R100RT 79 - filtre à huile et joint mystère !
Grâce à la solidarité du forum (un grand merci à beaujolais racer ), j'ai pu décoincer le couvercle du filtre à huile mais je bute sur un autre problème, j'ai un joint dans le kit filtre à huile dont je ne sais pas quoi faire.
Les deux gros, c'est ok, ce sont ceux du couvercle mais le petit je ne vois pas : je ne l'ai pas retrouvé en démontant l'ancien filtre et c'est trop petit pour être le joint de la jauge d'huile.
J'avais pensé le laisser de coté, je ne vois pas où le placer, mais en lisant les tutos sur le Flatistant, j'ai lu qu'un joint manquant pouvant avoir des conséquences désastreuses sur la lubrification du moteur.
Sauriez vous quoi en faire ?
Voilà la photo :
Voilà la photo :
Flat tepes
Re: R100RT 79 - filtre à huile et joint mystère !
Génial, merci ! (trop forts ces émoticones je ne m'en lasse pas)
Je vais finir la vidange
Flat tepes
Je ressort ce topic pour vous poser une question ,j'ai changé le filtre à huile sur mon RS de 1983 ,et dans la pochette de joints se trouve deux joints cuivre de diamètre 9.4x6.8 x 0.9 et deux rondelles aciers diamètre 52x45 ep 0.4 et je ne sais pas où ils vont .
valaisco
» [R60/6] Joint de filtre à huile ?
» Joint de filtre à huile qui fuit (papier)
» Montage joint carter filtre huile
» Joint torique beige du filtre à huile R90-6
» Changement filtre huile sur RT 1979 : on doit le mettre ce joint ?
