-28%
229.99 € 318.99 €
Roue arrière 17 R100RT
Roue arrière 17 R100RT Empty Roue arrière 17 R100RT
Message  Pasco23 Ven 9 Fév 2018 - 15:44
Bonjour à tous Flatistanais !
Je suis bloqué, et j'espère trouver une solution grâce à votre expérience !
Je résume, je possède un R100RT de 1983 qui est en cours de remontage pour les beaux jours...
Ma problématique est la suivante : Je souhaiterai avoir une roue arrière en 17 pouces.
Jusqu'ici tout peux paraître presque normal, mais ça fait des mois que je me creuse la tête à chercher une roue qui s'adapterai sur le cardan BMW de la R100RT de 1983 en 17 pouces et je ne trouve point...  help   bing
Est ce que cela existe ? peu importe le dessin de la roue (rayon, bâton, pleine...  mort de rire
Pour info ce choix est dû à un montage avant en 17 pouces également mais là aucun problème le montage est fait.
Pasco23
Pasco23
Roue arrière 17 R100RT Empty Re: Roue arrière 17 R100RT
Message  goeland_ Ven 9 Fév 2018 - 15:50
Ben, c'est normal... ca n'existe pas sans (très) grosse modif. En plus il y a fort à supposer que tu veux une jante large et ca ne passera pas avec le bras
Message  Pasco23 Ven 9 Fév 2018 - 16:02
goeland_ a écrit:Ben, c'est normal... ca n'existe pas sans (très) grosse modif. En plus il y a fort à supposer que tu veux une jante large et ca ne passera pas avec le bras
Merci goeland_ d'avoir répondu,
Je suppose que si tu parles de grosse modif, cela veut dire qu'il faudrait changer le bras complet ?
Si oui est ce que tu sais s'il y a des correspondances pour la fixation du bras de cardan sur la sortie de boite de vitesse ?  lit
Pasco23
Pasco23
Message  goeland_ Ven 9 Fév 2018 - 16:19
Au max tu passes un 130x18 derrière (et selon la marque et il faut une bague) et c'est nul en maniabilité...
Après il faut regarder les GS donc bras avec tirant inférieur
Après... faut être bon et savoir souder TIG/MIG. de toute facon la ligne de cardan est étroite
Message  Pasco23 Ven 9 Fév 2018 - 16:48
goeland_ a écrit:Au max tu passes un 130x18 derrière (et selon la marque et il faut une bague) et c'est nul en maniabilité...
Est ce que tu as un model d'exemple pour la GS car je ne vois pas tout à fait ce que c'est ?
Pasco23
Pasco23
Message  pockaman Ven 9 Fév 2018 - 16:52
Je crois que j'ai une roue arrière rayonnée en 17', fait que je regarde dans mon bordel...
http://www.pockabikes.fr
Message  Pasco23 Ven 9 Fév 2018 - 16:56
pockaman a écrit:Je crois que j'ai une roue arrière rayonnée en 17', fait que je regarde dans mon bordel...
Serais-tu la solution à mon problème ?  yaaa
Pasco23
Pasco23
