[R100GS] La première ne passe pas
+7
zouaverifle
srv
11 participants
Je crains le pire
Sur mon 100GS la première vitesse passait de plus en plus difficilement
et maintenant plus du tout mais que à l’arrêt.
La seconde passe sans problème, même à l'arrêt, je ne pense pas à un problème d'embrayage.
En roulant ça passe très bien et les autres vitesses aussi, nickel.
On dirait un "ressort fatigué" mais j'y connais rien.
L'huile de boite 85/140 est neuve.
J'imagine qu'il faut ouvrir la bête?
Je crains le pire
srv
Re: [R100GS] La première ne passe pas
salut,
avant de tout démonter regarde si ton sélecteur n'est pas desserré ou mal vissé.
vérifie que tu n'aies pas trop de garde au cable d’embrayage,
ou que ton cable de soit pas en fin de vie,
en fait regarde si le débrayage à fond actionne bien la biellette au cul de la boite d'une course suffisante pour bien débrayer.
Salut Phil et merci pour te pencher sur mon problème.
Je viens de vérifier, le sélecteur est très bien serré
et l'embrayage fonctionne bien.
La biellette bouge normalement.
J'ai peur de devoir donner la boite à réviser,
ou plus précisément du coût de l'histoire!
srv
sur la centrale moteur arrêté,
première enclenchée,
débraye a fond et regarde si ta roue est complètement libre en rotation comme au point mort,
si ça freine un peu, c'est que ton embrayage ne fonctionne pas comme il faut et c'est peut être pour ça que ta première ne passe pas.
Ok, j'essaye ça demain matin et je te tiens au courant.Phil... a écrit:sur la centrale moteur arrêté,
Merci encore
srv
Essai pas très concluant,
Moteur arrêté, en faisant tourner la roue:
impossible de passer la première
sauf si je passe en seconde d'abord,
ensuite en appuyant à la main sur le sélecteur la première passe de suite nickel.
En débrayant la roue tourne un petit peu moins librement qu'au point mort mais ça me parait tout à fait normal.
(Huile très épaisse et froide)
J'ai retendu l'embrayage pour voir, pas d'amélioration.
srv
Ca craint un peu ton problème, je pense...
Règle quand même l'embrayage de façon académique pour être sûr que c'est pas ça, mais si moteur arrêté ta première ne passe pas... y a sûrement un blème dans la boîte (sur le mécanisme de sélection certainement).
Réglage de la garde à l'embrayage pour tous les modèles post 09/80 :
- Avec le tendeur au guidon, règle de manière à avoir entre 201 et 203mm entre la partie en alu de la boîte (qui retient l'arrêt de gaine du câble) et la biellette d'embrayage. Cette distance est prise sans l'épaisseur de la biellette ni celle de la partie de la boîte.
- Ensuite, avec la vis de 10 contre écrou de 13 (je parle en taille de clé) sur la biellette, règle la garde de manière à avoir 3mm entre les becs au levier d'embrayage sur le guidon avant d'attaquer l'action de débrayage.
Merci Gaël,
Je vais contrôler le réglage de l'embrayage mais je suis pratiquement sûr du résultat.
En roulant j'ai bien fait attention à regarder si il fonctionnait bien et en douceur.
C'est le cas.
Et puis j'ai l'autre moto pour comparer, ya pas photo.
En fait maintenant j'hésite entre 2 solutions:
t'envoyer la boite ou te l'apporter directement...
A+
C'est le cas.
A+
srv
Un pote Flatistanais m'a proposé de regarder la boite,
il ne veux pas être cité pour ne pas êtreemm dérangé,
il a pas le temps.
Résultat, c'était le ressort
La boite avait été refaite comme me l'avait indiqué Dom qui m'a vendu la moto.
L'intérieur est nickel mais il arrive que les ressorts, aujourd'hui de qualité moyenne parfois,
lâchent progressivement.
Je viens d'aller la chercher et ya plus qu'à la monter
Coût de l'opération: rien!
ressort, joint de boite, mo et apéro offerts
décidément ce forum...
il a pas le temps.
srv
Ben tiens, il bosse, il t'offre l'apéro, le boulot, le ressort, un petit joint en prime, tu m'étonnes qu'il ait pas envie d'être emmerdé.
Bon, t'as deux motos à remonter maintenant....
La GS ce matin
C'est quand même dingue le boulot qu'il y a pour changer ce satané petit ressort de boite
Reste le plus chiant,
les ch'tites vis qui relient le cardan à la boite sous le souflet quifait c gène
srv
C'est la misère...
