-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Comment bien enfoncer l'axe de la roue avant ?
atis
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Comment bien enfoncer l'axe de la roue avant ? - Page 2 Empty Re: Comment bien enfoncer l'axe de la roue avant ?
Message  Luigi 2 Mar 28 Mar 2017 - 17:54
Voici ton fourreau gauche, le méplat se situe entre les deux points rouges, il n'est pas présent sur le droit.
Sur mon étrier de frein gauche, entre fourreau et corps d'étrier, il y a deux rondelles de calage qui rapprochent l'étrier du moyeu.
Comment bien enfoncer l'axe de la roue avant ? - Page 2 Fourre10
Luigi 2
Message  goeland_ Mar 28 Mar 2017 - 20:13
Luigi2, je me suis un peu intéressé au sujet (mais plutôt S7) :
http://www.flat-twin-bmw.com/t7550-roues-a-rayons-sur-un-r100rs-1982-avec-etriers-brembo?highlight=brembo+rayons+goeland
Peux tu confirmer que dans le cas du ST (origine) en double disques, le moyeu est donc décentré par le rayonnage ?
Et si possible, peux tu donner l'entraxe des tubes de fourche de la fourche ST (droite). Ca me permettrait (et je dois pas être le seul) de compléter le tuto
Merci d'avance clin
Message  Luigi 2 Mar 28 Mar 2017 - 20:58
Pas de problème je te dis ça dans la semaine, par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire par "peux tu donner l'entraxe des tubes de fourche de la fourche ST (droite)", c'est bien la cote intérieure entre fourreaux D et G qui t'intéresse?
Pour le rayonnage, je ne suis pas en mesure de te répondre, j'ai acheté la bécane avec le double disque déjà installé.
Par contre j'ai changé la jante av, et j'ai demandé au gars de déporter légèrement le rayonnage, parce ça passait vraiment très juste, impossible de me rappeler le coté. saispas Vu l'état des vis de rayons, je ne pense pas que le centrage aie été modifié lors du montage du dd.
Il y a un post de Nicht über "Max", je n'arrive pas a remettre la main dessus, qui traite le double disque ST avec une note officielle Bm qui indique les pièces à employer, de mémoire ça me semble plus coûteux et compliqué.
Luigi 2
Message  atis Mar 28 Mar 2017 - 22:20
Merci Luigi pour la précision sur le méplat.
Je me posais la question du centrage de la roue lorsque les deux disques n'ont pas le même déport. En fait, c'est le moyeu qui est décentré par rapport à la jante, c'est ça ?
atis
Message  Luigi 2 Mar 28 Mar 2017 - 22:36
Euh non , comme écrit plus haut je ne pense pas que le rayonnage aie été modifié pour le montage du dd sur la mienne, le déport différent est en grande partie compensé par la cale entre disque gauche et moyeu, pifométriquement il doit y avoir 2-3mm de plus entre disque D et disque G+cale.
Luigi 2
Message  goeland_ Mer 29 Mar 2017 - 8:41
D'après les catalogues :
Disque type S7 : déport 36 mm
Disque type ST, G/S, LS : déport : 48 mm
Message  beaujolais racer Mer 29 Mar 2017 - 8:49
goeland_ a écrit:D'après les catalogues :
ST, G/S, R65/45: déport 48mm,  R65 LS 36mm
Message  goeland_ Mer 29 Mar 2017 - 8:54
oupsss siffle
merci de ta rectification Beaujolais racer clin
Message  Luigi 2 Mer 29 Mar 2017 - 9:54
 Je me suis trompé, c'est le contraire, ces rondelles rapprochent l'étrier du disque gauche afin de le centrer, dimensions 10x21x4.2 d'épaisseur.
Goéland: l'entraxe intérieur des fourreaux est de 138, roue en place et axe serré au couple.
Je ne suis pas en mesure de mesurer la cale entre disque G et moyeu sans démonter roue et disques.
Luigi 2
Message  atis Mer 29 Mar 2017 - 16:25
OK, je commence à y voir plus clair. On met un disque avec un plus petit déport à cause de l'entracte intérieur des fourreaux, et on positionne alors différemment l'étrier gauche.
Bon ben, tant pis pour moi. Je n'aurais pas dû faire confiance au montage existant,
Merci beaucoup pour l'aide.
atis
Message  goeland_ Mer 29 Mar 2017 - 19:01
Merci Luigi2 mais je me suis mal exprimé : par entraxe, je voulais dire entraxe de l'axe des tubes, ou l'entraxe des tés (plus facile à mesurer peut être)
Message  Luigi 2 Mer 29 Mar 2017 - 19:13
Ben oui, j'avais même demandé des précisions mais tu n'as pas répondu...là j'ai compris, ce sera fait dans la soirée.
Luigi 2
Message  goeland_ Mer 29 Mar 2017 - 19:31
La journée j'ai tendance à lire en diagonale... siffle
Message  atis Mer 29 Mar 2017 - 20:26
J'ai trouvé le message de Nicht über max : http://www.flat-twin-bmw.com/t14072-fourche-80st#285733
atis
Message  Luigi 2 Mer 29 Mar 2017 - 21:00
Goéland, pour que la mesure soit fiable, j'ai pris la cote intérieure entre les deux tubes plongeurs (148), rajouté le diamètre d'un tube (36), ça nous donne un entraxe de 184.
Luigi 2
Message  goeland_ Jeu 30 Mar 2017 - 7:28
jap
