Double disque sur r80rt
Jucmoto
tontonrico
evergreen
Nikoluigi
Bonjour tout le monde, j'ai fait l'acquisition d'un r80rt de 86 après démontage de mon étrier celui ci et bien grippé , impossible de démonter la durite, piston explosé au tournevis et joint anti poussière craqué, bref vous l'aurez compris je ne peu plus faire grand chose.
Donc je le suis posé la question d'installer un système de frein double disque, j'envisage d'acheter des étriers brembo de K75 trouvés d'occasion Manque plus que Les disques, et ma question est la suivante, si je me trouve un disque de r80rt monté à gauche d'origine peut-il être monté à droite dans le but d'avoir un montage double disque ? Merci d'avance !
Nikoluigi
Re: Double disque sur r80rt
moi je dis oui, ce sont les mêmes,
droite gauche même combat, comme la politique
Oui tu peux rajouter un disque, mais sache que l'épaisseur d'un disque monté simple est différente (un peu + épais) d'un disque fait pour montage double, et les plaquettes à utiliser n'auront pas la même épaisseur non plus selon le cas où tu utilises 2 disques "simples" ou deux disques fait pour le montage double.
Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière.
Vérifie tout de même que les pinces de K75 vont bien sur ta RT (RT1 si de 86)
tontonrico
oui, tu as raison, il faudra changer le maitre cylindre en effet.Jucmoto a écrit:Et le MC sera-t-il le même ? je n'en suis pas sur...
Voir ici par exemple...
tontonrico
Sur les 80 RT1, les MC simple et double disque sont les mêmes , ce sont les étriers qui sont différents: l'étrier prévu pour être monté seul a des pistons plus gros que ceux montés en double.
Donc, attention au montage.....
pas forcement, il faut voir ce qu'il y a dessustontonrico a écrit:oui, tu as raison, il faudra changer le maitre cylindre en effet.Jucmoto a écrit:Et le MC sera-t-il le même ? je n'en suis pas sur...
Sujet mainte fois aborder,
MC de 11 12 pour 1 P08
MC de 15 16 pour 2 P08
MC de 13 pour 2 ATE
MC de 13 pour 2 ATE
Jucmoto
Merci à tous pour vos réponses, pour Les étriers normalement pas de problèmes ils se montent bien sur mon rt1 par contre d'après tontonrico tu pense que les disques prévu pour être montés en simple ne soient pas compatible avec les étrier double ? Pour le mc apparemment le mien serai de 14 et en montage double disque il serait de 13 je ne sais pas si la différence serait énorme
Nikoluigi
Ça marche merci encore, plus qu'a trouver un disque de rt1 du coup si il y a un membre avec un disque qui traîne faite moi signe ;) bon week-end.
Nikoluigi
c'est quel type d'étrier ? ATE ou BREMBO, ça change la taille du MCNikoluigi a écrit:Merci à tous pour vos réponses, pour Les étriers normalement pas de problèmes ils se montent bien sur mon rt1 par contre d'après tontonrico tu pense que les disques prévu pour être montés en simple ne soient pas compatible avec les étrier double ? Pour le mc apparemment le mien serai de 14 et en montage double disque il serait de 13 je ne sais pas si la différence serait énorme
Enfin d'autre flatistanais son mieux placé que moi pour en parler...
Jucmoto
Et les gars.... faudrait relire la question : c'est une RT1 monolever
Donc le montage en double disques de 4 mm d'épaisseur ou 5 en simple disque (pour 285 mm de diam)
en double disque : étriers P08 Brembo de 38mm, en simple disque: étrier P09 de 48mm
MC variable : 13 ou 14 en simple, 15 ou 16 en double
Source : Haynes
Source : Haynes
Salut à tous,
J'ai du souci à trouver le bon disque mes étriers sont du p08 brembo le maître cylindre en 15 brembo aussi,par contre je n'arrive pas à trouver les disques avec le bon déport.
Est ce que je peux mettre des disques de la k75?
Éclairer moi svp..
Merci à tous.
Éclairer moi svp..
Merci à tous.
tyson.customs
je fais un petit up, car je cherche à améliorer le freinage (inexistant) de la mienne, qui va passer en R100 avec culasse RS.
personne n'a monté de cale avec étrier 4 pistons d'ailleurs ?
ferdinotch
» [résolu]Passage R80RT en double disque
» Passage au double disque
» double disques de frein sur r80G/S
» [BMW R100RT] changement plaquettes avant étrier Brembo
» Celle qui aurait dû exister... K75GS
