Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
+22
tak
Daniel68
Motocine
thecydart
whisper300
Lolo49
Fr@nck03
tortilla
bernard f
franz2B
valérian
barbe en zinc
juju-from-paris
26 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 Empty Re: #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
Message  juju-from-paris Mar 12 Déc 2017 - 16:00
jbt a écrit:C'est pas une boite à fumée mais un carter de démarreur. La boite à fumée, c'est le silencieux intermédiaire entre tubes et silencieux de sortie.
Et on n'a pas la même notion du "parfaitement" visiblement.
Merci pour cet éclairage.
juju-from-paris
Message  Fr@nck03 Mar 12 Déc 2017 - 18:33
juju-from-paris a écrit:Pour l'avancement du projet, je suis en train de refaire les prototypes pour les supports du phares avant, le nouveau tableau de bord et le support de feu arrière. Les photos viendront jeudi.
Mais j'ai besoin d'aide pour ne pas faire de connerie.
je voudrais démonter pour les nettoyer ça :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171217
Ça, c’est le carter de distribution, il te faut démonter l’alternateur avec son rotor, le pont de diode au-dessus et l’allumeur au-dessous, ainsi que les vis qui le maintiennent sur le bloc moteur.
Un conseil, achète la revue technique pour apprendre un peu de vocabulaire et les procédures de montage et démontage sans faire de connerie. Pour le rotor si tu n’as pas la vis qui va bien pour débloquer la liaison conique, ça va être compliqué.
Dessous c’est les carters des culbuteurs.
 et ça :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171215
et je ne sais même pas comment cela s'appelle et sur la première il y a un joint entre les deux pièces en aluminium ou je peux me le procurer ???
Faut que je fasse gaffe en les démontant ????
Par ailleurs je suis particulièrement content de la pièce pour fermer la boite à fumée, le prototype tombe parfaitement et je vais pouvoir le faire en aluminium !!
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171218
Fr@nck03
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  juju-from-paris Mar 12 Déc 2017 - 19:12
Ok tu as milles fois raison pour la revu technique. Je vais y jeter un grand coup d'oeil.
Mais j'ai quand même une autre question : les carters de culbuteur y a t il des précautions à prendre équivalente à celle du carter de distribution ????
Dans tous les cas merci pour cette réponse constructive.
C'est sympa, même si j'imagine a quel point ça doit être lourdingue pour beaucoup d'entre vous de lire des trucs qui semblent aussi bete.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  beaujolais racer Mar 12 Déc 2017 - 19:23
La revue technique est l'accessoire indispensable.
Sa lecture est une des bases de la connaissance de sa machine, même si tout n'y figure pas.
La où justement la revue technique trouve ses limites commence le rôle du forum, et c'est bien de ne pas inverser les choses ça évite les redondances qui peuvent en effet lasser.
Le démontage de ces deux pièces y est de plus tout à fait bien expliqué.
Message  PizzaRoller Mar 12 Déc 2017 - 21:36
Euh, p'têt qu'avant de démonter le carter de distri, il vaudrait mieux débrancher la batterie, enfin, je dis ça à tout hasard siffle
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 569134          #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 4202
Message  juju-from-paris Mar 12 Déc 2017 - 21:59
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vais arrêter de mettre la charue avant les boeufs.
En fait je le fais a l'envie et j'ai très envie.
Mais je vais devoir patienter pour faire les choses bien.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  Motocine Ven 15 Déc 2017 - 8:38
Mieux que la revue technique Moto, il y a la revue d'atelier  #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 5172 . Mais attention tu vas prendre peur car les teutons n'hésitent pas à créer des outillages spéciaux parfois indispensables  winner
D'un autre côté si tu insistes, tu finiras par devenir un pro comme quelques uns sur ce forum  #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 145644
Motocine
Motocine
Message  juju-from-paris Ven 15 Déc 2017 - 16:10
Je ne sais pas si j'arriverai même avec une vie entière au niveau de certains sur le forum, mais j'essaye de faire au mieux.
Du coup je viens de prototyper mes tableaux de bord :
Alors le grand  ?
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171220
Ou  le petit ?
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171219
La pièce remplacera, dans mon idée, les fixations du guidon en y incluant des diode pour le tableau de bord.
Le grand possède un grand trou sur le coté droit pour le contacteur à clé.
Je reste ouvert à vos remarques, rien n'est définitif (loin sans faut) ce n'est qu'une ébauche... Donc tous les avis, conseils mises en garde sont les bienvenus !
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  PizzaRoller Ven 15 Déc 2017 - 16:54
Le contacteur à clé ne va pas avoir assez de place entre le tableau et le guidon à moins que tu ne montes pas l'origine mais dans ce cas, il va falloir re-inventer le circuit électrique
Message  Daniel68 Ven 15 Déc 2017 - 17:46
Et, n'oublie pas que le voyant de charge ne peut être remplacé par un led. Il doit garder la même valeur en watt, sinon ta batterie ne chargera pas.
