Mise au top niveau de ma R60/7 de 1977 :)
+7
valérian
patrick riviere
Christophe Jean-Michel
Lolo49
germain62
11 participants
Bonjour/bonsoir :)
Comme dit dans ma présentation je viens d'acheter une BMW R60/7 de 1977 et je vais m'occuper de deux trois détails pour satisfaire mon sens aigu de la recherche de la perfection . Pour cela je vais vous poser deux trois questions en espérant que ce ne soit pas des colles !
1) Le compteur a les écritures vertes alors que j'ai cru lire que les premières R60/7 (donc de 1977) ont normalement les écritures blanches. Pensez vous que le compteur ait été changé ? Celui-ci indique une vitesse de 50km/h alors qu'en réalité je me traine à 40km/h haha (vérifié avec une voiture me suivant et sur les radars préventifs. Il y a t-il un moyen de régler ça ? De même pour l'aiguille de vitesse qui oscille ? (de 50 à 60km/h alors que je roule à vitesse constante.)
2) Je n'ai qu'une clé, savez vous où trouver des ébauches qui correspondent à la r60/7 ? Car introuvable chez les revendeurs spécialisés.
3) Je vais prochainement m'occuper du réglage de l'embrayage d'après un tuto en pdf que j'ai vu sur le site car je n'ai pas de jeu.
4) Les robinets d'essence sont humides et les crans sont difficiles à sentir, les joints n'ont jamais été changés d'après l'ancien proprio. J'ai trouvé les joints en vente sur moto-bins. Mais il y a le choix entre robinet Germa ou Karcoma. Lesquels sont les miens ? (voir photos)
5) L'ergot de la béquille centrale est cassé du coup pas moyen de l'attraper avec le pied et elle ne remonte pas seule, je couperai le reste cassé de l'ancienne tige et en souderai une nouvelle. il va falloir que je démonte la béquille centrale.
6) Le voyant des clignotants a toujours fonctionné le jour de l'essai de la moto et ce matin mais ce soir plus rien... à regarder.
A bientôt
Germain
A bientôt
Germain
germain62
Re: Mise au top niveau de ma R60/7 de 1977 :)
1) le passage de l'un à l'autre a été vers fin 77.... donc difficile de conclure. La différence de vitesse n'est pas trop grave, vérifies quand même que ton compteur (le petit Wxxx) est apairé avec ton rapport de pont
2) chez les spécialistes, sur eBay, motoworks...
3) au boulot
4) Karcoma a vue de nez
5) au boulot
6) vérifies que la broche d'alim du compteur est bien enfoncée, pas oxydée et que la lampe soit OK
3) au boulot
5) au boulot
l1)Très peu probable que le compteur ait pu être changé: l'un (compte tours électronique) n’étant que difficilement montable à la place de l'autre(compte tours mécanique), le faisceau électrique étant différent
Si c'était le cas, il subsisterait la prise de compte tours sur le carter de distribution.
Si tu te lances dans la mécanique sur cette machine, pense à la flatis'tech et à la revue moto technique n°37
Les ébauches de clé se trouvent chez les boutiques de reproduction de clés
Enfin celles un minimum achalandées j'imagine.
Merci pour vos réponses :) j'ai trouvé l'ébauche de clé chez moto-bins !
J'ai commandé la revue et les autres pièces notamment les joints de robinet.
germain62
Pour l’exactitude de ton compteur, encore faut-il que le ratio corresponde au rapport de pont, il y a une méthode pour le "régler".
Il faut démonter le compteur du bloc. Une fois démonté, il y a un trait masqué quand il est monté (entouré en rouge sur la photo) :
Ensuite il faut faire passer l'aiguille au delà de sa butée en tirant légèrement à l'extrémité et en faisant attention à ne pas la casser. Une fois "libre", l'aiguille doit être sur le trait identifié plus haut. Dans le cas contraire, il faut faire correspondre l'aiguille sur le trait.
Lolo49
Merci pour ton aide !
Je viens de trouver quelque chose qui cloche : J'ai un pont 11:37, le compteur devrait donc être w-773 mais mon compteur est un w-819 prévu pour pont 09-32...
Bref plus qu'à trouver le bon compteur si je veux avoir la vitesse exacte d'indiquée...
germain62
Cet après midi j'ai réglé le câble d'embrayage puis petit démontage de pièces sur la moto afin de vérifier leur état.
J'ai démonté le cache de filtre à air pour démonter la commande de starter afin de la graisser et la lame au bas qui retiens les deux caches était tourné du mauvais sens de ce fait ça ne se refermait pas bien puisque le cache n'arrivait pas à se glisser sous la languette/lame
Le carburateur n'est pas correctement fixé, il tourne tout seul, certainement un joint à changer...
germain62
Il est à craindre que plus tu démontes plus tu en trouves... ce sera l'une des joies de ta vieille et tu vas en passer du temps avec elle, dessus sans doute mais dessous aussi et peut-être dedans également...
