Référence clé écrous échappement série /6 ?
Quelle est la référence de la clé BMW d'origine pour démonter les écrous d'échappement d'une série /6 ?
Sur les séries /5 et /6 les ailettes de ces écrous sont plus longues et n'ont pas la même forme que sur les séries /7, la clé est-elle la même, ou y a-t-il 2 références différentes pour cette clé ?
Merci.
Merci.
Skill
Re: Référence clé écrous échappement série /6 ?
La même clé fait les deux modèles d'écrou, pas de problème.
» Avec quoi vous serrez les sortes de "Papillons" écrous qui maintiennent les coudes ??
» Recherche renseignements machine C5 Claude Douniaux
» Ecrous échappement Ratier C6S
» [tous modèles] dévisser/revisser les écrous d'échappement sans la clé BMW 338/2
» ECHAPPEMENT SERIE 5
