Joint torique beige du filtre à huile R90-6
je n' arrive pas à positionner correctement le joint torique beige et la cale métallique, lors du remontage de l' ensemble filtre à huile-petit couvercle......ce joint s' écrase, s' aplatit mais ne semble pas adapté..... suis je bête à ce point? pour ne pas y arriver?
merci de m' éclairer......
Catetbm
Re: Joint torique beige du filtre à huile R90-6
Catetbm a écrit:Bonjour,
Parce qu'ils se positionnent dans la poubelle.
Sur une /6 normale, pas besoin de ces joints, seulement le joint papier sous le couvercle et un filtre OX35 ou OX37 mais pas un
Éventuellement, vérifie qu'il ne reste pas un joint torique sur le tube au fond du logement du filtre.
» [R75/5, 1972] J'trouve pas un joint torique neuf pour ma jauge d'huile !?!
» [R60/6] Joint de filtre à huile ?
» Montage joint carter filtre huile
» Joint de filtre à huile qui fuit (papier)
» R100RT 79 - filtre à huile et joint mystère !
