Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
+22
tak
Daniel68
Motocine
thecydart
whisper300
Lolo49
Fr@nck03
tortilla
bernard f
franz2B
valérian
barbe en zinc
juju-from-paris
26 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Empty #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
Message  juju-from-paris Dim 12 Nov 2017 - 17:18
Pour rappel :
Bon ça y est.
J'ai trouvé ma princesse.
Enfin plutôt ma grand mère.
Ma petite mamie comme j'aime déjà a l'appeler.
Elle est de 1983, elle a eu 34 ans avant hier le 9 novembre 2017.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171111
Et elle a 41000 km.
C'est une R65 LS.
Je l'ai aimée des que je l'ai vu.
Je me suis senti bien a son contact.
Bien sur la route avec elle.
Ce n'est pas une foudre de guerre mais elle est souple et sympa avec moi.
Je vais tenter d'être aussi sympa avec elle.
Je suis un homme heureux.
Acte manqué ou pas je me suis perdu en la ramenant à la maison, au lieu de faire les 40 bornes normales j'en ai fait 100 biker .
Du coup j'ai tout eu pour cette première, le froid, la pluie, la route sèche puis grasse, la route départementale puis l'autoroute (A86) blindée un soir de match de rugby à Colombes.
Elle m'a même fait le coup de la panne, d'essence, et je lui fait son premier plein.
Et je l'ai déposée dans sa demeure, bien au chaud dans mon garage.
juju-from-paris
juju-from-paris
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Empty Re: #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
Message  juju-from-paris Dim 12 Nov 2017 - 17:34
Avant d'avoir la moto j'avais plein d'idées, pleins de truc a couper à scier, à souder...
Mais je l'ai vu, et elle est pas dans un état moche du coup je n'ai aucune envie de la défoncer.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171112
La voila le soir même de son arrivée sans un brin de nettoyage.
Donc ça va être plus long mais je vais faire ça bien, en créant du plug and play et pas de transformation définitive.
Du coup chaque fois que je démonte une pièce je la nettoie, je la référence et je la range proprement.
Du coup c'est vachement plus long.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  juju-from-paris Dim 12 Nov 2017 - 17:40
Et donc après une semaine voila à quoi elle ressemble.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171113
Par contre la j'ai besoin d'aide :
Si quelqu'un pouvait me dire ou je peux trouver ça :
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171114
C'est la cosse d'entrée du faisceau électrique de la boucle arrière. Au début je comptais tout couper mais je vais tenter d'en refaire une à l’identique avec ma nouvelle boucle et mes nouveaux feux.
Donc si vous avez une bonne adresse ou je peux trouver cette pièce et les câbles électriques gaines thermiques et autres je suis preneur. (en attendant je vais essayer de trouver sur le forum à la partie électrique).
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  juju-from-paris Dim 19 Nov 2017 - 18:42
Je poursuit mon petit journal de bord, ça me fera des souvenir dans 10 ans.
Comme je n'avais pas de réponses pour les cosses, j'ai essayé de trouver par moi-même, on verra bien si ce que j'ai commandé est correct ou pas. Si c'est le cas je mettrai l'adresse ou je l'a acheté, ça pourra toujours servir à quelqu'un.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171115
Je continue mon démontage et ma passion pour cette belle machine ne fait que grandir. Les écrous sont bien placé faciles d'accès et pour l'instant tout se démonte avec une facilité déconcertante. J'ai démonté la batterie, la boite à air,
J'ai testé des supports de phare, bon je vais devoir en faire clin  car en terme de taille ça va pas
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171116
La dépose de boite à air laisse un grand vide entre le haut du moteur et le cache,
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171121
du coup j'ai commencer à créer des pièces pour combler ce vide plexiglas pour la partie supérieure,
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Carter10
et en aluminium pour la partie inférieure
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171120
Parallèlement je vais tenter de faire une plaque d'immatriculation retro-éclairée, j’attends vraisemblablement cette semaine la découpe laser du plexiglas, (la machine était en panne cette semaine).
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Plaque11
Demain je vais regarder mon support de batterie pour pouvoir la déplacer.
Et vendredi direction le Salon Moto légende 2017 pour essayer de dégotter des pièces !!!!
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  goeland_ Dim 19 Nov 2017 - 19:12
Si tu trouves la cosse, je suis preneur, j'ai fait des tonnes de site mais sans trouver je pleure
Message  barbe en zinc Dim 19 Nov 2017 - 21:05
Bonsoir
Pour les connecteurs,il faut regarder chez le fabriquant Molex,ils ont pas mal de modeles,on ne sait jamais clin
barbe en zinc
barbe en zinc
Message  gabounette77 Dim 19 Nov 2017 - 21:26
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0359-EUR-01-1983-248-BMW-R65LS&diagId=61_0200
C'est la pièce N°1.
