bon, c'est pas énorme comme quantité d'huile, l'embrayage ne patine pas sous la phénoménale puissance mais y a t-il lieu de s'inquiéter ? ou alors je laisse et j'attends ?
Lolo49
Re: [R60/2] Fuite moteur/boite
Lolo49 a écrit:Après 1500 km faits, j'ai constaté un peu d'huile sous le moteur, au niveau de la liaison moteur/BV :
Ne laisse rien passer, inquiètes toi ce sera plus drôle , je serai toi je serai même très inquiet ....
alfred_grouniache
Rooohhh, Alfred, t'es moqueur.
L'embrayage doit fonctionner normalement à sec, d'où ma (légère) inquiétude.
Lolo49
va faire un tour sur un forum triumph , Norton ou royal Enfield, ils vont te montrer ce que c'est qu'une fuite d'huile ....
alfred_grouniache
Lolo,
Pour l'instant, roule encore. Tu as tout remonté toi-même donc tu sais comment c'est foutu là-dedans. Ton embrayage ne risque pas grand chose avec ton suintement. À mon sens, il est possible que ce suintement cesse. Sur ma R60/2, c'est en fonction de la chaleur. En plein été, presque fuite et en hiver tout petit suintement !
Selon l'évolution, tu seras peut amené à changer ton joint spi.
Bonne route !
Bonne route !
Pierrebm
Merci Pierre,
Ce n'est donc pas forcément un cas isolé.
D'toute façon, je lui prévois la révision bientôt.
Lolo49
Lolo49 a écrit:Merci Pierre,
mais non tu n'es pas un phénomène Lolo, ta Bm non plus,
bien souvent la fuite ( modeste) est du a la portée du volant qui est usée, puis des fois c'est la boite qui fuit,
alors d'abord voir de quel coté ca fuit , apres tenter de faire mieux, c'est pas toujours simple .
Sont pas neuves ces vielles bécanes faut être tolérant
alfred_grouniache
» Fuite moteur ou boite ?
» [ R100RT/1981] Fuite d'huile entre boite et moteur
» fuite boite
» fuite au cul de boite sur 60/2
» Fuite huile de boite
» fuite boite