C'était trop facile,
fingers in the noze pour rebrancher l'arbre de transmission sur la boite, vis neuves, impec.
Personne n'a remarqué que j'avais oublié de passer le tuyau d'essence sous la boite à air
C'est pas grave, je respire, je démonte et met le tuyau en place
J'ai aussi juste oublié de brancher les cosses au contacteur de point mort!
J'ai beau être habitué,
c'est dur d'être aussicon étourdi
La galère, pas envie de redémonter le bo + arbre de transmission
donc il faut sortir la boite à fumée pour accéder à ces foutues cosses
et elle aime pas être bougée la boite à fumée
La suite de mesconn bêtises bientôt,
ça me déstresse d'écrire
La suite de mes
srv
Keep cool man...respire un bon coup, bois une mousse (ou 2) et tout ira bien....
Ton histoire me rappelle le montage pour la première fois de pneumatique sur mon AT 650 (j’étais fier de le faire seul...) ou j’ai accumulé conneries sur conneries (sans parler de boire un coup de blanc avec le voisin...)
Bon courage
ZR
Bon courage
ZR
zouaverifle
Merci de tes encouragements, ça fait du bienzouaverifle a écrit:Keep cool man...respire un bon coup, bois une mousse (ou 2) et tout ira bien....
Bon courage
ZR
srv
Trop fier le srv
j'ai pas oublié de remplir la boite d'huile avant d'aller faire un essai!
J'étais tellement énervé que j'ai pris mon temps pour tout remonter
et de bien réfléchir avant de faire d'autres bêtises.
Tout marche nickel, heureux de retrouver ma moto, j'y suis attaché
srv
Super, toutes mes féloches.
Maintenant, t'as plus d'excuse pour ne pas passer me voir....
beaujolais racer a écrit:Super, toutes mes féloches.
... et venir me récupérer les sacoches !
Pour les cosses du contacteur point mort, il me semble qu'en enlevant les fixations moteur arrriere, on peut basculer l'ensemble BV + moteur et atteindre les cosses sans tout démonter. On peut meme le changer (bv vidangée avant bien sur)
Faut suivre un peuPizzaRoller a écrit:beaujolais racer a écrit:Super, toutes mes féloches.
Je passerai quand la RT1 sera prête
Bon je viens de la finir ce matin
srv
Ca parait une bonne idée mais il faudra désaccoupler l'arbre de transmission de toute façonPalica a écrit:Pour les cosses du contacteur point mort, il me semble qu'en enlevant les ficxations moteur arrriere, on peut basculer l'ensemble BV + moteur et atteindre les cosses sans tout démonter. On peut meme le changer (bv vidangée avant bien sur)
J'ai réussi à enlever la boite à fumée, ensuite c'est (presque) facile
srv
srv a écrit:Ca parait une bonne idée mais il faudra désaccoupler l'arbre de transmission de toute façonPalica a écrit:Pour les cosses du contacteur point mort, il me semble qu'en enlevant les ficxations moteur arrriere, on peut basculer l'ensemble BV + moteur et atteindre les cosses sans tout démonter. On peut meme le changer (bv vidangée avant bien sur)
Non, juste démonter les 2 fixations du bras oscillant. Tu peux meme peut etre laisser le soufflet en place si tu y va doucement.
J'ai regardé aujourd'hui par curiosité,Palica a écrit:srv a écrit:Ca parait une bonne idée mais il faudra désaccoupler l'arbre de transmission de toute façonPalica a écrit:Pour les cosses du contacteur point mort, il me semble qu'en enlevant les ficxations moteur arrriere, on peut basculer l'ensemble BV + moteur et atteindre les cosses sans tout démonter. On peut meme le changer (bv vidangée avant bien sur)
Sur la RT1 je ne pense pas que ce soit possible à cause de la boite à fumée qui se trouve sous la boite de vitesse
Et aussi: le filtre à air est pratiquement en appui sur le support batterie interdisant tout mouvement
srv
» [R75/7] premiere qui passe pas
» [R60/7 1977] Première moto, première ancienne, premier flat !
» R60/6 ... Première moto, première ancienne !
» [Vends] Sangle de siège R100/7T, R100CS, R100GS, R100GS PD, R100RS, R100RT, R100S, R100T, R65 etc
» La 5 passe pas ?!
» La 5 passe pas ?!
