densité de l'électrolyte batterie plomb
+5
whisper300
Jucmoto
9 participants
Re: densité de l'électrolyte batterie plomb
Je pouvais effectivement dire : "tu pourrais m'indiquer le voltage de ta batterie??"
Mais ça ne t'aurais pas agacé
Gastair a écrit:Je pouvais effectivement dire : "tu pourrais m'indiquer le voltage de ta batterie??"
je l'ai chargé hier, ce matin (plus proche de midi d'ailleurs) 12,56v a vide, 12,10v stabilisé avec phare allumé.Gastair a écrit:Ça devrait aller à peut prés... c'est sur que si tu l'avais vidée complètement elle serait comme neuve.
Stp, par curiosité, quand tu veux, tu pourrais indiquer sa DDP ? (chargée à 100% mais non branchée sur un chargeur depuis au moins 1/2 journée)
Jucmoto
Jucmoto a écrit:je l'ai chargé hier, ce matin (plus proche de midi d'ailleurs) 12,56v a vide, 12,10v stabilisé avec phare allumé.Gastair a écrit:Ça devrait aller à peut prés... c'est sur que si tu l'avais vidée complètement elle serait comme neuve.
C'est faible....
Ta batterie ne se charge qu'à 85%... ton électrolyte manque d'acidité.
Elle peut durer un petit moment comme cela car la faiblesse de la tension (Volts) n'est pas due à un vieillissement... mais dés qu'elle faiblira un peu tu ne démarreras plus.
Sa f.e.m (force électromotrice) est donc insuffisante.... (ça on s'en fout, c'est juste un clin d’œil à Ornach )
Je me suis trompé, je l'ai chargé samedi fin d'après midi, mais les mesures sont de 11 h00 environ auhourd'hui
peux-tu me donner la tension moyenne d'une bonne batterie "en charge" sans chargeur.
merci.
merci.
Jucmoto
Jucmoto a écrit:Je me suis trompé, je l'ai chargé samedi fin d'après midi, mais les mesures sont de 11 h00 environ auhourd'hui
merci.
Pas grave, si elle n'a pas été utilisée (rien qui pompe de l’énergie depuis la charge) ça ne change rien pour si peu de temps.
100% c'est 12,65 V à un poil de grenouille près
(Batterie chargée depuis au moins 5 - 6 heures.)
PS : j'estime le poil de grenouille à 0,05V
Velue, la grenouille
PizzaRoller a écrit:Velue, la grenouille
Les grenouilles sont toujours à poil
Avec le soleil, la flemme s'est évaporée, et j'ai retrouvé mon courage alors j'ai tout démonté, sortie et rechargé la batterie a fond, vidée intégralement puis remplie avec de l'acide à 37% et rechargée. Elle est maintenant après + de 24 h à 12,63 volt (a vide). Il y a un léger mieux mais est-ce suffisant ?
En tout cas merci pour les infos et les procédures.
Jucmoto
12,63 V c'est bon... tu as maintenant une batterie en état.
Ta batterie est sauvée.
» renovation d'une batterie au plomb
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» sans plomb 95 E10
» Sans plomb dans ma R27 ?
» sans plomb 95 E10
