Mise au top niveau de ma R60/7 de 1977 :)
+7
valérian
patrick riviere
Christophe Jean-Michel
Lolo49
germain62
11 participants
Re: Mise au top niveau de ma R60/7 de 1977 :)
tu as bien regler les chainettes dans la poignée ?un peu de graisse.ce sont les ressorts de boisseau qui font rappel
patrick riviere
Oui, j'ai tout enlevé dégraissé et nettoyé puis regraissé avec graisse neuve. Des fois mon ralenti est à 1400tr/min, il suffit que je réaccélère pour qu'il retombe à 800tr/min.
Je verrai demain si tout ce que j'ai fait tout à l'heure a arrangé les choses.
J'ai démonté les starter des carbus, au bout c'est comme ça, j'ai cru voir sur le forum qu'il y a normalement du caoutchouc au bout, moi je n'ai plus rien
germain62
germain62
Hello,
C'est un problème assez répandu et il n'y a pas 36 solutions de s'en sortir. Il faut re-créer le filetage pour sauver ta culasse.
Je te conseille de te prendre contact avec DPZ Motors, qui est bien actif sur le forum. Il fait régulièrement ce genre de réparation.
Voir le sujet suivant : http://www.flat-twin-bmw.com/t36417-une-reparation-du-filetage-d-echappement-sur-nos-vielles-culasses
Slide
Merci j'ai envoyé un message pour connaître le prix
germain62
Bonjour GERMAIN 62,germain62 a écrit:
Le soufflet est huileux, je viens de trouver un soucis en épluchant le forum : la vis qui tient le cable de masse n'a pas de trou d'évent pour mettre à l'air l'arbre et la boite
Plus qu'à commander !
J'imagine que la vis doit maintenir la douille de centrage du câble là où il y a le trou ? Car la vis serrait la douille mais n'était pas dans le trou. :)
pour la vis de mise à l'air, je crains qu'elle n'est été remplacée par la vis actuelle pour un problème de filetage abîmé. Je rencontre ce soucis souvent.
Remplaces aussi le capuchon protecteur du câble de compteur dans la BV, il est tout craquelé et risque de ne plus être étanche. De l'eau pourrait s'introduire dans la boite de vitesses.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Tout cela a été fait :)
La vis qui était à la mise à l'air était une vis de fixation de bobine... le filetage est bon. Ouf ! Du coup par la même occasion la fixation de bobine a retrouvé sa vis manquante.
germain62
Tu es courageux de t'attaquer comme ça à ta machine! Il semble que tu apprennes vite!
» Mise à goût R100/7 1977
» Juste une mise au point
» FUMEE BLANCHE R100 RT RALENTI A CHAUD.
» Mise à nu des cocottes
» Une R60/7 qui s'est mise au vert ?
