[R45] Vis du selecteur de vitesse cassée
+11
bib
Topf
Luigi 2
FelinMalin
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous,
Bon j'ai merdé grave et je m’en veux énormément J'avais une fuite d'huile au niveau du levier du sélecteur de vitesse, ça sortait du joint numéro 9 sur la photo:
[url=https://servimg.com/view/19679386/4][/url]
Je pensais qu'il fallait juste le changer au début et en fait je me suis aperçu que la vis qui était insérée pour tenir le petit levier était mal serrée, du coup pas en contact avec le joint. Il s’agit de la vis numéro 5 sur cette photo :
[url=https://servimg.com/view/19679386/5][/url]
J'ai voulu la resserrer avec une clef dynamométrique et comme un con j'ai confondu le couple de serrage sur un site anglais avec l'orifice de remplissage (30 nm). A 20 nm ça a cassé
Donc j'étais vraiment au fond du gouffre, je suis allé dormir et j'y ai pensé toute la nuit (j'ai la moto que depuis un mois).
Le lendemain j'ai évalué mes options:
- amener la moto chez BMW Luxembourg (j'habite là-bas) mais la main d’œuvre est à 100 euros de l’heure donc ça va me couter le prix d’une boite neuve
- démonter la boite et l’envoyer à un pro. J’ai regardé sur le forum et je ne me sens pas de l’ouvrir moi-même (je n’ai pas de quoi chauffer ni d’étau assez costaud pour faire la manip)
J’ai ensuite pensé à utiliser un extracteur de vis. Par contre ça va me faire de la limaille dans la boite. Pensez-vous que j’arriverai à l’évacuer avec plusieurs vidanges ?
D’avance je vous remercie vraiment pour votre aide. Si vous avez d’autre solution ou des conseils pour l’extraction je suis preneur
FelinMalin
FelinMalin
FelinMalin
Re: [R45] Vis du selecteur de vitesse cassée
Elle a cassé à quelle hauteur? sans la tête de vis le levier doit sortir, s'il y a assez de longueur tu peux peut-être la prendre avec une pince.
Luigi 2
Avant toutes manœuvre hasardeuses, mesure à quelle distance est la rupture sur la vis et avec un peu de chance, tu peux essayer de coiffer le bout restant vissé dans la boite avec une durite souple enfoncée juste puis dévisser doucement et en ligne.
Topf
Vous avez raison j'ai oublier de préciser ce point important. La vis est cassée au ras de la pièce dans laquelle elle s'insère. Elle fait 80 mm il doit me rester moins de 10 mm dedans. Cela doit ressembler à priori à cela:
C'est pour ça que j'ai pensé à ce genre d'extracteur:
Mais bon je ne sais pas si c'est une connerie, mes connaissances en mécanique étant limitées
FelinMalin
Dans ce cas sans ouvrir l'extraction est impossible, je suis surpris qu'une vis M6 casse à 20nm...
Luigi 2
Luigi 2 a écrit:Dans ce cas sans ouvrir l'extraction est impossible, je suis surpris qu'une vis M6 casse à 20nm...
Ma clef dynamométrique va de 6 nm à 30 nm et je suis certain de l'avoir réglè à 20 nm et de ne pas avoir entendu le clic.
Elle était peut être abimée ou usée par le temps?
FelinMalin
Une vis M6 en classe 8.8 (comme celle du sélecteur) se serre à 10 Nm, c'est normal qu'elle casse à 20 Nm.
Une classe 12.9 qui peut supporter 17 Nm aurait peut-être tenu mais déjà en dehors des préconisation et sans doute de la limite élastique de l'acier.
prends des forêts coniques avec tes extracteurs
http://www.manutan.fr/fr/maf/jeu-d-extracteurs-de-forets-o-3-a-18-mm
beaucoup moins de chances que ça casse
Voilà le mécanisme de sélection et le taraudage dans la pièce en acier dans lequel ta vis à cassé.
je vois pas comment tu peux faire autrement qu'ouvrir.
Je voulais passer par l'orifice de sortie, je me disais qu'il y avais la place de passer un extracteur. Mais bon je n'ai jamais fait une telle opération donc je présume sûrement à tort de la faisabilité de cette opération
FelinMalin
Phil... a écrit:Voilà le mécanisme de sélection et le taraudage dans la pièce en acier dans lequel ta vis à cassé.
Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer des photos J'arrivais pas à me rendre compte de la gueule que ça avait à l’intérieur
FelinMalin
pense à la chose suivante:
tu consultes Pocka Bike (Gael) et tu lui demandes un devis de remise à neuf de ta boite,
remplacement des roulements et des joints, recalage, et extraction du machin bien sur...
tu repars avec une boite neuve pour 200.000 km.
j'ai pas d'actions chez le p'tit jeune, mais suivant l'age de ta moto,
une boite refaite, c'est pas toujours idiot.
remplis bien ton profil qu'on sache dans quelle régiontu as de la bière au frais tu crèches...
Le coup de l'extracteur queue de cochon, je sais pas, je le sens pas.
Comme dit Mick, déjà faudrait prendre du vrai matos comme extracteurs, évite les merdouilles en cochonium de GSB qui au mieux ne t'amèneront qu'à perdre du temps et au pire aggraveront ton problème.
