#Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
+22
tak
Daniel68
Motocine
thecydart
whisper300
Lolo49
Fr@nck03
tortilla
bernard f
franz2B
valérian
barbe en zinc
juju-from-paris
26 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: #Gisèle - Transformation R65 LS de 1983 #juju-from-paris
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai découpé la partie inférieur de la boîte à fumées qui me sert pour adapter une fixation
qui reçoit un carter en fibres de verre fait maison.
Ce type de carter pour remplacer la boite à fumées et le carter du filtre à air se vends sur des sites accessoiristes.
Merci beaucoup pour ce coup de pouce et bravo pour cette magnifique réalisation !!!!
Pour la boîte à fumée je fais et j'ai fait des pièces en aluminium qui la remplace mais ton idée est très bonne .
Pour le reste....
En fait je comptais mettre mon cornet a la sortie du reniflard et en faire sortir deux tubes pour aller vers les deux autres cornets des carbu un peu a l'image de ce que tu as fait ...
Tu en penses quoi ?
J'ai une autre question aussi :
Tu as utilisé quoi comme raccords inox sur tes cornets ???
Si tu as un site je ne suis pas contre comme pour les raccords pneumatiques et le té d'ailleurs.
Bref je serai très reconnaissant si tu avais des adresses pour ces pièces. ..
Mais, mis a part la qualité clinique de ta réalisation mon idée était seniblement la même.
Du coup tes messages me rassurent :-)
Pour le reste....
Tu en penses quoi ?
juju-from-paris
Ton idée est bonne et le résultat sera le même.
La fonction recyclage des gaz est pour moi plus cohérente plutôt que de laisser le tuyau à l'air libre qui risquera de souiller la machine en roulant.
J'ai utiliser ce type de matériel car j'ai eu l'occasion de le récupérer.
J'avais mis de côté des T et du tuyau pour evergreen mais il n'en a plus besoin.
Il me manque juste les raccords, je vais regarder cette semaine si je peux en récupérer.
Je t’enverrai un message.
A défaut de pouvoir usiner j'ai créer une pièce pour pouvoir déplacer mon Neimann sous la selle, cette pièce permet aussi de soutenir la boite à fusible :
Avant :
La pièce :
Montée :
Certains vont se dire pourquoi faire une telle pièce que personne ne verra jamais ????
Moi je le saurai qu'elle est la et cela suffit à mon bonheur ;-)
Sinon j'ai trouvé la bonne forme pour mes pattes de phare :
Les questions du moment sont : ou mettre la batterie, j'ai bien une idée mais comme je ne l'ai jamais vu je me dis que je dois avoir encore une idée à la con, je vous la livre, défoulez vous :
J'ai tenté de la mettre sous ma selle mais cela reste encore trop voyant, ma nouvelle idée de génie (lolilol) est de la mettre derrière la boite sous le moteur, juste devant la roue arrière ....
La deuxième interrogation concerne le répartiteur des durites du frein avant, j'ai essayé de faire une pièce en aluminium pour pouvoir maintenir ce T de répartition (qui tenait sur la console centrale que j'ai oté...) mais elle est vachement visible car elle est juste derrière le phare alors que j'ai vu des réservoir de liquide de frein avec deux sorties ou une sortie et juste un petit Y derrière, mais question est : savez vous ou je pourrais trouver ce type de pièce avec les durites qui vont bien, ou dois-je passer par une boutique BM ?
Voila voila ;-)
Avant :
La pièce :
Montée :
Voila voila ;-)
juju-from-paris
Ton but 1er est de te faire plaisir pas de nous faire plaisir. Le reste est secondaire, tu nous fait partager ton projet, après chacun apprécie ou non.juju-from-paris a écrit:
Personnellement, ce n'est pas les matériaux que je monterai sur ma machine mais je reconnais que ce que tu fais est très "pro" et j'aime bien les logos et les références
de ta machine que tu graves sur tes pièces.
Avant de planquer la batterie, tu veux conserver le modèle d'origine ?juju-from-paris a écrit:J'ai tenté de la mettre sous ma selle mais cela reste encore trop voyant, ma nouvelle idée de génie (lolilol) est de la mettre derrière la boite sous le moteur, juste devant la roue arrière ....
En terme de poids et d'encombrement, il existe bien moins lourd et moins encombrant.
Si tu la remplace par une batterie au gel, elle pourra même être positionnée dans n'importe quelle position.
Tout est possible mais si elle est loin du démarreur, soigne le câblage et essaie de la placer dans un endroit peu exposé aux chocs et accessible.
Si tu as prévu de remplacer tes durites, achète une durite avec un départ et deux sorties et dans ce cas tu peux reproduire ce que j'ai fais en positionnant le mini T des durites dans le Té inférieur de la fourche après avoir réalisé une rainure arrondie et deux trous taraudés. Une fois monté, c'est très discret.La deuxième interrogation concerne le répartiteur des durites du frein avant, j'ai essayé de faire une pièce en aluminium pour pouvoir maintenir ce T de répartition (qui tenait sur la console centrale que j'ai oté...) mais elle est vachement visible car elle est juste derrière le phare alors que j'ai vu des réservoir de liquide de frein avec deux sorties ou une sortie et juste un petit Y derrière, mais question est : savez vous ou je pourrais trouver ce type de pièce avec les durites qui vont bien, ou dois-je passer par une boutique BM ?
