cylindre r50 5 déglacage ou pas ? ? ?
je change les segments de la r50 5 faut il faire un déglacage des cylindes ? ? si c est oui je pense que je vais les envoyer
chez un motoriste
chez un motoriste
bmw r60 2
Re: cylindre r50 5 déglacage ou pas ? ? ?
Oui.
Avant de ne changer que les segments, fait contrôler l'usure piston cylindre.
Si tu es hors cote, ca ne sert a rien de remplacer les segments, soit il faut remplacer les pistons et realeser, soit remonter les vieux segments si tu n'a pas les moyens : les nouveaux segments ne se roderont pas, et le deglacage que tu vas faire subir aux cylindres va encore aggraver le jeu.
» Recueillons nous autour de JBT
» déglaçage moteur !
» Déglaçage des cylindres
» question déglacage
» [R90/6] Faut-il changer le cylindre - AVEC UNE PHOTO C'EST MIEUX