Petit rappel au cas où tu es vraiment novice et/ou que tu ne l'as pas encore lu quelque part...
Daniel68
Daniel68
Message  juju-from-paris Ven 15 Déc 2017 - 18:21
PizzaRoller a écrit:Le contacteur à clé ne va pas avoir assez de place entre le tableau et le guidon à moins que tu ne montes pas l'origine mais dans ce cas, il va falloir re-inventer le circuit électrique
Alors oui je l'ai vu en le plaçant et en plus je trouve ça pas super harmonieux et comme en plus je ne souhaite par refaire le circuit électrique je vais réfléchir à une autre position. (Vive le forum)
Daniel68 a écrit:Et, n'oublie pas que le voyant de charge ne peut être remplacé par un led. Il doit garder la même valeur en watt, sinon ta batterie ne chargera pas.
Alors ça non j'avoue que je l'ignorais complètement #vraimentnovice
Donc je renouvelle mes remerciements !
Du coup va falloir que je regarde ou le mettre ou comment le modifier simplement.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  franz2B Ven 15 Déc 2017 - 18:37
si si, ça peut se faire!
il faut alors rajouter une résistance au montage... y'a les infos sur le forum, YAKA chercher...
franz2B
franz2B
Message  Dom Ven 15 Déc 2017 - 18:41
Et hop !
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 329106
Message  juju-from-paris Ven 15 Déc 2017 - 18:53
Je vais dire merci pour chaque réponse que vous postez ????
Oui je vais dire merci!
MERCI !!!!!
Du coup soit je conserve le témoin de charge tel quel et il allumera mon logo BM (bonne idée ou pas ???)
ou alors je le change et je met une résistance de plus (il y en a déjà deux pour les clignotants)
Par contre, je vais vraisemblablement me rabattre vers le modèle du petit tableau de bord modifié.
Sinon j'ai refait mes pattes de fixation des phares,
les anciennes
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171221
les nouvelles
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171224
Mais après les avoir montées sur la machine, je viens encore de les modifier (cela manquait d'harmonie et le réglage du phare n'était pas satisfaisant) :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171223
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  juju-from-paris Sam 30 Déc 2017 - 10:34
Aujourd’hui c'est test du tableau de bord et électricité !
comme d'habitude tous les avis sont les bienvenus :
Test 00 : le très grand
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171228
test 01 : le déporté
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171227
test 02 : le centré
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171225
avec les diodes :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171226
Du coup une fois en place je pense vraiment associer les deux idées :
1) Garder le compteur centré
2) alléger la pièce comme sur le test 01
J'ai aussi mis en place mes pattes de phares modifiées, la place est bonne l'arrondi du haut demande à être retravaillé :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171231
Mais globalement l'avant est beaucoup plus léger :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171232
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  Mick13 Sam 30 Déc 2017 - 10:50
j'aime bien le 01
Message  Fr@nck03 Sam 30 Déc 2017 - 11:47
Mick13 a écrit:j'aime bien le 01
bien +1 pour le compteur décentré, c'est plus original.
Effectivement, tu vas devoir reprendre le rayon de la patte en prenant la rondelle comme repère.
Par contre tu devrais remplacer tes vis hexagonales de fixation du guidon sur les pontets par des vis bombées ou cylindriques,
ça donnera une meilleure finition.
Je ne suis pas très fan du guidon haut en mode sans carénage.
L'essentiel, c'est que ça te plaise et que tu te fasses plaisir, ce qui à l'air d'être le cas. clin
En tout cas, tu fais des essais et c'est l'un des bons moyens de faire des choix après comparaisons des différentes solutions.
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  juju-from-paris Sam 30 Déc 2017 - 18:14
Salut.
Déjà merci pour les encouragements.
Cet après midi c'était électricité.
J'ai câblé mes nouveaux clignotants avec leur résistance de puissance.
Impeccable.
J'ai câblé les rappels de clignotant à mes diodes de mon tableau de bord.
Nickel.
Vient alors le câblage de mon feu arrière avec ses clignotants intégré.
Je câble la masse.
Je branche un autre fil.
J'essaie le clignotant.
Ça fonctionne mais c'est pas le bon côté.
J'enlève le câble.
J'en branche un autre.
Et la....
C'est le drame.
Le clic clac qui était à mon avis le relais de clignotant à du griller car il ne fait plus de bruit.
Qui dit plus de bruit. Dit plus de clignotant.
Manque de bol je ne sais meme pas ou il est, a quoi il ressemble et ou je peux me le procurer.
Je suis dégouté ça se passait super bien. Je faisais attention.
Mais j'ai sûrement faire un court circuit.
Le phare fonctionne.
Et tout le reste a l'air de fonctionner.