Voila voila ;-)
PS:Je ne t'ai pas oublié pour les raccords mais avec les congés, je n'ai pas vu mon collègue.
La qualité de ton travail, le soucis du détails que tu apportes à tous les compartiments auxquels tu touches me rendent absolument fou de ta sublime machine.
Je retiens encore la solution technique (excellente) et je vais m'y atteler.
Une question encore : les pièces pour les durites et le pseudo T de répartition tu les as trouvé ou ?
Pour la batterie j'ai déjà investi dans une batterie au gel (une batterie au lithium aurais pu être encore plus facile à loger mais les remarques sur les modifications à apporter au circuit de charge et à l'achat d'un chargeur spécifique (même si cela n'est pas le plus cher) m'ont dissuadées d'aller vers cette solution technique), après avoir lu des centaines de pages à ce sujet sur les forum, elle peut en effet être posée dans n'importe quelle position ce qui m'arrange car du coup elle rentre parfaitement (une fois couchée) à la place du tuyau liant les collecteurs.
Alors le supprimer ce n'est pas une très bonne idée ?
J'ai vu plein de machine ou ce tube est supprimé mais quelle est l'incidence ?
La place me parait idéale dans l'alignement du moteur avec une coque de protection cela pourrait faire super joli en plus.
La fixation pourrait s'adapter sur la fixation de la béquille centrale et sur la fixation originelle de la batterie,
je dis pas que c'est facile, mais cela peut se faire......
mais je ne l'ai jamais vu... alors je me dis (encore une connerie julien)
juju-from-paris
Mercijuju-from-paris a écrit:La qualité de ton travail, le soucis du détails que tu apportes à tous les compartiments auxquels tu touches me rendent absolument fou de ta sublime machine.
Chez SILVER PERFORMANCE tout est paramétrable, c'est du sur mesure.
(Pour les longueurs, dans le doute prévois 5 cms de plus, ça donne plus de galbe à la courbe du tuyau, alors que quand c'est trop juste )
Voici ma commande :
Kit avant 3 durites serties sur répartiteur :
Angle banjo 1 : 70°
Angle banjo 2 : 20°
Angle banjo 3 : 20°
Couleur : transparente
Couleur de banjos : inox
Longueurs : 38 - 56 - 56
Pas de vis : 10x100 Brembo
Pas de vis Maitre cylindre : 10x100 Brembo
Tu peux le virer, sauf si tu es un écologique vertueux (non car tu roulerais en vélo ou en moto électrique)Pour la batterie j'ai déjà investi dans une batterie au gel (une batterie au lithium aurais pu être encore plus facile à loger mais les remarques sur les modifications à apporter au circuit de charge et à l'achat d'un chargeur spécifique (même si cela n'est pas le plus cher) m'ont dissuadées d'aller vers cette solution technique), après avoir lu des centaines de pages à ce sujet sur les forum, elle peut en effet être posée dans n'importe quelle position ce qui m'arrange car du coup elle rentre parfaitement (une fois couchée) à la place du tuyau liant les collecteurs.
En plus c'est moche.
Si tu étudies bien ton système et que tu fais le bon caisson, ça me parait jouable et elle serait bien protégée.juju-from-paris a écrit:La place me parait idéale dans l'alignement du moteur avec une coque de protection cela pourrait faire super joli en plus.
Parfait !!!!
Merci pour ces réponses.
Je vais me jeter dans l'aventure alors !
juju-from-paris
Suivre le topic de quelqu'un qui se fait plaisir est un vrai plaisir...
juju-from-paris a écrit:A défaut de pouvoir usiner j'ai créer une pièce pour pouvoir déplacer mon Neimann sous la selle, cette pièce permet aussi de soutenir la boite à fusible :
Avant :
La pièce :
Montée :
Pour la beauté du geste simplement
Donc plutôt que de grands discours, un petit photo reportage :
D'abords la prise de côtes avec le carton de la batterie :
Ensuite son positionnement a sa place :
Le pliage et les premières soudures :
On soude on ponce on enduit pour une meilleure finition :
Je le replace sous la moto pour créer le points d'accroche :
Mise en apprêt :
Peinture Epoxy 3 couches : (oui même si je ne m'en sers plus j'ai micro billé, apprêté et peint la béquille centrale et l'ancien support de batterie pour les ranger "proprement")
Je réfléchissais depuis longtemps à quelque chose qui pourrait atténuer les vibrations et j'ai trouvé (je remercie pour sa contribution un vieux tapis de gym qui n'a jamais servi):
Et enfin le produit fini
Pas mécontent, une fois de plus ce sont des heures innombrables pour un truc que personne ne remarquera jamais, mais moi, je sais
Mise en apprêt :
juju-from-paris
» Juju from Paris #presentation
» Nouveau D'jeun
» Paris -> Route du Transfăgărășan (Roumanie) -> Paris / Septembre 2017
» Paris -> Col du Stelvio -> Paris / Juin 2016 - CR complet Page 1 et 2
» Paris marseille et marseiile paris fin Fevrier
» Nouveau D'jeun
Page 5 sur 5