61131243292
Elle semble dispo chez :
https://en.partacus.de/spareparts/detail/BMW-original-61131243292-Rundstecker-1-6f86c99e8e6f3612257e46446d51942d/
ou
http://www.bmwmotoparts.com/product/bm_61131243292.html
ou demander à Pocka
Message  valérian Dim 19 Nov 2017 - 23:12
Sinon ici
Ca nécessite de changer les deux parties mais ça dépanne bien
Il y a différents modèles
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Img_3410
valérian
valérian
Message  goeland_ Lun 20 Nov 2017 - 11:21
C'est la pièce N°1.
61131243292
ou
ou demander à Pocka
Dommage, perso c'est celle en face que je cherche (celle du faisceau principal) drunken
Message  beaujolais racer Lun 20 Nov 2017 - 11:32
C'est la pièce N°1.
61131243292
ou
ou demander à Pocka
Je dois avoir ça sur un faisceau pourri goéland, je regarde
Message  goeland_ Lun 20 Nov 2017 - 13:01
Youpi !!! drunken
La mienne (la prise, bien sur) a été rongée par le temps et sans  doute l'acide, elle fait pitié Twisted Evil
Message  juju-from-paris Lun 20 Nov 2017 - 17:20
Bravo l'entraide et merci pour les informations,
Perso j'ai déjà passé la commande on verra si ce sont les bonnes pièces.
Pour mon journal,
Aujourd'hui j'ai un support de batterie en plexiglas
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171124
Demain je le colle avec la colle que je fabrique ce soir.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171125
Faut juste que je trouve comment accrocher la batterie derrière la boite, pour l'instant je sèche, si vous avez des photos ou des conseils je suis preneur.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  PizzaRoller Lun 20 Nov 2017 - 17:51
Tu fais un aquarium pour y mettre une raie ? #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 569134
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Idee-p10 Toutélectrix   #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 569134          #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 4202
Message  beaujolais racer Lun 20 Nov 2017 - 17:58
PizzaRoller a écrit:Tu fais un aquarium pour y mettre une raie ? #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 569134
Un élevage de raies torpilles à la place de la batterie, ça c'est écolo.
T'as plus qu'à monter un gazogène à bouse de vache, et aller parader sur les Champs avec Hidalgo en passagère #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 145644
Trop la classe yess
Oui mais question: s'il tombe en rade de batterie, il appelle la poissonnerie ou la pizzeria? #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 13573
Message  juju-from-paris Lun 20 Nov 2017 - 18:00
Putain sans déconner tu gâches ma surprise !!!!!
Mais pour dire vrai je fais des test, des fois c'est concluant d'autres fois pas du tout, j'essaie des solutions techniques dont je ne sais pas encore si je vais les conserver ou pas.
Le plexi c'est parce que je le travaille aussi pour ma plaque et le carter de protection alors j'ai essayé de fait un support de batterie.
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  goeland_ Lun 20 Nov 2017 - 18:52
Verifies la compatibilité de ton plexi avec les vapeurs qui peuvent être dans le coin : acide sulfurique, essence et huile
Message  juju-from-paris Lun 20 Nov 2017 - 18:53
goeland_ a écrit:Verifies la compatibilité de ton plexi avec les vapeurs qui peuvent être dans le coin : acide sulfurique, essence et huile
Voila un excellent conseil !
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  the thing Lun 20 Nov 2017 - 20:36
Trop la classe yess
moque
Message  franz2B Lun 20 Nov 2017 - 20:44
soudure invisible du plexi  avec du chloroforme
franz2B
franz2B
Message  PizzaRoller Lun 20 Nov 2017 - 20:58
franz2B a écrit:soudure invisible du plexi  avec du chloroforme
C'est bien un conseil de corse ça !
Pense qu'à dormir. dormeur
hahaha
Message  juju-from-paris Mar 21 Nov 2017 - 17:06
Bon aujourd'hui je creuse pour placer la batterie vu que mon idée d'aquarium en plexiglas ne m'a même pas convaincu moi-même, mais pour me donner du courage j'ai monté les pièces que j'ai reçues.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171126
Je les ai posé avec l'aluminium que j'ai découpé juste pour voir.
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 20171127
C'est plutôt conforme a ce que j'attendais.
Maintenant je vais m'occuper du support de plaque et je vais creuser pour cette put... de batterie
juju-from-paris
juju-from-paris
Message  bernard f Mar 21 Nov 2017 - 23:05
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris I3IFVP
Est cela que tu cherches, une biere est il a toi
bernard f
bernard f
Message  bernard f Mar 21 Nov 2017 - 23:06
Trop gros doigt
Une biere et il est a toi
bernard f
bernard f
Message  juju-from-paris Mer 22 Nov 2017 - 9:25
Mais ouiiiiii !
Ou faut il que les bières soient livrées ????
juju-from-paris
juju-from-paris
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris Empty Sinon, mérite la visite ... et peut être
Message  tortilla Mer 22 Nov 2017 - 12:26
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 1654501-40 #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 1111110-40
#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 750116-502#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris 750116-501
etc, etc,  et bien d'autres
tortilla
tortilla