Juste du bonheur! En attendant, roule ! .
Oui mais le prix aurait été différent si j'avais vu tout ça le jour de l'achat lol
Pas d'idée concernant la bille dans la commande de starter ?
germain62
Le soufflet est huileux, je viens de trouver un soucis en épluchant le forum : la vis qui tient le cable de masse n'a pas de trou d'évent pour mettre à l'air l'arbre et la boite
Plus qu'à commander !
J'imagine que la vis doit maintenir la douille de centrage du câble là où il y a le trou ? Car la vis serrait la douille mais n'était pas dans le trou. :)
germain62
Prends garde à bien respecter le couple de serrage de cette vis car souvent et à force de serrages inappropriés, le filetage est bouffé.germain62 a écrit:
Oui, tu imagines bien.
Je ne peux que t'engager à déplacer le moins batterie sur le boulon de la boîte, en bas à droite.
D'accord merci !
Bon, j'attends la commande de mes pièces, vivement qu'elles arrivent :)
germain62
Jusque là tu ne pointes heureusement que détails.germain a écrit:
... ça commence à faire beaucoup pour une moto zéro défauts sur laquelle il n'y avait apparemment rien à faire dessus
Dans l'ensemble elle est bien proprette ta machine, pour ce qui est des bidouillages infâmes il y a bien pire.
Sur ces machines de 40 ans et partenaires multiples, il est exceptionnel que quelques points ne laissent pas à désirer, à moins qu'elles ne soient passées par des mains aussi passionnées qu'expertes.
Tu fais bien d'aller y mettre les tiennes, c'est la meilleure façon de l’appréhender et de corriger les petits défauts ci dessus.
Remets bien la vis d'origine au cul de boite (avec le trou, ça évite de claquer bêtement des joints longs à changer pour défaut de mise à l'air) surtout ne serre pas, et va brancher ton câble de masse ailleurs, avant d'être emm..., c'est du préventif.
Si j'enlève la masse de cette vis, celle ci se vissera plus profondément... Je metterai donc une rondelle pour rattraper l'épaisseur de la cosse manquante :)
germain62
Hello
J'ai vérifié l'avance à l'allumage avec une lampe stroboscopique
Il s'avère que l'allumage est calé au point mort haut "OT" donc 0 degrés d'avance... au lieu de 6 degrés d'avance pour que le repère S soit visible. Je vais essayer de régler ça en suivant la revue et la flatistech, si je n'y arrive pas je reviens vers vous
germain62
Et j’te parle pas des fuites et des pannesChristophe Jean-Michel a écrit:ce sera l'une des joies de ta vieille et tu vas en passer du temps avec elle, dessus sans doute mais dessous aussi et peut-être dedans également...
Juste du bonheur!
Elles sont casse couille mais on les aime
Hein Brigitte ?
valérian
Méfie toi des calages à la lampe strobo.germain62 a écrit:Hello
Commence par le faire à la lampe témoin, comme indiqué dans le manuel
La lampe strobo ne sert qu'à valider ce réglage initial (écartement, avance) et à vérifier le bon fonctionnement de l'avance centriguge
Oui oui, je vais faire les réglages en statique d'abord puis je véréfierai en dynamique avec la strobo
J'ai vérifié à la strobo car il n'y avait rien à démonter ça allait plus vite.
Elle va foncer ma R60 avec un allumage calé comme il le devrait haha
germain62
Voilà réglage de l'avance fait, sur un cylindre j'ai :
Et sur l'autre :
Et au final en regardant à la strobo c'est le dernier trait d'avance max qui s'affiche
Et sur l'autre :
germain62
pas mal je trouve ..pour faire mieux change la chaine de distri.
patrick riviere
C'est le faux rond de l'AAC qui cause ce décalage, normal et pas grave, surtout quand le décalage est équilibré des deux cotés et peu important comme pour le cas présent.patrick riviere a écrit:pas mal je trouve ..pour faire mieux change la chaine de distri.
La chaine de distri a été changé par l'ancien proprio d'après la facture qu'il m'a fourni
D'accord donc mon avance est bonne maintenant :)
Je n'ai pas précisé mais j'ai calé l'avance bon pas avec une lampe témoin mais directement avec l'apparition des étincelles aux bougies. C'est kif-kif je pense.
En ce moment je regarde pour que la poignée de gaz revienne mieux toute seule, j'ai huilé les câbles et légèrement les boisseaux aux carbus mais toujours pas ça.
Ne me manquerait-il pas un ressort à la poignée de gaz ? C'est assez dangereux des fois j'arrête d'accélérer et elle continue sauf si je force la poignée à revenir
germain62
tu as bien regler les chainettes dans la poignée ?un peu de graisse.ce sont les ressorts de boisseau qui font rappel
patrick riviere
» Mise à goût R100/7 1977
» Juste une mise au point
» FUMEE BLANCHE R100 RT RALENTI A CHAUD.
» Mise à nu des cocottes
» Une R60/7 qui s'est mise au vert ?
