Outil de centrage du disque d'embrayage " maison "
+7
Henri
nico79
Juanito
BRISSY
LULU T100
11 participants
la boite étant déposée pour ressorts en vrac et revision totale histoire d'en profiter ...
Donc changement du disque dans la foulée
Qui a dèja fabriqué cet outil svp
LULU T100
Re: Outil de centrage du disque d'embrayage " maison "
bonsoir
j'ai achété sur le site motobins la reférence "99350" 15€ environ.
BRISSY
Merci pour l'info
Peux tu mettre une foto stp
je pense que ça doit être simple à faire
( j'aime bien )
( j'aime bien )
LULU T100
je voyais ça "tige et rondelles "
Va falloir investir
Va falloir investir
LULU T100
C'est le genre d'outil que je peux faire si besoin...
nico79
Tu as un tour ?
Suis interessé si ça te dit
LULU T100
Si tu as la chance d'avoir un vieil axe d'entrée de boîte récupéré sur une boîte HS ou démontée, ça le fait très bien.
Merci Henri
Pas d'axe de sortie en bonus
( Si une âme charitable a ça je veux bien ...je rends la pièce zaprès l'opération )
LULU T100
Pas de soucis pour moi...Je peux usiner la pièce lundi et l'envoyer par colis...
Est ce qu'il y a une contre indication à faire la pièce dans de l'alu ? Si c'est mieux je peux la faire en inox sans problème, mais l'alu est plus rapide à usiner et moins lourd à faire voyager...
nico79
Certains kit d'embrayage de voiture (et peut-être de motos) comprennent l'outil de centrage réalisé en....plastique, pour une utilisation unique ça le fait très bien.
C'est ce que je pensais aussi...
J'essaie de faire ça lundi...
nico79
Sympa Merci
Alu zou pas ?
( d'après moi oui, c'est juste pour centrer )
Alu zou pas ?
LULU T100
J'ai cet outil en plastique mais je serais intéressé par un en alu, si c'est pas trop abusé
Juanito
[size=70]je pense que cet outil pourra servir à d'autres[/size]
[size=70]Après usage je le renvoie au fabricant [/size]
LULU T100
Sincèrement pour un post 80, il n'est pas indispensable si on est soigneux
j'suis soigneux mais à mon âge je tremble
LULU T100
Voilà, l'outil est fait...
Je vais essayer de l'envoyer rapidement, après vous voyez entre vous pour vous le passer, moi j'ai une série 6...
nico79
LULU T100 a écrit:Merci Nico
Sympa ;)
Moi aussi, j'ai l'outil, mais le geste, Nico, est super sympa
Exact !
je ne comprends pas pourquoi le disque au dessus de l'outil ?
LULU T100
LULU T100 a écrit:je ne comprends pas pourquoi le disque au dessus de l'outil ?
Pour rien, il était sur l'établi et a servi à caler la pièce pour la photo...
Pour le geste, ça me parait normal, j'ai été pendant quelques temps sur un forum Lada Niva où il y avait un énorme esprit d'entraide...
Même si je suis plus sur ce forum depuis longtemps, je trouve que renvoyer l’ascenseur est normal...
nico79
Normal dis tu
mais pas commun !
Chapeau bas
j-ai démonté un moteur de T100/1970, l'ai remonté à quasineuf grâce à la perseverence de cakes d'un forum d'anglaises
et comprends bien ta réponse
mais pas commun !
Chapeau bas
LULU T100
Recemment remis un embrayage de 100 ( 7 sans ce fameux outil.
Tu ajustes a vue le centrage avec tes vis de pression deserres au max, tu présentes la boite et fait un peu jouer le tout.
Tu retires la boite, et serre tes vis de pression au max.
Tu remets laboite et le tour est joué
DUVEL
c'est une solution que l'on m'avait donné
Sans equipement enlever et remettre la boite qu-une fois ça me suffit
Un mecanoflateux fait ça à l-oeil
En Inde juste par apposition des mains
Pour les pauvres mortels outil: utile
LULU T100
» Outil support/centrage jante rayon
» ma R60/7 de 1977, à rafraichir
» Pour un bon centrage
» centrage du bras oscillant
» mauvais centrage d'embrayage?
