Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
réglage reniflard
+8
Airedale 09
Jucmoto
aristote83
12 participants
réglage reniflard Empty réglage reniflard
Message  NONO84 Lun 29 Mai 2017 - 20:10
Salut les filles !
Ma belle Apollonia fait un drôle de bruit ... on a fait un tour d'horizon avec le craps, il semblerait que cela puisse viendre du reniflard.
Mais, en démontant, la rondibelle semble comme neuve :
réglage reniflard 112
Alors, peut-être le ressort ?
Comme il y a deux crans pour le clips de retenu, je tente au cran le plus bas ?
Merci pour vos zavis ! clin
réglage reniflard Empty Re: réglage reniflard
Message  PizzaRoller Lun 29 Mai 2017 - 20:44
Toujours le plus bas.
Sinon, il te faut changer le tout pour un modèle à clapet.
réglage reniflard Idee-p10 Toutélectrix   réglage reniflard 569134          réglage reniflard Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... réglage reniflard 4202
Message  NONO84 Lun 29 Mai 2017 - 21:35
Ayé, c'est fait ! essai demain on the road ... clin
Message  NONO84 Mer 31 Mai 2017 - 19:15
Bin c'est beaucoup mieux ! Reste à voir à chaud, mais c'est le jour et la nuit ....
Merci les zamis !
Message  NONO84 Jeu 1 Juin 2017 - 20:13
Après un long essai routier, je confirme, plus de bruits suspects ... yess
Message  NONO84 Ven 23 Juin 2017 - 14:10
Près un autre essai ce matin par forte chaleur, le bruit de reniflard est revenu, si fort que je pensais avoir perdu le circlips qui maintient la rondelle.
Ça fait pas un joli glouglou ... ça fait un sale bruit ..... entre glouglou et ferraille.
J'ai démonté pour voir, tout est en place.
Je me demandais.... comme il semble que la rondelle qui fait office de clapet ait été refaite, on dirait qu'elle n'est pas assez large en diamètre. J'ai mesuré, elle fait 26 mm et il y a encore de la place pour la monter au moins à 28 mm.Ou lors pas assez lourde ?
Un d'entre vous aurait-il une rondelle sous la main pour mesurer son diamètre ?
Sinon, ça vient d'où, ce glouglou ? Le moteur a une bonne compression (10.5 de chaque côté) et fonctionne super bien. J'aimerais bien résoudre ce problème ....
Merci pour votre aide ! coucou
Je viens du garage. Il y a pas mal d'huile qui sort de la durite du reniflard .....segmentation hs ?
Message  NONO84 Ven 23 Juin 2017 - 18:22
Je pose la question différemment: si ce n'est pas le reniflard,qu'est-ce qui,dans les pièces en mouvements, peut faire ce genre de bruit ? saispas Javais démonté les soupapes pour faire un contrôle empirique, les jeux dans les guides sont ceux que j'ai toujours connu depuis quarante ans que je suis en flat.
Les compressions ?  de chaque côté.
Je cale un peu ...
Les bougies sont quand mêmes noires ....  faché
réglage reniflard Empty reglage reniflard
Message  aristote83 Ven 23 Juin 2017 - 20:03
salut Nono, sur ma 90/6 à l'époque (1976) j'ai mis une journée avec ma boite de ressorts pour avoir moins de bruit !!! et c'était pas parfait, la meilleure solution c'est de mettre le nouveau modèle, amicalement...
aristote83
aristote83
Message  Mick13 Ven 23 Juin 2017 - 21:52
aristote83 a écrit:salut Nono, sur ma 90/6 à l'époque (1976) j'ai mis une journée avec ma boite de ressorts pour avoir moins de bruit !!! et c'était pas parfait, la meilleure solution c'est de mettre le nouveau modèle, amicalement...
Pas mieux !
J'ai des blocs démontés, Nono, si tu veux que je mesure ça, mais je risque d'être short demain soir
Message  beaujolais racer Ven 23 Juin 2017 - 22:41
Pas mieux !
Vire ce vieux système à rondelle qui s'use et tombe en panne et met le reniflard à clapet moderne.
S'ils ont changé le système, c'est pas pour rien.
quant au bruit de glou glou panique pas, à part le reniflard ça peut pas être autre chose, et l'huile qui en sort ne signifie pas forcément que ton moteur est fatigué. De toute façon, à part quand c'est neuf, il y a toujours de l'huile qui sort (et parfois même quand c'est neuf)
Message  NONO84 Ven 23 Juin 2017 - 23:48
Ok, démontage ce weekend
Message  Jucmoto Lun 1 Avr 2019 - 0:52
Bonsoir, je déterre ce post, vu que j'ai un big problème avec l'huile qui coule par le reniflard dans le carbu droit au moment ou je lance le moteur... et qui dégouline partout par terre avant que le cylindre ne se mette en service (là ça fume bleu grave principalement échappement droit).
Le reniflard est un modèle à lamelle (nouveau).