J'ai laissé tomber pour ce soir car comme disait Chirac :
Les merdes, elles volent toujours en escadrille.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  Fr@nck03 Sam 30 Déc 2017 - 19:13
Mince.
Petite recommandation avant d'effectuer du câblage.
Débranche la batterie, un court-circuit est trop vite arrivé. siffle
Ensuite, sans connaissance et sans schéma tu cherches les em___des, même si ça paraît simple.
L'avantage du schéma, c'est qu'il te rassure sur les couleurs des fils (mais il faut prendre soin de lire la légende surtout sur les schéma en noir et blanc)
N'hésite pas à passer du temps à lire les tutos et tous les dossiers qui peuvent te concerner dans la Flatis'Tech.
Ici
Fr@nck03
Fr@nck03
Message  PizzaRoller Sam 30 Déc 2017 - 19:13
C'est d'une extrême gravité yaaa
T'as juste pété un plomb hahaha
Ou si tu préfères, t'as grillé le fusible.
Tu prends la revue technique et tu cherches où peuvent bien se cacher les fusibles.
Sur une R65, ça doit pas être bien compliqué à trouver mais je n'en ai jamais dépiauté ...
Message  Daniel68 Sam 30 Déc 2017 - 19:34
Si je me souviens bien, les fusibles d'une R65 se trouvent dans une petite boite carrée, située sous la selle, sous le boitier d'outils.
Daniel68
Daniel68
Message  juju-from-paris Sam 30 Déc 2017 - 19:36
Alots la merci !
Je n'osais pas demander directement ton aide. Mais merci.
Va falloir que je cherche les fusibles maintenant !
Et que je trouve à en acheter !
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  Daniel68 Sam 30 Déc 2017 - 19:42
tu trouves dans n'importe quel accessoiriste pour voitures (feu Vert, etc...)
N'hésite pas à demander (en MP si tu penses que ta question est trop basique).
Il y a 30 ans, j'ai même réalisé une revue technique sur la R65.
J'en ai retrouvé un exemplaire à vendre sur Leboncoin!!!
Daniel68
Daniel68
Message  Mick13 Sam 30 Déc 2017 - 20:52
a gauche sous le cache latéral, il me semble
Pas mal pour la RTA Daniel !!!!!
Message  juju-from-paris Dim 31 Déc 2017 - 19:26
Donc mille fois merci !
Je sais je passe mon temps à vous le dire à tous mais je suis extrêmement reconnaissant de tous les conseils que vous pouvez me donner.
Bref,
Chapeau aussi Daniel pour la RTA.
Pour répondre à  franck je commence a avoir pas mal de doc sur la moto mais (et je l'ai compris après l'achat) aussi bien faite soit cette machine elle me semble un chouilla hybride, du coup pour trouver la documentation qui va bien je suis parfois en galère.
Je passe aussi beaucoup de temps sur le forum à lire des page et des pages ou on découvre petit à petit ma personnalité de chacun, c'est marrant.
Pour Daniel sache que même si je parait assez novice et débile pour certains je peux préciser deux choses :
1) je n'ai aucun soucis d'égo et on est tous le con de quelqu'un,
2) les questions cons auxquelles vous donnez tous autant de soin et de patience à répondre, je me les pose certes, mais d'autre comme ça n'auront pas à se les poser, et en lisant ces quelques pages trouveront peut être les réponses à leur questions et le courage pour se lancer.
Fin du hors sujet.
Donc suite au message de Pizzaroller, je me suis enhardi à reprendre mes pérégrinations ;-)
J'ai commencer par ré-ouvrir le manuel d'atelier et en quelques instant j'ai trouvé le fusible en question :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171239
Voila sa place : (effectivement sous la selle) je doute de pouvoir le trouver dans n'importe quel magasin automobile mais je tenterai ma chance mardi à 10 heures.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171237#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171238
Toujours dans l'idée de finir l'année sur une excellente touche concernant cette vieille dame, et rassuré par le fait de lui avoir fait aucun mal, j'ai sorti mon fer à souder, les diodes et j'ai allumé le feu :
A la lumière
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171236
Dans le noir :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris - Page 3 20171235
Pas d'éclairage apparent, on ne voit rien, si ce n'est ce pu*in de scotch dégueulasse qui disparaitra avec les rivets, mais on voit très bien la plaque, c'est exactement ce que je voulais.
Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent réveillon soyez prudent, pour vous et pour vos proches, je lirai l'année prochaine tous vos conseils et avertissement avec un plaisir non dissimulé.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  juju-from-paris Dim 31 Déc 2017 - 19:30
Fr@nck03 a écrit:Mince.
Ici
Ah oui Fr@nck03 !
1) déjà super merci pour le lien.
2) le problème de câblage ne venait pas du faisceau bm que j'avais compris mais plutôt de ma nouvelle bande de feu arrière à diode (avec clignotant stop et position) livré sans notice et dont les couleurs ne correspondent pas ;-)
juju-from-paris
juju-from-paris
