Bitza r60/2
+20
lolo20290
Lolo49
georges84fr
jc f @
Airedale 09
fury
montagnard67
alfred_grouniache
patbiker
arnofouc
marc D
bernard f
Slide
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Bitza r60/2
L'installation du garde boue arrière a sonné la fin du projet.
J'ai roulé 100km avec ce weekend. Aucun problème, nada
Slide
Re: Bitza r60/2
Je viens de lire tous tes posts, félicitation, tu as fait une très belle moto.
Du très beau boulot
Du très beau boulot
jc f @
Re: Bitza r60/2
Absolument magnifique, bravo !
Il y a quelques années (oups, au moins 30 ans) j'avais monté un moteur 90/6 dans une partie cycle de série 2 mais je n’étais pas arrivé à un tel niveau de qualité.
georges84fr
Re: Bitza r60/2
Splendide quand on se demande si le modèle n'existe pas ainsi d'origine, c'est que l'on atteint le top du bitza.
Re: Bitza r60/2
T'as bien fait de peindre les fourreaux de fourche en noir, tout simplement superbe.
Lolo49
Re: Bitza r60/2
surtout les rouesalfred_grouniache a écrit:Tres beau travail, propre et bien fini , bravo
Re: Bitza r60/2
Salut Nico,
très beau boulot, comme à ton habitude.
ll me tarde le la voir.
Petit détail, tu n'as pas peur que les carbus se décrochent sans le renfort d'un ressort? ce serait dommage de les perdre, surtout au prix où tu les as payé!
Hoppla, à gruass t'hayma
Re: Bitza r60/2
Non aucun problème jusqu'à présent..
C'est d'ailleurs à cet endroit que la bobine est placée sur les moteurs de série 2, en montage origine ou en kennedy !
Slide
Re: Bitza r60/2
Slide a écrit:Merci
Merci Slide pour ton retour
On me déconseille ce montage en me disant qu'il y a un risque de surchauffe.
J'en profite pur te poser 2 questions supplémentaires:
- bobines d'origines ou remplacées par un équivalent jap?
- Tu as galeré pour les caser ou assez de place? (une photo peut être...)
merci
lolo20290
Re: Bitza r60/2
Regarde en page 1 tu as une photo du montage
C'est un allumage kennedy donc ça remplace tout ce qui est allumage et générateur. J'ai pu la mettre mà grâce au gain de place (suppression platine à diodes, rupteur, condensateur..)
Slide
Re: Bitza r60/2
Hello,
J'ai besoin d'un coup de main !
Lorsque le moteur est chaud après une vingtaine de bornes, j'ai le symptôme suivant :
- Point mort, je ne touche pas au levier d'embrayage, le ralentie monte à environ 1500 tr/min
- Je débraye, le ralentie tombe à 1000 tr/min
A froid, c'est presque inexistant. Je me suis dit : calage axial de vilebrequin pas bon, trop de jeu. On avait pourtant tout bien fait avec LeZimm
Ça me chauffe, je tombe la boite, je sors le comparateur :
Je mets en contrainte le volant le plus possible et je mets l'aiguille à 0
Je fais levier avec un gros tournevis au niveau du volant moteur pour le pousser au maximum dans l'autre sens.
Résultat : 0,17mm de jeu quand je force comme un bœuf.
EDIT : après une vingtaine de mesure, je suis plus plutôt à 0,12mm
Il me semble que je suis dans la tolérance non ? Des idées ?
Slide
Re: Bitza r60/2
Dommage pour les cornets kéké, avec un vrai filtre ça ferait mieux.
Sinon
Sinon
Re: Bitza r60/2
C'est pas des cornets kéké, ce sont des cornets Ké & NéPizzaRoller a écrit:Dommage pour les cornets kéké, avec un vrai filtre ça ferait mieux.
Re: Bitza r60/2
Ouais, belle moto et beau boulot.
A noter qu'aucune moto n'a été sacrifiée pour l'exercice..
ianzik
Re: Bitza r60/2
Je viens de relire, c'est vraiment une belle machine Nicolas.
Bon achat Yves, tu as bien fait. Les motos de maniaques, on est jamais déçu.
Re: Bitza r60/2
C'est drôle, je vais essayer de remettre les carters de fàa d'origine, les cornets font un peu "moderne" ...PizzaRoller a écrit:Dommage pour les cornets kéké, avec un vrai filtre ça ferait mieux.
Sinon
@ Beaujo : je la voulais avant même que Nico se décide à la vendre, elle est neuve, à la rondelle près
» Bitza... Vous avez dit bitza?
» P'tit nouveau, j'aimerais m'acheter une R75/5, je voudrez votre avis sur celle que j'ai trouvé
» R 80 bitza
» Un R75 Bitza
» Béhêmiste du 64
» R 80 bitza
» Un R75 Bitza
» Béhêmiste du 64
Page 3 sur 4
