Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
fuite boite
fuite boite  Empty fuite boite
Message  gege451 Dim 16 Aoû - 11:53
Bonjour a tous
sur ma R90/6 1974 j'ai constate une petite fuite sur l'axe sélecteur vitesse
Je présume qu'il y a un joint derrière
quelqu'un a t il eu le problème .et fait la réparation. Est ce facile ou pas?
j'ai regarde Real OEM niveau sélecteur je ne vois pas de joint
J' attends vos réponses et astuces
A++
Gege
gege451
fuite boite  Empty Re: fuite boite
Message  valérian Dim 16 Aoû - 12:01
Il y a un joint spi à changer, classique
Ça se trouve chez tout bon fournisseur de pièces bmw
J’en ai 2/3 d’avance dans ma caisse à outils
Autre astuce, mettre un petit joint en cuivre au bout de la vis de fixation du sélecteur dans la boîte, ça évite aussi les fuites
coucou
valérian
valérian
Message  gege451 Dim 23 Aoû - 18:36
salut Valerian
je ne trouve aucune référence pour ce joint (je voudrais acheter avant démontage )peux tu m'expliquer plus pour la méthode ,je suis pas trop mécano et je voudrais pas faire de conneries
merci a++
gege451
Message  rémi 83 Dim 23 Aoû - 19:07
repère numéro 9
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0271-EUR-05-1974-2476-BMW-R90_6&diagId=23_0256
Message  gege451 Mer 26 Aoû - 18:16
Merci pour les reponses
gege451
