Problème embrayage R60/6
+5
Valentin13500
9 participants
Pour ceux qui n'ont pas suivi mon arrivé hier sur le forum. Je viens d'acheter une R60/6 avec un problème au niveau boîte Ou embrayage. Après démontage ce matin, il s'agit déjà du cardan désaccouplé du croisillon de sortie de boite.
Valentin13500
Re: Problème embrayage R60/6
Super! :yess:
Tu revisse l'écrou à 22 mkg! et tu n'as plus de problème de boite ni d'embrayage.
Roule...
Roule...
Lis moins vite...gabounette77 a écrit:Super!
Roule...
pockaman a écrit:Lis moins vite...gabounette77 a écrit:Super!
Roule...
Oui...
Pour le moment plus de question mais certains avez tenté de m'aider avec plusieurs possibilités de panne lors de ma présentation et je pensais correct qu'après démontage mettre un post pour évoquer la raison principal du problème. L'embrayage est aussi HS d'ailleurs. Merci
Valentin13500
Donc ce sont tes vis de cardan qui étaient parties en vacances parce que trop bien serrées.
C'est ce que je pensais mais j'attendais que tu le formules
C'est beaucoup mieux qu'un crabot de boite hs.
Remets impérativement des vis neuves, ce que n'a pas dû faire le précédent mécano, ceci expliquant probablement ta panne.
N'oublie pas de rechercher les vieilles , ça fait désordre quand ça se ballade dans la transmission
Quant à l'embrayage, il y a d'excellents tutos pour ça sur le forum
Bonne mécanique , et si tu as un souci et que tu ne trouves pas la réponse dans ces pages, n'hésite pas à poser la question.
et montage des vis sans rondelles
J'ai bien retrouvé les quatres vis et rondelles dont une qui a du passent dans le renvoie d'anglan du cardan je pense....
[url=https://servimg.com/view/19595449/22]
[/url][/url][/url]
[/url][/url][/url]
Valentin13500
Et je me suis servie du Tuto pour l'embrayage il est vraiment super merci!
Pas de casse au niveau du cardan donc c'est déjà ça... l'embrayage est commandé !!
Valentin13500
Et désolé j'ai encore du mal à insérer des photos comme vous avez pu le remarquer ...
Valentin13500
Pas grave...
On sait même traduire :
Valentin13500 a écrit:.....une qui a du passent dans le renvoie d'anglan du cardan je pense....
T'as ouvert le couple conique pour rien : il est strictement impossible qu'une des vis descende si bas. Par contre, qu'elle explose le cardan ou l'aluminium du carter de boîte de vitesses, c'est courant...
» Problème d'embrayaGE
» probleme embrayage
» problème embrayage et ralenti
» probleme embrayage [r100rt]
» Gros problème d'embrayage
