kit freins
reiler
chino
Re: kit freins
effectivement il semblerai que se soit la bonne mis pourquoi est elle différente de la mienne enfin l'ancienne.A moins que brembo est remplasser par la suite l'intérieur du MC mais qu'il se monte ????
moi c'est une RT de 79.Et ton MC c'est le mème que le mien??
chino
Re: kit freins
RT RS indentiques.
Re: kit freins
Normalement, pas mieux qu'avec le tambour
Re: kit freins
Mick13 a écrit:Normalement, pas mieux qu'avec le tambour
Même moins bien.... :clin d\'oeil:
Re: kit freins
Non, pas moins bien, et il souffre moins de la chauffe
Re: kit freins
Mick13 a écrit:Non, pas moins bien, et il souffre moins de la chauffe
En moto on freine pô de l'arrière Môssieur....
Re: kit freins
Bon c'est vrai on est pas obliger de freiner de l'arrière mais parfois pour maneuvrer ou pour soulager l'arrière c'est mieux normalement c'est 3 quart avant 1 quart arrière.
Ceci étant je me retrouve avec un MC de guzzi et un kit réparation du modèle origine bm olors ou je trouve un MC bm ou un kit guzzi .Se qui peu m'aider c'est savoir lequel des 2 freine le mieux si qelqu'un sait sa m'aiderai.Merci a tous
jm
jm
chino
Re: kit freins
Moi, je ne chercherais pas les complications, deja que c'est pas facile a monter un BM, je tenterais pas un Guzz....
Re: kit freins
tu ni ai pas , actuellement j'ai un brembo de guzzi dessus je l'ai su a force de recherche parceque le kit ne corrèspond pas du cout j'ai un kit brembo neuf d'origine et un mc brembo de guzzi .Il se monte pareil sauf que l'intérieur est différent.
chino
Re: kit freins
Si j'ai bien compris
Vu tes questions, je pense que tu n'a pas une grande expérience de la meca ? Sinon, tu aurais vu directement, que ton piston de kit réparation n'étais pas le bon ?
J'ai passé assez longtemps pour régler mon MC arrière BMW au top, réduire ses jeux etc, pour pouvoir te dire que c'est déjà pas top quand la machine a des bornes. Donc adapter un MC de Guzzi surement différent dans l'espace entre les supports de silencieux et le bras oscillant... Bon courage.
C'est pour ça que a ta place :
Si la machine freinait, mets un kit qui corresponds a ton MC, donc un kit Guzzi (Grimeca si ma mémoire est bonne).
Si tu n'est pas sur que ça freinait avant, mets un ensemble BM, la au moins tu sera sur que ça freine.
Il faut savoir que d'origine, c'est un bricolage hasardeux qui consiste a mettre un MC hydraulique sur une commande prévue pour un tambour...
J'ai déjà fait ce type de modifications sur des Kawa 900Z1, XT500, RDLC 4LO etc, mais d'une façon moins bricolo, et même la il faut parfois refaire les biellettes pour obtenir un bon feeling au frein arrière
Apres, tu veux faire quoi, une moto look d'origine ? Café racer ?
A ce moment, adapte autre chose comme un MC de Martin
Re: kit freins
alors tu te trompe je connais la mécanique et le mc de guzzi est identique a celui d'origine bm et encore ensuite ma bm a un frein a disque donc il ni a pas de bricolage si se n'ai que l'ancien proprio a fait changer le mc et que le mécano a mis a la place de l'origine un guzzi et comme il fuit j'ai tout logiquement commander le kit réparation chez bm et la surprise je découvre la mannip donc je cherche une solution pour remonter tout ça et que sa marche.voili
chino
Re: kit freins
Ok, donc pas d'problème, yapluka