Si vous avez des renseignements a me fournir  je suis preneur. merci d'avance.  saispas saispas saispas
Jucmoto
Jucmoto
Message  gabounette77 Lun 1 Avr 2019 - 1:58
Commence par régler les culbuteurs
Message  PizzaRoller Lun 1 Avr 2019 - 11:59
Et vérifier la pression du pneu arrière siffle
réglage reniflard Empty Réglage reniflard
Message  Airedale 09 Lun 1 Avr 2019 - 12:09
Ayant été confronté au même problème de reniflard,je conteste la solution de PIZZA.Il faut en fait controler la pression des deux pneus lol! et ne pas se contenter par dilettantisme du pneu arrière.
Etre dégonflé ne rapporte jamais rien yess
Airedale 09
Message  PATMOUCHE Lun 1 Avr 2019 - 12:15
hahaha hahaha bien serremain
PATMOUCHE
PATMOUCHE
Message  Dom Lun 1 Avr 2019 - 12:18
Et surtout, ne pas oublier.........................l'apéro drunken mort de rire
C'est l"heure !
Santé réglage reniflard 984657
Message  PizzaRoller Lun 1 Avr 2019 - 12:48
Airedale 09 a écrit:Ayant été confronté au même problème de reniflard,je conteste la solution de PIZZA.Il faut en fait controler la pression des deux pneus lol! et ne pas se contenter par dilettantisme du pneu arrière.
Pfff ! perfectionniste ! tss tss
Message  Jucmoto Lun 1 Avr 2019 - 23:13
Bon je reviens sur ce reniflard, après démontage en règle, il n'y a pas de présence d'huile plus que normale au niveau du reniflard.
Donc l'huile vient d'ailleurs. Dois-je incriminer les guides de soupapes ? (le moteur tourne pas mal mais diantre la fumée bleue au pot droit).  yaaa
A Gabounette ; les culbus ont été réglé, et même si ce n'était pas fait je ne vois pas bien le rapport avec l'huile qui fuit...  saispas saispas saispas
Jucmoto
Jucmoto
Message  Ornach Mar 2 Avr 2019 - 8:56
Le moteur a combien de Km sans ouverture? Les soupapes ont quel age? combien de Km?
Cache culbus enlevés, l'alu autour des queues de soupapes est de quelle couleur? alu clair ou brun foncé soutenu?
Si c'est brun foncé soutenu, il y a des chances que l'huile repasse par les queues de soupape usées vers les tubulures d'échappement; Sur nos tromblons c'est un classique
L'huile est dans le moteur; la pression qui la fait sortir est dans la chambre de combustion
Pour que ça fume bleu à l'echappement, il faut qu'il y ait un excédent d'huile dans la chambre de combustion ( segments ? jeu cylindre/Piston ?)
Ensuite elle sort soit par le bas ( segments rincés voir cylindre usé) et alors il y a surpression dans le bas moteur et remontée par le reniflard . Soit par le haut et l'huile repasse par les queues de soupape usées vers les tubulures d'échappement
1ere chose à faire , faire prendre les compressions . cela va te donner une bonne indication de l'état du haut moteur
Si tu ouvres le haut moteur il serai sage de faire une métrologie des cylindres-pistons, voir s'ils sont usés hors cote ou s'ils peuvent durer; la métrologie est à faire faire par un rectifieur
Si ton moteur en est là, faut voir le reste ; la chaine de distrib a combien de km ?
Tu peux aussi faire l'autruche et juste surveiller ton huile jusque ça pète quelque part ....
Bon courage
Message  Jucmoto Mar 2 Avr 2019 - 21:29
Ornach a écrit:Le moteur a combien de Km sans ouverture? Les soupapes ont quel age? combien de Km?
Bon courage
Passé de ma brele que j'ai depuis 1989
Acheté à un copain après un passage Atelier du Roule Toujours (battement siège de soupape).
elle indique 24000 km et je pense que c'est son km.
Cylindre piston taille 1 + segmentation coussinet de bielle en 93 (fait par un pro monté par moi)
dans la foulée chaine de distrib + joint spy + embrayage.
deux carbu neuf.
roue avant neuve suite a fêlure jante.
moto garé pendant très longtemps (femme enfant etc...)
tentative de remise en service par et avec mon fiston (mon arrivé au forum):
pneu neuf batterie neuve frein : commande au guidon durite aviation garnitures arrières neuves.
échappement neuf (juste le collecteur)
remplacement reniflard par nouveau modèle
réglage chaîne de distrib (elle était mal montée et mal calée).
réglage culbu (couleur normale)
réglage allumage (pas convaincant)
démontage démarreur nettoyage remontage (il est un peu fatigué)
remplacement relais démarreur
prob : divorce vente maison
essai : ça tourne mais fumée et retour d'huile.
Voila vous savez tout.
Jucmoto
Jucmoto
Message  Ornach Mar 2 Avr 2019 - 22:05
Il dit quoi le niveau d'huile sur la jauge?
vaut mieux qu'il soit 2 mm en dessous du trait supérieur sinon les 2mm en question ils sont bouffés assez vite ...
 ne serait-ce pas simplement ça ?
Message  georges84fr Mar 2 Avr 2019 - 23:45
Si la moto est restée très longtemps arrêté il est possible que les segments soient gommés, c'est à dire collés dans leur gorge.
Ca se règle parfois en roulant.. ou pas !
Vu la facilité de dépose du haut moteur sur ces machines il vaut mieux jeter un oeil et faire quelques mesures par la même occasion.
georges84fr
georges84fr
