Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant !
darko1975
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 Empty Re: Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant !
Message  darko1975 Jeu 9 Fév 2017 - 21:42
PizzaRoller a écrit:Ben on va commencer par le commencement.
Normalement, le fil rouge vient de la batterie en passant par le relais demarreur pour arriver à l'inter contact.
Du contact, il repart en vert vers la plaquette de connexion si tu en as une ou vers le faisceau et les divers connecteurs.
Quand l'inter de contact est coupé, il n'y a pas de courant dans aucun fil vert, vert/noir ou vert/bleu ni d'ailleurs dans aucun autre fil sauf les rouges.
Si tu trouves du courant ailleurs, il y a un problème.
Les fils gris, on les oublie pour le moment.
Le coupe circuit du guidon est un inter simple qui reçoit le courant par un fil vert et le renvoie (ou non quand il est coupé) par un fil vert/bleu.
C'est ce fil vert/bleu qui alimente les bobines, les divers témoins et compte tour des instruments.
Comme il semple que tu as bien bricolé la machine, je ne sais pas ce qu'il reste d'origine.
As tu encore une plaquette de connexion ? As tu les commodos d'origine ? Comment est branché ton compteur adaptable ?
Plein de question pour essayer de comprendre à quoi ressemble ta machine.
Alors, ce qui reste d'origine; les commodos, pas de plaque de connexion mais un faisceau avec prise de branchement rouge/blanc/noir.
je n'ai plus aucun voyant vue que je n'ai plus de compte tour d'origine, j'ai également supprimer le branchement sur contacteur de huile et neutre.
ci-dessus l'indicateur de vitesse en question;Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 41vgqp10
darko1975
Message  Flatosaure Jeu 9 Fév 2017 - 21:47
Ah ouais mais là, toi aussi...
Tu vas nous énerver pizza.
Message  PizzaRoller Jeu 9 Fév 2017 - 22:43
ZEN !
On respire un grand coup et on y va ...
Ça va pas être facile, d'abord parce que je ne connais pas bien les faisceaux "modernes" sans la plaquette de connexion, ensuite parce qu'il ne reste plus grand chose qui ressemble à l'origine.
Déjà, on est à peu près certain que le voyant de charge n'est qu'un lointain souvenir, donc l’alternateur ne chargera pas mais il faudrait déjà que le moteur tourne normalement.
Plus de branchement sur le point mort et la pression d'huile, ça laisse supposer que le démarreur a été branché en sauvage si tu as réussi à faire tourner le moteur ou alors tu as démarré à kick.
- S'il n'y a pas de voyant, comment peut on savoir que le contact est mis ou non ?
- Qu'est devenu le connecteur d'instruments d'origine, pince coupante, tous les fils raccordés ensemble, caché quelque part ?
- Y a t il encore des fusibles et combien s'il en reste ?
Je doute franchement d'arriver à quelque chose mais pourquoi pas saispas
Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 569134          Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 4202
Message  PizzaRoller Jeu 9 Fév 2017 - 22:45
Flatosaure a écrit:Ah ouais mais là, toi aussi...
Toi, la prochaine fois que je te croise, t'as intérêt à avoir des bières  Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 121895
Message  darko1975 Jeu 9 Fév 2017 - 23:45
PizzaRoller a écrit:ZEN !
Pas de panique PizzaRoller, tous d'abord le voyant de charge n'existe plus c'estPas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 Dsc_0119
Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 Dsc_0120 vrais mais sa ne veut pas dire que je n'y est pas remédier ; j'ai relier les deux fils qui permettent au voyant de charge de s'allumer en dessous de 1000 tr/min. Pour ce qui est du point mort j'exerce une pression sur le levier d'embrayage ce qui permet au contacteur d'embrayage de bypasser le contacteur du neutre et laisser le courant passer vers le relais démarreur. Et enfin ; pas besoin de voyant de contact, mon fameux interrupteur de missile a deux positions ; on/off donc facile a savoir si le courant passe ou non souris . Pour les fusibles il y'a deux (02) juste au dessus de la boite a air. siffle
darko1975
darko1975
Message  Flatosaure Ven 10 Fév 2017 - 9:19
darko1975 a écrit:Pas de panique PizzaRoller, tous d'abord le voyant de charge n'existe plus c'est vrais mais sa ne veut pas dire que je n'y est pas remédier ; j'ai relier les deux fils qui permettent au voyant de charge de s'allumer en dessous de 1000 tr/min.
Je pense pas que pizza panique, par contre je suis pas sur que ton remède à la suppression du voyant de charge le convainque vraiment Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 145644
Message  PizzaRoller Ven 10 Fév 2017 - 10:39
Relier les deux fils du voyant de charge, c'est un bon moyen claquer le régulateur et le rotor ou même foutre le feu à la bécane yaaa
C'est un peu comme si tu reliais les deux fils de la batterie pour pouvoir supprimer le démarreur.
Si BMW a mis plusieurs fils dans le faisceau, ce n'est pas pour les relier tous ensemble, c'est qu'il doit y en avoir besoin ...
Je ne panique pas du tout, je doute juste de mes capacités à faire des miracles souris
Enfin, dans ton malheur, tu m'as donné la solution  yess
Remonte une lampe de témoin de charge (ou au moins débranche les deux fils) et tu pourras arrêter ton moteur !
Message  darko1975 Ven 10 Fév 2017 - 13:50
PizzaRoller a écrit:Relier les deux fils du voyant de charge, c'est un bon moyen claquer le régulateur et le rotor ou même foutre le feu à la bécane yaaa
C'est ce que je vais faire, et je te tiens au courant, Merci PizzaRoller bien serremain , que ferons nous sans toi biker
darko1975
darko1975
Message  darko1975 Ven 10 Fév 2017 - 13:54
Hmmmm, je doit trouver une solution pour avoir au moins les trois fameux voyants ; charge/huile/neutre. Pas d'arret du moteur après avoir actionner le coupe courant ! - Page 2 569134
darko1975
darko1975
Message  darko1975 Sam 11 Fév 2017 - 14:42
PizzaRoller, tu es un chef!!! le coupe courant fonctionne de nouveau, après avoir débrancher les deux fameux câbles. mais il me faut trouver une jeux de lampes pour le neutre/huile/charge.
PS; Maintenant j'ai un problème de démarreur il cris a chaque fois que j'actionne  le bouton de démarrage et le moteur a du mal a démarré. faché
darko1975
darko1975
Message  PizzaRoller Sam 11 Fév 2017 - 16:53
Ben c'est toi qui m'as dit d'où ça venait clin
Le fil bleu, quand le moteur tourne au dessus de 1000 t/mn est alimenté en 12 V par le redresseur (petites diodes). Comme tu l'as branché (en sauvage) sur le fil vert, tu alimentes le circuit à l'envers quand le contact est coupé par le bouton "missile" ou le coupe circuit.
Pour les témoins, il te faut de préférence une lampe incandescence 12V 3W pour le témoin de charge.
Pour les autres, des témoins LED font très bien l'affaire.