Vu le prix du vrai matos et la délicatesse de l'opération, tu auras plus vite fait d'envoyer ta boîte à pocka, il pourra te la réviser au passage et t'auras plus qu'à la remonter sur la moto.
Ca fait cher de la leçon, mais au moins t'auras appris un truc important
S'il a serré jusqu'à péter la vis, tu penses qu'il va dévisser le morceau cassé (en admettant qu'il dépasse) avec une durite souple ?Topf a écrit: tu peux essayer de coiffer le bout restant vissé dans la boite avec une durite souple enfoncée juste puis dévisser doucement et en ligne.
Phil... a écrit:pense à la chose suivante:
remplis bien ton profil qu'on sache dans quelle régiontu as de la bière au fraistu crèches...
Oui c'est ce que je me disais pour me consoler si l'extraction était impossible, que j'en profiterai pour refaire la boîte à neuf du coup. Bon je vais déjà me lancer dans le démontage de la boite, j'espère que je vais pas trop galérer pour désosser la moto (niveau doc j'ai vu que y'avait tout ce qu'il fallait sur le forum).
Je retiens le nom de Pocka Bike. Je vais regarder sur le forum si il y a d'autres noms pour des réfections de boite vers Paris ou Lyon ou je me rends de temps en temps, sinon je verrai pour l'envoyer chez Pocka,(aucune idée du cout d'un tel envoi).
FelinMalin
Flatosaure a écrit:Le coup de l'extracteur queue de cochon, je sais pas, je le sens pas.
oui je vais arrêter les initiatives foireuses, je vais metter un extracteur et endommage le pas de vis donc je devrai encore ouvrir la boite et il y aura encore plus de chose à changer. Et au final tu as raison quand je vois que les extracteurs que mick donne en exemple coute déjà 120 euros autant faire réviser la boite
Et oui ça pique comme leçon mais bon comme tu le dis au moins je ne suis pas prêt de l'oublier
FelinMalin
Séparer la boîte du moteur, c'est pas bien compliqué, tu trouveras toutes les explications sur le forum.
S
Avec ces dimensions peux tu déterminer à quelle distance ta vis est cassée et savoir ce qu'il reste dedans.
..À mon avis, ne pas utiliser d'extracteur qui risque de tout gâcher.
Topf
Tu as le Gros Zimm du côté de Colmar qui touche bien sa bille sur les boîtes.
Contacte le en M.P. pour lui demander son avis. Il risque aussi passer par là ...
Ah oui bien sur, du Luxembourg ça devrait être plus simple.
Flatosaure, je ne lance pas cette suggestion au hasard. Avant de causer, je suis allé voir de plus près.Flatosaure a écrit:S'il a serré jusqu'à péter la vis, tu penses qu'il va dévisser le morceau cassé (en admettant qu'il dépasse) avec une durite souple ?Topf a écrit: tu peux essayer de coiffer le bout restant vissé dans la boite avec une durite souple enfoncée juste puis dévisser doucement et en ligne.
Avec la durite souple, oui il est peu probable que ça se fasse car ça ne dépasse pas.
J'ai la vis et la sélection sous les yeux, comme tu vois, j'ai mesuré et la vis à du casser à l'allongement.
Le bout qui reste dedans ne peut sortir que du côté où il est rentré.
Il faut être astucieux ou ouvrir la boite.
Topf
Je n'ai pas dit que tu disais ça au hasard, c'est juste une question car je ne comprends pas bien comment il pourrait y arriver comme ça.
Il a serré jusqu'à casser la vis, je serais donc vachement étonné que le morceau (quelle que soit sa longueur) puisse ressortir du taraudage sans un moyen de conviction plus puissant qu'une durite enfilée dessus.
Mais peut-être que je n'ai pas capté ce que tu disais ?
Tout en restant au bord du conditionnel, car je n'ai rien vu. Alors..
La vis (a du) se casser à l'allongement et pas par blocage. La partie qui reste vissée n'y est pas bloquée.
À condition d'aller la chercher, elle doit pouvoir se dévisser sans grosse difficulté.
D'où l'importance de ne pas aller la bricoler à outrance.
En saurons nous plus?
Topf
Ah donc c'est ça que j'avais pas capté.Topf a écrit:La vis (a du) se casser à l'allongement et pas par blocage. La partie qui reste vissée n'y est pas bloquée.
Tu peux expliquer le truc, je vois pas ?
Tout à fait d'accord avec Topf.Topf a écrit:Tout en restant au bord du conditionnel, car je n'ai rien vu. Alors..
Une fois cassée, la tension s'est annulée vu que la vis n'était pas à fond de filet.
La pièce dans laquelle cette vis est vissée est en acier dur qui n'a pas du se déformer et la coincer, d'autant que tout cela baigne dans l' huile.
Essaye avec une pointe à tracer et de la patience.
Il n'est pas exclu que tu constates une aisance inespérée au devissage.
Une fois quelques filets dégagés, le coup de la durit peut finir le job.
Prendre son temps et réfléchir.
J'ai déjà constaté ça avec bonheur dans le passé.
» {Questions} Jeu selecteur de vitesse et bruit passage de vitesse.
» sélecteur de vitesse R90/6
» caoutchouc selecteur vitesse
» Entraxe sélecteur de vitesse R65
» sélecteur de vitesse récalcitrant !
Page 1 sur 4
